PHP实现执行定时任务的几种思路详解
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:35:19 2022/03/27
【摘要】 Linux服务器上使用CronTab定时执行php 我们先从相对比较复杂的服务器执行php谈起。服务器上安装了php,就可以执行php文件,无论是否安装了nginx或Apache这样的服务器环境软件。而Linux中,使用命令行,用CronTab来定时任务,又是绝佳的选择,而且也是效率最高的选择。 首先,进入命令行模式。作为...
首先,进入命令行模式。作为服务器的linux一般都默认进入命令行模式的,当然,我们管理服务器也一般通过putty等工具远程连接到服务器,为了方便,我们用root用户登录。在命令行中键入:
crontab -e
之后就会打开一个文件,并且是非编辑状态,则是vi的编辑界面,通过敲键盘上的i,进入编辑模式,就可以编辑内容。这个文件中的每一行就是一个定时任务,我们新建一行,就是新建一条定时任务(当然是指这一行内按照一定的格式进行书写)。我们现在来举个例子,增加一行,内容如下:
00 * * * * lynx -dump https://www.yourdomain.com/script.php
这是什么意思呢?实际上上面这一行由两部分组成,前面一部分是时间,后面一部分是操作内容。例如上面这个,
00 * * * *
就是指当当前时间的分钟数为00时,执行该定时任务。时间部分由5个时间参数组成,分别是:
分 时 日 月 周
第1列表示分钟1~59 每分钟用或者 */1表示,/n表示每n分钟,例如*/8就是每8分钟的意思,下面也是类推
第2列表示小时1~23(0表示0点)
第3列表示日期1~31
第4列表示月份1~12
第5列标识号星期0~6(0表示星期天)
整个句子的后面部分就是操作的具体内容。
意思就是说通过lynx访问这个url。我们在使用中主要用到lynx、curl、wget来实现对url的远程访问,而如果要提高效率,直接用php去执行本地php文件是最佳选择,例如:
00 */2 * * * /usr/local/bin/php /home/www/script.php
这条语句就可以在每2小时的0分钟,通过linux内部php环境执行script.php,注意,这里可不是通过url访问,通过服务器环境来执行哦,而是直接执行,因为绕过了服务器环境,所以效率当然要高很多。
好了,已经添加了几条需要的定时任务了吧。点击键盘上的Esc键,输入“:wq”回车,这样就保存了设置的定时任务,屏幕上也能看到提示创建了新的定时任务。接下来就是好好写你的script.php了。
关于CronTab的更多用法这里就不介绍了,如果你想更灵活的使用这个定时任务功能,应该自己再去深入学习一下crontab。
Windows服务器上使用bat定时执行php
windows上和linux上有一个类似的cmd和bat文件,bat文件类似于shell文件,执行这个bat文件,就相当于依次执行里面的命令(当然,还可以通过逻辑来实现编程),所以,我们可以利用bat命令文件在windows服务器上面实现PHP定时任务。实际上在windows上定时任务,和linux上道理是一样的,只不过方法和途径不同。好了下面开始。
首先,在一个你觉得比较适当的位置创建一个cron.bat文件,然后用文本编辑器打开它(记事本都可以),在里面写上这样的内容:
D:\php\php.exe -q D:\website\test.php
这句话的意思就是,使用php.exe去执行test.php这个php文件,和上面的contab一样,绕过了服务器环境,执行效率也比较高。写好之后,点击保存,关闭编辑器。
接下来就是设置定时任务来运行cron.bat。依次打开:“开始–>控制面板–>任务计划–>添加任务计划”,在打开的界面中设置定时任务的时间、密码,通过选择,把cron.bat挂载进去。确定,这样一个定时任务就建立好了,在这个定时任务上右键,运行,这个定时任务就开始执行了,到点时,就会运行cron.bat处理,cron.bat再去执行php。
非自有服务器(虚拟主机)上实现php定时任务
如果站长没有自己的服务器,而是租用虚拟主机,就无法进入服务器系统进行上述操作。这个时候应该如何进行php定时任务呢?其实方法又有多个。
使用ignore_user_abort(true)和sleep死循环
在一个php文档的开头直接来一句:
ignore_user_abort(true);
