Python基础知识汇总
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:01:24 2022/03/27
【摘要】 1.执行脚本的两种方式 Python a.py     直接调用Python解释器执行文件 chomd +x a.py   ./a.py    #修改a.py文件的属性,为可执行,在用  ./  执行a.py 文件 2、...
1.执行脚本的两种方式
2、简述位、字节的关系
1bytes=8bit  ,2**8=256,可以代表256中变化,
3、简述 ascii、unicode、utf-8、gbk 的关系
ascii 是最早美国用的标准信息交换码,把所有的字母的大小写,各种符号用 二进制来表示,共有256中,加入些拉丁文等字符,1bytes代表一个字符,
Unicode是为了统一世界各国语言的不用,统一用2个bytes代表一个字符,可以表达2**16=65556个,称为万国语言,特点:速度快,但浪费空间,
可以用在内存处理中,兼容了utf-8,gbk,ASCII,
utf-8 为了改变Unicode的这种缺点,规定1个英文字符用1个字节表示,1个中文字符用3个字节表示,特点;节省空间,速度慢,用在硬盘数据传输,网络数据传输,相比硬盘和网络速度,体现不出来的,
gbk  是中文的字符编码,用2个字节代表一个字符,
4、请写出 “李杰” 分别用 utf-8 和 gbk 编码所占的位数
utf-8    是3 bytes=24bit
gbk     是2bytes=16bit
5、Pyhton 单行注释和多行注释分别用什么?
单行注释  #
多行注释  """  """三个双引号或是三个单 引号把要解释的内容放中间, ‘’‘  ’’’
6、声明变量注意事项有那些?
万能避错规则,以小写字母开头命名,可以加上下划线,或者数字,
不能以Python的关键字命名,
能表明变量的意义
8、如何查看变量在内存中的地址?
z=1
print(id(z))
9、执行 Python 程序时,自动生成的 .pyc 文件的作用是什么?
.pyc 是编译py文件后的二进制文件,用于加速运行
10、写代码
a.实现用户输入用户名和密码,当用户名为 seven 且 密码为 123 时,显示登陆成功,否则登陆失败!
name=input('name:').strip()
pwd=input('pwd:').strip()
if name=='seven' and pwd=='123' :
   print('ok')
else:
   print('error')
b.实现用户输入用户名和密码,当用户名为 seven 且 密码为 123 时,显示登陆成功,否则登陆失败,失败时允许重复输入三次
while循环:
count=1
while count<=3 :
   name = input('name:').strip()
   pwd = input('pwd:').strip()
       print('ok')
   else:
       print('error')
       count += 1
for循环:
for count in range(3) :
       print('ok')
   else:
       print('error')
       count += 1
c.实现用户输入用户名和密码,当用户名为 seven 或 alex 且 密码为 123 时,显示登陆成功,否则登陆失败,失败时允许重复输入三次
while 循环
count =1
while count<=3 :
   name = input('name: ')
   pwd = input('pwd: ')
   if name == 'seven' and pwd == '123'  or name == 'alex' and pwd == '123':
       print('ok')
   else :
       print('error')
       count+=1
for循环
       print('ok')
   else :
       print('error')
       count+=1
11、写代码
a. 使用while循环实现输出2-3+4-5+6...+100 的和
count=2
num=0
while count<=100 :
   if count % 2 ==0 :
       num=count+num
       count+=1
   else:
       num=num-count
       count+=1
print(num)
b. 使用for循环和range实现输出 1-2+3-4+5-6...+99 的和
 num=0
count=1
for count in range(100) :
   if count % 2 == 0 :
       num=num - count
   else :
       num=num+count
print(num)
 c. 使用 while 循环实现输出 1,2,3,4,5, 7,8,9, 11,12
count=1
while count < 13 :
   if count !=6 :
       if count !=10 :
           print(count)
   count+=1
d. 使用 while 循环实现输出 1-100 内的所有奇数
for i in range(101) :
   if i %2 != 0 :
       print(i)
count=0
while count<100 :
   if count %2 != 0 :
       print(count)
   count += 1
e. 使用 while 循环实现输出 1-100 内的所有偶数
for i in range(100) :
   if i %2 == 0:
       print(i)
count=0
while count<100 :
   if count%2 == 0 :
       print(count)
   count+=1
12、分别书写数字 5,10,32,7 的二进制表示
print(bin(5))二进制   0b101
print(hex(10))十六进制  0x5
print(oct(5))  八进制  0o5
14、现有如下两个变量,请简述 n1 和 n2 是什么关系? n1 = 123 n2 = 123
n1,n2是连个不同的变量名,但值都一样,都指向了同一个内存地址,
16、现有如下两个变量,请简述 n1 和 n2 是什么关系? n1 = 123456 n2 = n1
n2赋值给n1.指向同一个内存地址,
17、如有一下变量 n1 = 5,请使用 int 的提供的方法,得到该变量最少可以用多少个二进制位表示?
