Capistrano:自动完成多台服务器上新版本的同步更新,包括数据库的改变
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:54:15 2022/03/27
【摘要】 https://baike.baidu.com/item/Capistrano/6844928?fr=aladdin   Capistrano是一种在多台服务器上 运行脚本的开源工具,它主要用于部署web应用。它自动完成多台服务器上新版本的同步更新,包括数据库...
Capistrano是一种在多台服务器上 运行脚本的开源工具,它主要用于部署web应用。它自动完成多台服务器上新版本的同步更新,包括数据库的改变。
外文名
Capistrano
开发语言
Ruby
稳定版
2.6.0 / 4 May. 2011
原始作者
Jamis Buck
基本信息
编辑
Capistrano最初由Jamis Buck用 Ruby开发,并用 RubyGems部署渠道部署。现在Capistrano不仅限于应用Ruby on Rails的 web应用框架,而且可以用于部署用其他框架的web应用程序,比如用 PHP开发的。Capistran最初是用来应用于bash指令行。现在Ruby on Rails框架的用于也可以使用它的新特性,例如,对当前web应用部署改变使其更新版本,或者使其回滚到之前的旧版本。
Capistran最初叫SwitchTower,由于商标争端于2009年二月24日改为Capistran。而且原始作者于当天宣布不再是该软件的维护者。
应用平台 POSIX ( Linux, OpenBSD, Mac OS X)
类型 Deployment Tool
License MIT
Capistrano是一种通过 ssh向多个服务器部署web应用的一种框架和工具。它使用一种简单的Domain Specific Language,这种语言是从工具rake中部分借用过来的,Rake的作用类似C语言中的make工具,允许你定义任务,这些任务也许用于某些特定角色的服务器。同时它还允许你透过网关在 防火墙和VPN之后执行任务。
当您完成了Rails 2.x应用后,是时候用到Capistrano了,它可以很容易的帮您自动向多台服务器同步部署应用。Capistrano的安装也很简单,只需要gem install capistrano即可。在我们有效地设置Capistrano之前,我们必须做好应用部署相关的决定,Capistrano可不能帮你解决这些问题。但是Capistrano的默认设置足以解决大部分问题。
web服务器软件
首先我们需要安装web 服务器软件,可以选择的有 Apache, Lighttpd, 和 nginx 如果没有特别需求,可以选择 nginx,小巧而高效。
数据库
然后是数据库,你需要决定你的产品需要那款 数据库软件,MySQL 和 PostgreSQL是两个不错的开源选择,即使大公司更倾向使用Oracle。有些人会选择使用 SQLite,他很适合单用户的嵌入式环境,但却不适合web环境。在这些选择中,MySQL通常来说是最容易安装和设置的,所以此处推荐MySQL。
然后是Ruby,Ruby对任何Rails应用来说都非常关键,你需要决定你要安装Ruby的版本和 插件。这些年 JRuby也能跑 Rails,但是如果你决定用JRuby来代替MRI Ruby来部署的话,你的设置环节可能需要较大的改变。
应用层是实际运行你的web应用的环节。Mongrel是个很流行的选择,而Thin and Passenger (例如 mod_rails)也变得越来越流行。有的人会尝试使用WEBrick来部署产品,但并不推荐使用它,WEBrick用于应用的开发和测试还是不错的,但要用于大规模部署产品的生产环境可能就不太好。还需要注意的是,如果你使用Passenger之类的话,你需要确保你的 web服务器软件支持他,Passenger只支持Apache2和 nginx。
虽然版本控制系统跟产品部署的设置没什么关系,但是在默认设置下,Capistrano很大程度上依赖你的版本控制系统。Capistrano支持的版本控制系统比较少,要支持更多的版本控制系统,你需要做更多地工作。最常见的 Subversion和 Git都能得到很好的支持,最易选一个你用的惯的它也支持的版本控制系统。
接下来我们按照如顺序配置
nginx
MySQL
MRI Ruby
Mongrel
Subversion
Capification
安装完Capistrano之后要做的第一件事就是"capify"你的应用,这个过程是设置Capistrano来部署你的应用,很简单,只需在你的应用的root目录里执行capify .(即capify+" "+ ".")。这将产生两个文件,一个是capfile,这个是Capistrano需要的主要文件,就像make自动产生 makefile,rake自动产生Rakefile一样,Capistrano默认寻找并加载capfile文件,默认产生的rapfile非常小,它所做的事就是加载“ config/deploy.rb";第二个文件是"config/deploy.rb",这个文件包含你的应用程序部署所需的设置。Ralis的所有设置文档都放在config目录下,通常,你不需要管capfile文件,只需要把精力放在config/deploy.rb的设置和优化上。如果你的Capistrano用于非 Rails环境,你可能只有一个capfile文件,而没有 config/deploy.rb这个文件。
Configuration
设置,如果你看看config/deploy.rb的内容,你就会发现,里面没多少可设置的东西。首先我们要告诉Capistrano我们的应用程序被"调用"了
set: application, "your_application_name"
然后我们需要告诉Capistrano我们的源代码在哪里,这个地址你的 本地主机和服务器都可以到达。
set :repository, "svn+ssh://code#######/repos/your_application_name"
然后,如果你用的不是 Subversion,你还需要告诉Capistrano你使用的版本控制系统:
set : scm, :git
部署目录结构
一次成功的部署将会产生如下 文件目录结构:
[deploy_to]
[deploy_to]/releases
[deploy_to]/releases/20080819001122
[deploy_to]/releases/...
