MySql5.7 配置文件 my.cnf 设置
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:58:43 2022/03/27
【摘要】 https://blog.csdn.net/gzt19881123/article/details/52594783 # MySql5.7配置文件my.cnf设置 [client] port = 3306 socket = /tmp/mysql.sock   [mys...
[client]
port = 3306
[mysqld]
###############################基础设置#####################################
#Mysql服务的唯一编号 每个mysql服务Id需唯一
server-id = 1
#服务端口号 默认3306
port = 3306
#mysql安装根目录
basedir = /opt/mysql
#mysql数据文件所在位置
datadir = /opt/mysql/data
#临时目录 比如load data infile会用到
tmpdir  = /tmp
#设置socke文件所在目录
#主要用于MyISAM存储引擎,如果多台服务器连接一个数据库则建议注释下面内容
skip-external-locking
#只能用IP地址检查客户端的登录,不用主机名
skip_name_resolve = 1
#事务隔离级别,默认为可重复读,mysql默认可重复读级别(此级别下可能参数很多间隙锁,影响性能)
transaction_isolation = READ-COMMITTED
#数据库默认字符集,主流字符集支持一些特殊表情符号(特殊表情符占用4个字节)
character-set-server = utf8mb4
#数据库字符集对应一些排序等规则,注意要和character-set-server对应
collation-server = utf8mb4_general_ci
#设置client连接mysql时的字符集,防止乱码
init_connect='SET NAMES utf8mb4'
#是否对sql语句大小写敏感,1表示不敏感
lower_case_table_names = 1
#最大连接数
max_connections = 400
#最大错误连接数
max_connect_errors = 1000
#TIMESTAMP如果没有显示声明NOT NULL,允许NULL值
explicit_defaults_for_timestamp = true
#SQL数据包发送的大小,如果有BLOB对象建议修改成1G
max_allowed_packet = 128M
#MySQL连接闲置超过一定时间后(单位:秒)将会被强行关闭
#MySQL默认的wait_timeout  值为8个小时, interactive_timeout参数需要同时配置才能生效
interactive_timeout = 1800
wait_timeout = 1800
#内部内存临时表的最大值 ,设置成128M。
#比如大数据量的group by ,order by时可能用到临时表,
#超过了这个值将写入磁盘,系统IO压力增大
tmp_table_size = 134217728
max_heap_table_size = 134217728
#禁用mysql的缓存查询结果集功能
#后期根据业务情况测试决定是否开启
#大部分情况下关闭下面两项
query_cache_size = 0
query_cache_type = 0
##----------------------------用户进程分配到的内存设置BEGIN-----------------------------##
##每个session将会分配参数设置的内存大小
#用于表的顺序扫描,读出的数据暂存于read_buffer_size中,当buff满时或读完,将数据返回上层调用者
#一般在128kb ~ 256kb,用于MyISAM
#read_buffer_size = 131072
#用于表的随机读取,当按照一个非索引字段排序读取时会用到,
#read_rnd_buffer_size = 262144
#order by或group by时用到
#建议先调整为2M,后期观察调整
sort_buffer_size = 2097152
#一般数据库中没什么大的事务,设成1~2M,默认32kb
binlog_cache_size = 524288
##---------------------------用户进程分配到的内存设置END-------------------------------##
#在MySQL暂时停止响应新请求之前的短时间内多少个请求可以被存在堆栈中
#官方建议back_log = 50 + (max_connections / 5),封顶数为900
back_log = 130
############################日  志 设置##########################################
#数据库错误日志文件
log_error = error.log
#慢查询sql日志设置
slow_query_log = 1
slow_query_log_file = slow.log
#检查未使用到索引的sql
log_queries_not_using_indexes = 1
#针对log_queries_not_using_indexes开启后,记录慢sql的频次、每分钟记录的条数
log_throttle_queries_not_using_indexes = 5
#作为从库时生效,从库复制中如何有慢sql也将被记录
log_slow_slave_statements = 1
#慢查询执行的秒数,必须达到此值可被记录
long_query_time = 8
#检索的行数必须达到此值才可被记为慢查询
min_examined_row_limit = 100
#mysql binlog日志文件保存的过期时间,过期后自动删除
expire_logs_days = 5
############################主从复制 设置########################################
#开启mysql binlog功能
log-bin=mysql-bin
#binlog记录内容的方式,记录被操作的每一行
binlog_format = ROW
#对于binlog_format = ROW模式时,减少记录日志的内容,只记录受影响的列
binlog_row_image = minimal
#master status and connection information输出到表mysql.slave_master_info中
master_info_repository = TABLE
#the slave's position in the relay logs输出到表mysql.slave_relay_log_info中
relay_log_info_repository = TABLE
#作为从库时生效,想进行级联复制,则需要此参数
log_slave_updates
#作为从库时生效,中继日志relay-log可以自我修复
