https://www.jiloc.com/43040.html
前面我们介绍了,ThinkPHP View视图 模板使用实例总结,下面我们总结一下ThinkPHP中mysql数据库查询时Where条件表达式的写法。
Where 条件表达式格式为:
$map['字段名'] = array('表达式', '操作条件');
1
其中 $map 是一个普通的数组变量,可以根据自己需求而命名。上述格式中的表达式实际是运算符的意义:
TP运算符 | SQL运算符 | 例子 | 实际查询条件 |
eq | = | $map[‘id’] = array(‘eq’,100); | 等效于:$map[‘id’] = 100; |
neq | != | $map[‘id’] = array(‘neq’,100); | id != 100 |
gt | > | $map[‘id’] = array(‘gt’,100); | id > 100 |
egt | >= | $map[‘id’] = array(‘egt’,100); | id >= 100 |
lt | < | $map[‘id’] = array(‘lt’,100); | id < 100 |
elt | <= | $map[‘id’] = array(‘elt’,100); | id <= 100 |
like | like | $map<‘username’> = array(‘like’,’Admin%’); | username like ‘Admin%’ |
between | between and | $map[‘id’] = array(‘between’,’1,8′); | id BETWEEN 1 AND 8 |
not between | not between and | $map[‘id’] = array(‘not between’,’1,8′); | id NOT BETWEEN 1 AND 8 |
in | in | $map[‘id’] = array(‘in’,’1,5,8′); | id in(1,5,8) |
not in | not in | $map[‘id’] = array(‘not in’,’1,5,8′); | id not in(1,5,8) |
and(默认) | and | $map[‘id’] = array(array(‘gt’,1),array(‘lt’,10)); | (id > 1) AND (id < 10) |
or | or | $map[‘id’] = array(array(‘gt’,3),array(‘lt’,10), ‘or’); | (id > 3) OR (id < 10) |
xor(异或) | xor | 两个输入中只有一个是true时,结果为true,否则为false,例子略。 | 1 xor 1 = 0 |
exp | 综合表达式 | $map[‘id’] = array(‘exp’,’in(1,3,8)’); | $map[‘id’] = array(‘in’,’1,3,8′); |
补充说明
- 同 SQL 一样,ThinkPHP运算符不区分大小写,eq 与 EQ 一样。
- between、 in 条件支持字符串或者数组,即下面两种写法是等效的:
$map['id'] = array('not in','1,5,8'); $map['id'] = array('not in',array('1','5','8'));12$map['id'] = array('not in','1,5,8');$map['id'] = array('not in',array('1','5','8'));
exp 表达式
上表中的 exp 不是一个运算符,而是一个综合表达式以支持更复杂的条件设置。exp 的操作条件不会被当成字符串,可以使用任何 SQL 支持的语法,包括使用函数和字段名称。
exp 不仅用于 where 条件,也可以用于数据更新,如:
$Dao = M("Article"); // 构建 save 的数据数组,文章点击数+1 $data['id'] = 10; $data['counter'] = array('exp','counter+1'); // 根据条件保存修改的数据 $User->save($data);
1
2
3
4
5
6
7
8
$data['id'] = 10;
// 根据条件保存修改的数据
$User->save($data);