[deploy_to]/shared
[deploy_to]/shared/log
[deploy_to]/shared/pids
[deploy_to]/shared/system
[deploy_to]/current -> [deploy_to]/releases/20100819001122
(deploy_to代表你想让Capistrano在你的服务器部署的位置)
每部署一次,将在 release目录下产生新的目录,然后新版本将在部署在那里。然后"current"链接将指向新产生的目录.
还需要注意的是,设置你的web 服务器软件时要在相应的root目录下执行。
回到设置上来
接下来回到设置Capistran上来。我们需要告诉Capistran我们的应用放在服务器的哪里。默认是在"/u/apps/#{application}"。但是你也许想在/var/www上部署,这就需要这样设置:
set :deploy_to, "/var/www"
然后在告诉Capistrano我们的服务器在哪儿,各自都起到什么作用:
role :app, "tutorial#com"
role :web, "tutorial#com"
其他信息
编辑
role :db, "tutorial#com", :primary => true
如果只有一个服务器,就这样设置:
server "tutorial#com", :app, :web, :db, :primary => true
app,web,db是Capistrano需要的三种角色:
web:你的 服务器软件运行的地方;
app:你的应用层运行的地方;
db:迁移运行的地方;
杂项配置
以上的设置对大部分人来说已经足够了,下面是额外的附加设置,如果你确实需要的话:
set :user, “foo”如果你你登录的用户名与你登录本地的用户名不一致,你需要告诉Capistrano你的用户名;
set :scm_username, “foo”如果你登录你的 源代码库时使用的用户名与你登录本地的用户名不一致时,你需要告诉Capistrano。注意到并不是所有的版本控制系统都支持scm_username变量,你可能需要在你的库中嵌入scm_usernam:e.g. “svn+ssh://#{scm_username}@foo.bar#com/path/to/repo”
set :use_sudo, false,在默认情况下,Capistrano会尝试使用 sudo即管理员权限执行命令,在你不具备sudo权限的时候,这可能会是个问题,需要引起足够注意。
与Capistrano会话
设置完成之后,我们可以”问问“Capistrano一些问题,看看基本信息:
$ cap -h 显示Capistrano自身相关信息;
$ cap -H 显示更多信息;
$ cap -T 显示tasks
设置服务器
开始正常工作之前,我们需要让Capistrano建立基本的目录树:
$ cap deploy:setup
检查依赖性:
$ cap deploy:check我们在相应的位置新建了相应的目录结构,然后我们需要让Capistrano所需的依赖关系是否都得到满足
数据库初始化
接下来是要确定数据库已经准备好了,安装设置完之后,还需要确认一下三件事:
1)你是否已经为你的部署新建了数据库?
2)你是否已经为你的 config/database.yml文件添加了相应的部分?
3)你是否为你的数据库设置了足够的权限?
Capistrano启动应用层之前,他首先会执行script目录下的spin脚本,脚本内容如下:
#!/bin/sh
#{deploy_to}/current/script/process/spawner \
--environment=production \
--instances=1 \
--address= 127.0.0.1 \
--port=#{port}
把#{deploy_to}对换成相应的完整路径
#{port}是你想让mongrel监听的端口
接下来就该部署了
$ cap deploy:update
这个指令将把你的 源代码复制到你的服务器上,然后把current这个链接更新到最新的目录下。但是这会儿还没正式启动应用层。这一步成功之后,就会登录到你的服务器,然后把当前目录定位到你的新版本里,即[deploy_to]/current,首先上载数据库架构到数据库里:
$ rake RAILS_ENV=production db: schema:load
如果这一步成功完成,可以用下面的指令来测试下:
$ script/console production
如果测试成功,会产生如下 命令提示符:
>> app.get("/")
最后,启动应用层,看看动态内容是否被成功加载:
$ cap deploy:start
这将会冷启动应用层,这个过程中使用了上述spin脚本
重启和重新部署
$ cap deploy:restart
然后正式部署:
$ cap deploy
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029133