这时,通过url访问这个php的时候,即使用户把浏览器关掉(断开连接),php也会在服务器上继续执行。利用这个特性,我们可以实现非常牛的功能,也就是通过它来实现定时任务的激活,激活之后就随便它自己怎么办了,实际上就有点类似于后台任务。
而sleep(n)则是指当程序执行到这里时,暂时不往下执行,而是休息n秒钟。如果你访问这个php,就会发现页面起码要加载n秒钟。实际上,这种长时间等待的行为是比较消耗资源的,不能大量使用。
那么定时任务到底怎么实现呢?使用下面的代码即可实现:
<?php
set_time_limit(0);
date_default_timezone_set('PRC'); // 切换到中国的时间
$run_time = strtotime('+1 day'); // 定时任务第一次执行的时间是明天的这个时候
$interval = 3600*12; // 每12个小时执行一次
if(!file_exists(dirname(__FILE__).'/cron-run')) exit(); // 在目录下存放一个cron-run文件,如果这个文件不存在,说明已经在执行过程中了,该任务就不能再激活,执行第二次,否则这个文件被多次访问的话,服务器就要崩溃掉了
do {
  if(!file_exists(dirname(__FILE__).'/cron-switch')) break; // 如果不存在cron-switch这个文件,就停止执行,这是一个开关的作用
  $gmt_time = microtime(true); // 当前的运行时间,精确到0.0001秒
  $loop = isset($loop) && $loop ? $loop : $run_time - $gmt_time; // 这里处理是为了确定还要等多久才开始第一次执行任务,$loop就是要等多久才执行的时间间隔
  $loop = $loop > 0 ? $loop : 0;
  if(!$loop) break; // 如果循环的间隔为零,则停止
  sleep($loop);
  // 执行某些代码
  @unlink(dirname(__FILE__).'/cron-run'); // 这里就是通过删除cron-run来告诉程序,这个定时任务已经在执行过程中,不能再执行一个新的同样的任务
  $loop = $interval;
} while(true);
通过执行上面这段php代码,即可实现定时任务,直到你删除cron-switch文件,这个任务才会停止。
但是有一个问题,也就是如果用户直接访问这个php,实际上没有任何作用,页面也会停在这个地方,一直处于加载状态,有没有一种办法可以消除这种影响呢?fsockopen帮我们解决了这个问题。
fsockopen可以实现在请求访问某个文件时,不必获得返回结果就继续往下执行程序,这是和curl通常用法不一样的地方,我们在使用curl访问网页时,一定要等curl加载完网页后,才会执行curl后面的代码,虽然实际上curl也可以实现“非阻塞式”的请求,但是比fsockopen复杂的多,所以我们优先选择fsockopen,fsockopen可以在规定的时间内,比如1秒钟以内,完成对访问路径发出请求,完成之后就不管这个路径是否返回内容了,它的任务就到这里结束,可以继续往下执行程序了。利用这个特性,我们在正常的程序流中加入fsockopen,对上面我们创建的这个定时任务php的地址发出请求,即可让定时任务在后台执行。如果上面这个php的url地址是www.yourdomain.com/script.php,那么我们在编程中,可以这样:
// 正常的php执行程序
// 远程请求(不获取内容)函数,下面可以反复使用
function _sock($url) {
  $host = parse_url($url,PHP_URL_HOST);
  $port = parse_url($url,PHP_URL_PORT);
  $port = $port ? $port : 80;
  $scheme = parse_url($url,PHP_URL_SCHEME);
  $path = parse_url($url,PHP_URL_PATH);
  $query = parse_url($url,PHP_URL_QUERY);
  if($query) $path .= '?'.$query;
  if($scheme == 'https') {
    $host = 'ssl://'.$host;
  $fp = fsockopen($host,$port,$error_code,$error_msg,1);
  if(!$fp) {
