nginx服务器配置/websocket nginx 配置笔记
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:22:52 2022/03/27
【摘要】 server { listen 80; server_name xxx.com; # add_header '*' ; location /u/ { # 反向代理透传客户端ip proxy_set_header X-Real-IP $remote_add...
server {
    listen 80;
    # add_header    '*' ;
    location /u/ {
        # 反向代理透传客户端ip
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_set_header X-NginX-Proxy true;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8001;
        proxy_redirect off;
    location /c/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8002;
        # WebScoket Support
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_set_header Origin xxx;
先备份一波这个配置。
首先为服务器设置监听端口,然后是服务的域名。
location的具体用法可以参看reference的第二篇文章介绍得非常详细。我这里使用/u/匹配我的路径以/u/开头下都使用这个下面{}中的配置。
下面我依次介绍各参数作用:
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;               # 远端真实ip地址
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;   # 反向代理之后转发之前的ip地址
proxy_set_header Host $http_host;                    # http请求的主机域名
proxy_set_header X-NginX-Proxy true;                 # nginx代理
这些参数都是在nginx反向代理中使用的。
proxy_pass http://127.0.0.1:8001;    # 反向代理转发地址
proxy_redirect off;                  # 代理是否支持重定向
下面匹配/c/路径下的,是我的websocket转发服务。跟上面不同的是,他需要再header里面加入下面内容
升级http1.1到 websocket协议。另外有一个特别值得注意的地方是,如果websocket服务器在收到websocket握手包,查看Origin信息与所在域信息不符的话。会直接拒绝服务。这点很坑,我花了接近半天的时间来找为什么连不上的原因,最后竟然发现是Origin 必须和请求地址在一个域,不然会被拒绝访问并且返回403.
另外以上的所有配置里面的变量都是可以通过get_header里面的信息拿到并且获取的。
根据各不同想更详细查看配置的 可以查阅nginx的官网和reference。
以上。
Reference:
https://segmentfault.com/n/1330000006925038 nginx 配置文件梳理
http://seanlook.com/2015/05/17/nginx-location-rewrite/ nginx配置location总结及rewrite规则写法
http://www.ha97.com/5194.html (总结)Nginx配置文件nginx.conf中文详解
http://nginx.org/en/docs/http/websocket.html WebSocket proxying
https://www.cnblogs.com/piperck/p/7066286.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028232