 n1=5
print(int.bit_length(n1))  结果  3
18、布尔值分别有什么?
False .Ture ,或1  和0
20、写代码,有如下变量,请按照要求实现每个功能 name = " aleX"
a. 移除 name 变量对应的值两边的空格,并输入移除有的内容
print(name.strip())
b. 判断 name 变量对应的值是否以 "al" 开头,并输出结果
print(name.startswith('al'))
c. 判断 name 变量对应的值是否以 "X" 结尾,并输出结果
print(name.endswith('x'))
d. 将 name 变量对应的值中的 “l” 替换为 “p”,并输出结果
print(name.replace('l','p'))   apex
e. 将 name 变量对应的值根据 “l” 分割,并输出结果。
print(name.split('e'))   ['al', 'x  ']  列表
g. 将 name 变量对应的值变大写,并输出结果
print(name.upper())  print(name.lower())
i. 请输出 name 变量对应的值的第 2 个字符?
print(name[1])
j. 请输出 name 变量对应的值的前 3 个字符?
print(name[:3])
k. 请输出 name 变量对应的值的后 2 个字符?
l. 请输出 name 变量对应的值中 “e” 所在索引位置?
print(name.index('e'))
21、字符串是否可迭代?如可以请使用 for 循环每一个元素?
依赖索引
name = "Alex  "
for i in range(len(name)) :
   print(name[i])
for i in name:
   print(i)
22、请用代码实现:利用下划线将列表的每一个元素拼接成字符串,li = ['alex', 'eric', 'rain']
print('_'.join(['alex', 'eric', 'rain']))    alex_eric_rain
22、写代码,有如下列表,按照要求实现每一个功能 li = ['alex', 'eric', 'rain']
print(len(li))
b. 列表中追加元素 “seven”,并输出添加后的列表
li.append('seven')
print(li)
 ['alex', 'eric', 'rain', 'seven']
c. 请在列表的第 1 个位置插入元素 “Tony”,并输出添加后的列表
li.insert(0,'TONY')
print(li)
d. 请修改列表第 2 个位置的元素为 “Kelly”,并输出修改后的列表
li[1]=('killy')
print(li)
e. 请删除列表中的元素 “eric”,并输出修改后的列表
li.pop(1)
print(li) ['alex', 'rain']
指名道姓的删除
li.remove('alex')
print(li)
f. 请删除列表中的第 2 个元素,并输出删除的元素的值和删除元素后的列表
print(li.pop(1))
print(li)
eric
['alex', 'rain']
h. 请删除列表中的第 2 至 4 个元素,并输出删除元素后的列表
del li[1:]
print(li)
k. 请使用 enumrate 输出列表元素和序号(序号从 100 开始)
for k,v in enumerate(li,1):
   print(k,v)
23、写代码,有如下列表,请按照功能要求实现每一个功能 li = ["hello", 'seven', ["mon", ["h", "kelly"], 'all'], 123, 446]
a. 请输出 “Kelly”
print(li[2][1][1])
b. 请使用索引找到 'all' 元素并将其修改为 “ALL”
li[2][2]='ALL'
print(li)
24、写代码,有如下元组,按照要求实现每一个功能 tu = ('alex', 'eric', 'rain')
a. 计算元组长度并输出
print(len(tu))
b. 获取元组的第 2 个元素,并输出
print(tu[1])
e. 请使用 for、len、range 输出元组的索引
for i in range(len(tu)) :
   print(tu.index(tu[i]))
f. 请使用 enumrate 输出元祖元素和序号(序号从 10 开始)
for k,v in enumerate(tu,10) :
   print(k,v)
10 alex
11 eric
12 rain
