基于ThinkPHP与阿里大于的PHP短信验证功能
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:21:20 2022/03/27
【摘要】 https://blog.csdn.net/s371795639/article/details/53381274 PHP阿里大鱼短信验证 第一步 登陆阿里大于注册账号,在用户管理中心创建应用,确定AppKEY和App Secret还有配置签名 第二步 在应用管理中选择SDK下载,或者直接点击http:/...
PHP阿里大鱼短信验证
第一步
第二步
在应用管理中选择SDK下载,或者直接点击http://download.csdn.net/detail/s371795639/9695983下载,免费的哦亲
把下载好的资源解压放到ThinkPHP\Library\Vendor目录下如图
并不是所有的php文件都需要,就用如图所示Alidayu文件夹下那几个php文件,把Alidayu里面的php文件分别打开,在开始的一行添加代码(如果你下载的来自我发的链接,那就没必要添加这个代码了,因为我添加过了)
namespace Vendor\Alidayu;
目的是为了在调用的时候不至于引入失败
第三步
可以写HTML了
  1. <div class="form-group">
  2. <div class="field field-icon-right">
  3. <input type="text" id="admin" class="input" name="admin" placeholder="用户名" data-validate="required:请填写用户名,length#>=5:用户长度不符合要求" />
  4. <span class="icon icon-user"></span>
  5. </div>
  6. </div>
  7. <div class="form-group">
  8. <div class="field field-icon-right">
  9. <input id="mobile" type="tel" class="input" name="mobile" placeholder="手机号码" οnblur="checkmobile(this)" />
  10. <span class="icon icon-mobile"></span>
  11. </div>
  12. </div>
  13. <span class="x4" style="text-align: center;vertical-align: middle">
  14. <button id="sendmsg">获取验证码</button>
  15. </span>
第四步
写入JQ代码(功能是,发送验证码后倒计时,并且POST传递后台,后台返回的数据0,1,2分别对应不同的功能)这段代码是参考别人的
  1. <script >
  2. /*-------------------------------------------*/
  3. var InterValObj; //timer变量,控制时间
  4. var count = 60; //间隔函数,1秒执行
  5. var curCount;//当前剩余秒数
  6. var code = ""; //验证码
  7. var codeLength = 6;//验证码长度
  8. $(function () {
  9. $('#sendmsg').click(function () {
  10. $.ajax({
  11. type: "POST",
  12. url: "/User/folder/child/obtainyzm",
  13. data: "admin=" + $('#admin').val()+"&mobile="+$("#mobile").val() ,
  14. success: function (result) {
  15. if(result==0){
  16. curCount = count;
  17. //设置button效果,开始计时
  18. $("#sendmsg").css("background-color", "LightSkyBlue");
  19. $("#sendmsg").attr("disabled", "true");
  20. $("#sendmsg").val("获取" + curCount + "秒");
  21. InterValObj = window.setInterval(SetRemainTime, 1000); //启动计时器,1秒执行一次
  22. // alert("验证码发送成功,请查收!");
  23. }
  24. if(result==1){
  25. alert("用户名和手机号不匹配!");
  26. }
  27. if(result==2){
  28. alert("用户名不存在!");
  29. }
  30. },
  31. dataType: 'json'
  32. })
  33. })
  34. })
  35. function SetRemainTime() {
  36. if (curCount == 0) {
  37. window.clearInterval(InterValObj);//停止计时器
  38. $("#sendmsg").removeAttr("disabled");//启用按钮
  39. $("#sendmsg").css("background-color", "");
  40. $("#sendmsg").val("重发验证码");
  41. code = ""; //清除验证码。如果不清除,过时间后,输入收到的验证码依然有效
  42. }
  43. else {
  44. curCount--;
  45. $("#sendmsg").val("获取" + curCount + "秒");
  46. }
  47. }
  48. </script>
上面有两个参数admin和mobile分别代表用户名和手机号码。
第五步
写入功能代码
  1. public function obtainyzm(){
  2. $mobile = $_POST['mobile'];//获取手机号码
  3. $admin =$_POST['admin'];//获取用户名
  4. $user = M('db_admin')->where(array('admin'=>$admin))->find();
  5. /************引入*************/
  6. Vendor('Alidayu.TopClient');
  7. Vendor('Alidayu.AlibabaAliqinFcSmsNumSendRequest');
  8. Vendor('Alidayu.ResultSet');
  9. Vendor('Alidayu.RequestCheckUtil');
  10. $c = new \Vendor\Alidayu\TopClient;
  11. $req = new \Vendor\Alidayu\AlibabaAliqinFcSmsNumSendRequest;
  12. /*************配置***************/
  13. $code = randCode(4);//随机验证码
  14. $c->appkey = '23******';
  15. $c->secretKey = '6f73a******************';
  16. $req->setSmsType("normal");
  17. $req->setSmsFreeSignName("xx的测试");
  18. $req->setSmsParam("{code:'$code'}");
  19. $req->setRecNum("$mobile");
  20. $req->setSmsTemplateCode("SMS_3******");
  21. if($user)
  22. {
  23. if($user['mobile'] == $mobile)
  24. {
  25. /*************发送验证码短信,并把验证码作为新密码保存到服务器上***************/
  26. //$c->execute($req); //不要开启,开启后就会有短信到账,一次几分钱..在服务器上看新密码就好
  27. $newpwd['pwd'] = md5($code);
  28. D('db_admin')->where(array('admin'=>$user['admin']))->save($newpwd);
  29. $this->ajaxreturn(0);//用户名密码匹配
  30. }
  31. else
  32. {
  33. $this->ajaxreturn(1);//用户名和手机号不匹配
  34. }
  35. }
  36. else
  37. {
  38. $this->ajaxreturn(2); //用户名不存在
  39. }
  40. $this->display();
  41. }//获取验证码
谢谢观看,有什么不懂的可以留言~
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028839