    return array('error_code' => $error_code,'error_msg' => $error_msg);
  else {
    stream_set_blocking($fp,true);//开启了手册上说的非阻塞模式
    stream_set_timeout($fp,1);//设置超时
    $header = "GET $path HTTP/1.1\r\n";
    $header.="Host: $host\r\n";
    $header.="Connection: close\r\n\r\n";//长连接关闭
    fwrite($fp, $header);
    usleep(1000); // 这一句也是关键,如果没有这延时,可能在nginx服务器上就无法执行成功
    fclose($fp);
    return array('error_code' => 0);
_sock('www.yourdomain.com/script.php');
// 继续执行其他动作
把这段代码加入到某个定时任务提交结果程序中,在设置好时间后,提交,然后执行上面这个代码,就可以激活该定时任务,而且对于提交的这个用户而言,没有任何页面上的堵塞感。
借用用户的访问行为来执行某些延迟任务
但是上面使用sleep来实现定时任务,是效率很低的一种方案。我们希望不要使用这种方式来执行,这样的话就可以解决效率问题。我们借用用户访问行为来执行任务。用户对网站的访问其实是一个非常丰富的行为资源,包括搜索引擎蜘蛛对网站的访问,都可以算作这个类型。在用户访问网站时,内部加一个动作,去检查任务列表中是否存在没有被执行的任务,如果存在,就将这个任务执行。对于用户而言,利用上面所说的fsockopen,根本感觉不到自己的访问竟然还做出了这样的贡献。但是这种访问的缺点就是访问很不规律,比如你希望在凌晨2点执行某项任务,但是这个时间段非常倒霉,没有用户或任何行为到达你的网站,直到早上6点才有一个新访问。这就导致你原本打算2点执行的任务,到6点才被执行。
这里涉及到一个定时任务列表,也就是说你需要有一个列表来记录所有任务的时间、执行什么内容。一般来说,很多系统会采用数据库来记录这些任务列表,比如wordpress就是这样做的。我则利用文件读写特性,提供了托管在github上的开源项目php-cron,你可以去看看。总之,如果你想要管理多个定时任务,靠上面的单个php是无法合理布局的,必须想办法构建一个schedules列表。由于这里面的逻辑比较复杂,就不再详细阐述,我们仅停留在思路层面上。
借用第三方定时任务跳板
很好玩的是,一些服务商提供了各种类型的定时任务,例如阿里云的ACE提供了单独的定时任务,你可以填写自己应用下的某个uri。百度云BCE提供了服务器监测功能,每天会按照一定的时间规律访问应用下的固定uri。类似的第三方平台上还有很多定时任务可以用。你完全可以用这些第三方定时任务作为跳板,为你的网站定时任务服务。比如说,你可以在阿里云ACE上建立一个每天凌晨2点的定时任务,执行的uri是/cron.php。然后你创建一个cron.php,里面则采用fsockopen去访问你真正要执行某些任务的网站的url,例如上面的www.yourdomain.com/script.php,而且在cron.php中还可以访问多个url。然后把cron.php上传到你的ACE上面去,让ACE的定时任务去访问/cron.php,然后让cron.php去远程请求目标网站的定时任务脚本。
循环利用include包含文件(待验证)
php面向过程的特性使得其程序是从上往下执行的,利用这个特性,在我们使用include某个文件时,就会执行被引入的文件,知道include的文件内程序执行完之后,再往下执行。如果我们创建一个循环,再利用sleep,不断的include某个文件,使循环执行某段程序,则可以达到定时执行的目的。我们再进一步,并不是利用while(true)来实现循环,而是利用被include文件本身再include自身来实现循环,比如我们创建一个do.php,它的内容如下:
if(...) exit(); // 通过某个开关来关闭执行
// 执行某些程序
sleep($loop); // 这个$loop在include('do.php');之前赋值
include(dirname(__FILE__).'/do.php');
其实通过这种方法执行和while的思路也像。而且同样用到sleep,效率低。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028516
