redis slowlog
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:44:59 2022/03/27
【摘要】 slowlog (阅读原文) 此命令用于读取和重置redis慢请求日志 redis slow log概述 redis的slow log记录了那些执行时间超过规定时长的请求。执行时间不包括I/O操作(比如与客户端进行网络通信等),只是命令的实际执行时间(期间线程会被阻塞,无法服务于其它请求)。 有两个参数用于...
slowlog (阅读原文)
redis slow log概述
有两个参数用于配置slow log:
slowlog-log-slower-than:设定执行时间,单位是毫秒,执行时长超过该时间的命令将会被记入log。-1表示不记录slow log; 0强制记录所有命令。
slowlog-max-len:slow log的长度。最小值为0。如果日志队列已超出最大长度,则最早的记录会被从队列中清除。
可以通过编辑redis.conf文件配置以上两个参数。对运行中的redis, 可以通过config get, config set命令动态改变上述两个参数
读取slow log
slow log是记录在内存中的,所以即使你记录所有的命令(将slowlog-log-slower-than设为0),对性能的影响也很小。
slowlog get: 列出所有slow log
slowlog get N:列出最近N条slow log
输出格式
  1. redis 127.0.0.1:6379> slowlog get 2
  2. 1) 1) (integer) 14
  3. 2) (integer) 1309448221
  4. 3) (integer) 15
  5. 4) 1) "ping"
  6. 2) 1) (integer) 13
  7. 2) (integer) 1309448128
  8. 3) (integer) 30
  9. 4) 1) "slowlog"
  10. 2) "get"
  11. 3) "100"
每个条目由4个字段构成:
1)用于表示该条slow log的唯一id
2)以unix时间戳表示的日志记录时间
3)命令执行时间,单位:微秒
4) 执行的具体命令
只有当reids重启后,id编号才会被重置。
获取当前slowlog长度
slowlog len
重置slowlog
可以使用slowlog reset重置slow log。日志一旦被删除,将无法恢复。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027422
