Nginx简单配置,部分来源于网络
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:18:39 2022/03/27
【摘要】 nginx.conf    listener监听端口server_name监听域名location{}是用来为匹配的 URI 进行配置,URI 即语法中的“/uri/”。location  / { }匹配任何查询,因为所有请求都以 ...
nginx.conf
  •  listener监听端口
  • server_name监听域名
  • location{}是用来为匹配的 URI 进行配置,URI 即语法中的“/uri/”。location  / { }匹配任何查询,因为所有请求都以 / 开头。
  •  root指定对应uri的资源查找路径,这里html为相对路径,完整路径为/opt/ opt/nginx-1.7.7/html/
  • worker_connections表示每个工作进程的最大连接数
  • server{}块定义了虚拟主机
  • index指定首页index文件的名称,可以配置多个,以空格分开。如有多个,按配置顺序查找。
  • worker_process表示工作进程的数量,一般设置为cpu的核数
 从配置可以看出,
nginx监听了80端口、
域名为localhost、
跟路径为html文件夹(我的安装路径为D:/nginx,所以D:/nginx/html)、
默认index文件为index.html, index.htm、
服务器错误重定向到50x.html页面。
可以看到D:/nginx/html有以下文件:
这也是上面在浏览器中输入http://127.0.0.1,能够显示欢迎页面的原因。实际上访问的是D:/nginx/html/index.html文件。
mime.types
文件扩展名与文件类型映射表,nginx根据映射关系,设置http请求响应头的Content-Type值。当在映射表找不到时,使用nginx.conf中default-type指定的默认值。例如,默认配置中的指定的default-type为application/octet-stream。
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
fastcgi_params
nginx配置Fastcgi解析时会调用fastcgi_params配置文件来传递服务器变量,这样CGI中可以获取到这些变量的值。默认传递以下变量:
这些变量的作用从其命名可以看出。
fastcgi.conf
对比下fastcgi.conf与fastcgi_params文件,可以看出只有以下差异:
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
即fastcgi.conf只比fastcgi_params多了一行“fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME    $document_root$fastcgi_script_name;”
原本只有fastcgi_params文件,fastcgi.conf是nginx 0.8.30 (released: 15th of December 2009)才引入的。主要为是解决以下问题(参考:http://www.dwz.cn/x3GIJ):
原本Nginx只有fastcgi_params,后来发现很多人在定义SCRIPT_FILENAME时使用了硬编码的方式。例如,fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www/foo$fastcgi_script_name。于是为了规范用法便引入了fastcgi.conf。
不过这样的话就产生一个疑问:为什么一定要引入一个新的配置文件,而不是修改旧的配置文件?这是因为fastcgi_param指令是数组型的,和普通指令相同的是:内层替换外层;和普通指令不同的是:当在同级多次使用的时候,是新增而不是替换。换句话说,如果在同级定义两次SCRIPT_FILENAME,那么它们都会被发送到后端,这可能会导致一些潜在的问题,为了避免此类情况,便引入了一个新的配置文件。
因此不再建议大家使用以下方式(搜了一下,网上大量的文章,并且nginx.conf的默认配置也是使用这种方式):
include fastcgi_params;
而使用最新的方式:
include fastcgi.conf;
uwsgi_params,scgi_params
与fastcgi_params一样,传递哪些服务器变量,只有前缀不一样,以uwsgi_param开始而非fastcgi_param。
koi-utf、koi-win、win-utf
这三个文件都是与编码转换映射文件,用于在输出内容到客户端时,将一种编码转换到另一种编码。
koi-win: charset_map  koi8-r < -- > windows-1251
koi-utf: charset_map  koi8-r < -- > utf-8
win-utf: charset_map  windows-1251 < -- > utf-8
koi8-r是斯拉夫文字8位元编码,供俄语及保加利亚语使用。在Unicode未流行之前,KOI8-R 是最为广泛使用的俄语编码,使用率甚至起ISO/IEC 8859-5还高。这3个文件存在是因为作者是俄国人的原因。
其他相关连接
http://www.pcre.org/
http://www.openssl.org/source/
http://www.zlib.net/
http://nginx.org/
百度百科:http://www.dwz.cn/x32kG
fastcgi.conf vs fastcgi_params:http://www.dwz.cn/x3GIJ
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027806