relay_log_recovery = 1
#作为从库时生效,主从复制时忽略的错误
slave_skip_errors = ddl_exist_errors
##---redo log和binlog的关系设置BEGIN---##
#(步骤1) prepare dml相关的SQL操作,然后将redo log buff中的缓存持久化到磁盘
#(步骤2)如果前面prepare成功,那么再继续将事务日志持久化到binlog
#(步骤3)如果前面成功,那么在redo log里面写上一个commit记录
#当innodb_flush_log_at_trx_commit和sync_binlog都为1时是最安全的,
#在mysqld服务崩溃或者服务器主机crash的情况下,binary log只有可能丢失最多一个语句或者一个事务。
#但是都设置为1时会导致频繁的io操作,因此该模式也是最慢的一种方式。
#当innodb_flush_log_at_trx_commit设置为0,mysqld进程的崩溃会导致上一秒钟所有事务数据的丢失。
#当innodb_flush_log_at_trx_commit设置为2,只有在操作系统崩溃或者系统掉电的情况下,上一秒钟所有事务数据才可能丢失。
#commit事务时,控制redo log buff持久化磁盘的模式 默认为1
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
#commit事务时,控制写入mysql binlog日志的模式 默认为 0
#innodb_flush_log_at_trx_commit和sync_binlog都为1时,mysql最为安全但性能上压力也是最大
sync_binlog = 1
##---redo log 和 binlog的关系设置END---##
############################Innodb设置##########################################
#数据块的单位8k,默认是16k,16kCPU压力稍小,8k对select的吞吐量大
#innodb_page_size的参数值也影响最大索引长度,8k比16k的最大索引长度小
#innodb_page_size = 8192
#一般设置物理存储的60% ~ 70%
innodb_buffer_pool_size = 1G
#5.7.6之后默认16M
#innodb_log_buffer_size = 16777216
#该参数针对unix、linux,window上直接注释该参数.默认值为NULL
#O_DIRECT减少操作系统级别VFS的缓存和Innodb本身的buffer缓存之间的冲突
innodb_flush_method = O_DIRECT
#此格式支持压缩, 5.7.7之后为默认值
innodb_file_format = Barracuda
#CPU多核处理能力设置,假设CPU是2颗4核的,设置如下
#读多,写少可以设成2:6的比例
innodb_write_io_threads = 4
innodb_read_io_threads = 4
#提高刷新脏页数量和合并插入数量,改善磁盘I/O处理能力
#默认值200(单位:页)
#可根据磁盘近期的IOPS确定该值
innodb_io_capacity = 500
#为了获取被锁定的资源最大等待时间,默认50秒,超过该时间会报如下错误:
# ERROR 1205 (HY000): Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction
innodb_lock_wait_timeout = 30
#调整buffer pool中最近使用的页读取并dump的百分比,通过设置该参数可以减少转储的page数
innodb_buffer_pool_dump_pct = 40
#设置redoLog文件所在目录, redoLog记录事务具体操作内容
innodb_log_group_home_dir = /opt/mysql/redolog/
#设置undoLog文件所在目录, undoLog用于事务回滚操作
innodb_undo_directory = /opt/mysql/undolog/
#在innodb_log_group_home_dir中的redoLog文件数, redoLog文件内容是循环覆盖写入。
innodb_log_files_in_group = 3
#MySql5.7官方建议尽量设置的大些,可以接近innodb_buffer_pool_size的大小
#之前设置该值较大时可能导致mysql宕机恢复时间过长,现在恢复已经加快很多了
#该值减少脏数据刷新到磁盘的频次
#最大值innodb_log_file_size * innodb_log_files_in_group <= 512GB,单文件<=256GB
innodb_log_file_size = 1024M
#设置undoLog文件所占空间可以回收
#5.7之前的MySql的undoLog文件一直增大无法回收
innodb_undo_log_truncate = 1
innodb_undo_tablespaces = 3
innodb_undo_logs = 128
#5.7.7默认开启该参数 控制单列索引长度最大达到3072
#innodb_large_prefix = 1
#5.7.8默认为4个, Inodb后台清理工作的线程数
#innodb_purge_threads = 4
#通过设置配置参数innodb_thread_concurrency来限制并发线程的数量,
#一旦执行线程的数量达到这个限制,额外的线程在被放置到对队列中之前,会睡眠数微秒,
#可以通过设定参数innodb_thread_sleep_delay来配置睡眠时间
#该值默认为0,在官方doc上,对于innodb_thread_concurrency的使用,也给出了一些建议:
#(1)如果一个工作负载中,并发用户线程的数量小于64,建议设置innodb_thread_concurrency=0;
#(2)如果工作负载一直较为严重甚至偶尔达到顶峰,建议先设置innodb_thread_concurrency=128,
###并通过不断的降低这个参数,96, 80, 64等等,直到发现能够提供最佳性能的线程数
#innodb_thread_concurrency = 0
#强所有发生的死锁错误信息记录到error.log中,之前通过命令行只能查看最近一次死锁信息
innodb_print_all_deadlocks = 1
############################其他内容 设置##########################################
[mysqldump]
quick
[mysql]
no-auto-rehash
[myisamchk]
key_buffer_size = 20M
sort_buffer_size = 256k
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
[mysqld_safe]
#增加每个进程的可打开文件数量.
open-files-limit = 28192
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029619
