URL模式 URL_MODEL设置
普通模式
0
PATHINFO模式 1
REWRITE模式 2
兼容模式 3
如果你整个应用下面的模块都是采用统一的URL模式,就可以在应用配置文件中设置URL模式,如果不同的模块需要设置不同的URL模式,则可以在模块配置文件中设置。
普通模式
普通模式也就是传统的GET传参方式来指定当前访问的模块和操作,例如: http://localhost/?m=home&c=user&a=login&var=value
m参数表示模块,c参数表示控制器,a参数表示操作(当然这些参数都是可以配置的),后面的表示其他GET参数。
如果默认的变量设置和你的应用变量有冲突的话,你需要重新设置系统配置,例如改成下面的:
'VAR_MODULE' => 'module', // 默认模块获取变量
'VAR_CONTROLLER' => 'controller', // 默认控制器获取变量
'VAR_ACTION' => 'action', // 默认操作获取变量
上面的访问地址则变成: http://localhost/?module=home&controller=user&action=login&var=value
注意,VAR_MODULE只能在应用配置文件中设置,其他参数可以则也可以在模块配置中设置
PATHINFO模式
PATHINFO模式是系统的默认URL模式,提供了最好的SEO支持,系统内部已经做了环境的兼容处理,所以能够支持大多数的主机环境。对应上面的URL模式,PATHINFO模式下面的URL访问地址是: http://localhost/index.php/home/user/login/var/value/
PATHINFO地址的前三个参数分别表示模块/控制器/操作。
不过,PATHINFO模式下面,依然可以采用普通URL模式的参数方式,例如: http://localhost/index.php/home/user/login?var=value 依然是有效的
PATHINFO模式下面,URL是可定制的,例如,通过下面的配置:
// 更改PATHINFO参数分隔符
'URL_PATHINFO_DEPR'=>'-',
我们还可以支持下面的URL访问: http://localhost/index.php/home-user-login-var-value
REWRITE模式
REWRITE模式是在PATHINFO模式的基础上添加了重写规则的支持,可以去掉URL地址里面的入口文件index.php,但是需要额外配置WEB服务器的重写规则。
如果是Apache则需要在入口文件的同级添加.htaccess文件,内容如下:
RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [QSA,PT,L]
接下来,就可以用下面的URL地址访问了: http://localhost/home/user/login/var/value
更多环境的URL重写支持参考部署部分的URL重写。
兼容模式
兼容模式是用于不支持PATHINFO的特殊环境,URL地址是: http://localhost/?s=/home/user/login/var/value
可以更改兼容模式变量的名称定义,例如:
'VAR_PATHINFO' => 'pathinfo'
PATHINFO参数分隔符对兼容模式依然有效,例如:
// 更改PATHINFO参数分隔符
使用以上配置的话,URL访问地址可以变成: http://localhost/?s=/home-user-login-var-value
兼容模式配合Web服务器重写规则的定义,可以达到和REWRITE模式一样的URL效果。
PATHINFO模式 1
REWRITE模式 2
兼容模式 3
普通模式
PATHINFO模式
// 更改PATHINFO参数分隔符
REWRITE模式
RewriteEngine on
兼容模式
可以更改兼容模式变量的名称定义,例如:
// 更改PATHINFO参数分隔符
