如何查看redis内存使用情况
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:36:13 2022/03/27
【摘要】 https://jingyan.baidu.com/article/2c8c281dbd079f0008252a0f.html Redis 是一个开源(BSD许可)的,内存中的数据结构存储系统,它可以用作数据库、缓存和消息中间件。Redis的基本特点之一内存数据库,因为其数据...
Redis 是一个开源(BSD许可)的,内存中的数据结构存储系统,它可以用作数据库、缓存和消息中间件。Redis的基本特点之一内存数据库,因为其数据是放在内存中的所以查询、操作非常快,但是占用过多的内存也是我们担心的,那么如何查看Redis内存使用情况呢?
工具/原料
  • Redis
  • Redis 客户端
方法/步骤
  1. 1
    使用Redis客户端连接Redis,保证可以执行Redis命令,我用的客户端是 Redis Desktop Manager,当然也可使用 Xshell
    如何查看redis内存使用情况
  2. 2
    执行 info memory 查询 Redis 内存使用情况信息
    如何查看redis内存使用情况
  3. 3
    分析 查询结果
    used_memory : 由 Redis 分配器分配的内存总量,以字节(byte)为单位
    used_memory_human : 以人类可读的格式返回 Redis 分配的内存总量
    used_memory_rss : 从操作系统的角度,返回 Redis 已分配的内存总量(俗称常驻集大小)。这个值和 top 、 ps 等命令的输出一致。
    如何查看redis内存使用情况
  4. 4
    分析 查询结果2
    used_memory_peak : Redis 的内存消耗峰值(以字节为单位)
    used_memory_peak_human : 以人类可读的格式返回 Redis 的内存消耗峰值
    used_memory_lua : Lua 引擎所使用的内存大小(以字节为单位)
    mem_fragmentation_ratio : used_memory_rss 和 used_memory 之间的比率
    mem_allocator : 在编译时指定的, Redis 所使用的内存分配器。可以是 libc 、 jemalloc 或者 tcmalloc 。
    如何查看redis内存使用情况
  5. 5
    对比几个值
    1)当 rss > used ,且两者的值相差较大时,表示存在(内部或外部的)内存碎片。
    内存碎片的比率可以通过 mem_fragmentation_ratio 的值看出。
    2)当 used > rss 时,表示 Redis 的部分内存被操作系统换出到交换空间了,在这种情况下,操作可能会产生明显的延迟。
    如何查看redis内存使用情况
  6. 6
    当 Redis 释放内存时,分配器可能会,也可能不会,将内存返还给操作系统。
    如果 Redis 释放了内存,却没有将内存返还给操作系统,那么 used_memory 的值可能和操作系统显示的 Redis 内存占用并不一致。查看 used_memory_peak 的值可以验证这种情况是否发生。
    END
注意事项
  • 内存碎片注意清理
  • 根据自己内存大小进行测试
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027424