for k in enumerate(tu,10) :
   print(k)
(10, 'alex')
(11, 'eric')
(12, 'rain')
25、有如下变量,请实现要求的功能
tu = ("alex", [11, 22, {"k1": 'v1', "k2": ["age", "name"], "k3": (11,22,33)}, 44])
c. 请问 tu 变量中的"k2"对应的值是什么类型?是否可以被修改?如果可以,请在其中添加一个元素 “Seven”
元组,不可以
d. 请问 tu 变量中的"k3"对应的值是什么类型?是否可以被修改?如果可以,请在其中添加一个元素 “Seven”
列表,可以
res=tu[1][2]['k2'].append('seven')
print(tu)
26、字典
dic = {'k1': "v1", "k2": "v2", "k3": [11,22,33]}
for i in dic:
   print(i)
b. 请循环输出所有的 value
for i in dic:
   print(dic[i])
c. 请循环输出所有的 key 和 value
for i in dic:
print(i,dic[i])
d. 请在字典中添加一个键值对,"k4": "v4",输出添加后的字典
dic['k4']='v4'
print(dic)
e. 请在修改字典中 “k1” 对应的值为 “alex”,输出修改后的字典
dic['k1']='alex'
print(dic)
f. 请在 k3 对应的值中追加一个元素 44,输出修改后的字典
dic['k3'].append(44)
print(dic)
g. 请在 k3 对应的值的第 1 个位置插入个元素 18,输出修改后的字典
dic['k3'].insert(0,44)
print(dic)
27、转换
a. 将字符串 s = "alex" 转换成列表
s = "alex"
print(list(s))
b. 将字符串 s = "alex" 转换成元祖
s = "alex"
print(tuple(s))
b. 将列表 li = ["alex", "seven"] 转换成元组
print(tuple(li))
c. 将元祖 tu = ('Alex', "seven") 转换成列表
li=list(tu)
print(li)
d. 将列表 li = ["alex", "seven"] 转换成字典且字典的 key 按照 10 开始向后递增
dic={}
for k,v in enumerate(li,10) :----li要放在前面,序号放在后面
   dic[k]=v
   print(dic)
27、转码n = "老男孩"
a. 将字符串转换成 utf-8 编码的字节,并输出,然后将该字节再转换成 utf-8 编码字符串,再输出
n = "老男孩"
a=n.encode('utf-8')
print(a)
b=a.decode('utf-8')
print(b)
b. 将字符串转换成 gbk 编码的字节,并输出,然后将该字节再转换成 gbk 编码字符串,再输出
a=n.encode('gbk')
print(a)
b=a.decode('gbk')
print(b)
28、求 1-100 内的所有数的和
count=1
sum=0
   sum=sum+count
   count+=1
print(sum)
count=1
sum=0
while count<=100 :
   sum+=count
   count+=1
print(sum)
29、元素分类
有如下值集合 [11,22,33,44,55,66,77,88,99,90],将所有大于 66 的值保存至字典的第一个 key 中,
将小于 66 的值保存至第二个 key 的值中。
即: {'k1': 大于 66 的所有值, 'k2': 小于 66 的所有值}
li=[11,22,33,44,55,66,77,88,99,90]
dic1={
   'max':[],
   'min':[]
for i in li :
   if i <66 :
       dic1['min'].append(i)
   else:
       dic1['max'].append(i)
print(dic1)
---{'max': [66, 77, 88, 99, 90], 'min': [11, 22, 33, 44, 55]}
https://mp.weixin.qq.com/s/BX-_9T1vhVIlAznLibz1Bg
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028921
