php Restful设计
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:07:26 2022/03/27
【摘要】 1、restful是基于资源的,面向资源架构风格(一个链接,一张图、一个文本等等)2、restful的http协议 2.1 url: 2.1.1 port 服务端口,默认为80 2.1.2 path 访问资源的路径 2.1.3 query-string 发送给http服务器...
  1. 1、restful是基于资源的,面向资源架构风格(一个链接,一张图、一个文本等等)
  2. 2、restful的http协议
  3. 2.1 url:
  4. 2.1.1 port 服务端口,默认为80
  5. 2.1.2 path 访问资源的路径
  6. 2.1.3 query-string 发送给http服务器的数据
  7. 2.1.4 anchor 锚
  8. 2.2 请求 组成格式:请求行、消息报头、请求正文
  9. 请求行格式: Method Request-URI HTTP-Version CRLF
  10. 例子: GET / HTTP/1.1 CRLF
  11. 2.3请求方法
  12. GET :请求获取Request-URI的所表示的资源
  13. POST :在Request-URI所标识的资源后附加新的数据
  14. HEAD :请求获取由Request-URI所标识的资源的相应消息包头
  15. PUT : 请求服务器存储一个资源,并用Request-URI作为其标识
  16. DELETE :请求服务器删除Request-URI所表示的资源
  17. OPTIONS:请求查询服务器的性能,或者查询与资源相关的选项请求
  18. 2.4 响应 组成格式:状态行、消息报头、响应正文
  19. 状态行格式 : HTTP-Version Status-Code Reason-PhRase CRLF
  20. 例子:HTTP/1.1 200 OK
  21. 2.5 常用状态码
  22. 200 ok //客户端请求成功
  23. 400 Bad Request //客户端请求有语法错误,不能被服务器所理解
  24. 401 Unauthorized //服务器收到请求,但是拒绝提供服务,需要授权访问
  25. 404 Not Found //请求资源不存在
  26. 500 Internal Server Error //服务器发生不可预期的错误
  27. 503 Server Unavailable //服务器当前不能处理客户端请求,一般服务器达到性能瓶颈拒绝服务
  28. 3、如何设计RESTful API
  29. 3.1 资源路径(URI)
  30. 概念:在RESTful架构中,每个网址代表一种资源,所以网址中不能有动词,只能用名词。一般来说API中的名词应该使用复数
  31. 举例:有一个API提供动物园(zoo)的信息,还包括各种动物和雇员的信息,则它的路径应该设计成下面这样
  32. https://api.example.com/v1/zoos //动物园资源
  33. https://api.example.com/v1/animals/2 //动物园资源
  34. 3.2 HTTP动词
  35. 概念:对于资源的操作(CURD),由HTTP动词表示
  36. GET:从服务器获取资源(一项或多项)
  37. POST:在服务器新建一个资源
  38. PUT:在服务器更新资源(客户端提供改变后的完整资源)
  39. PATCH:在服务器更新资源(客户端提供改变的属性)【注意】:这个不常用,更新一般都用PUT,用PUT更新会返回所有字段,而用PATCH更新只会返回更新的字段
  40. DELETE:从服务器删除一个数据
  41. 举例:
  42. POST /zoos:新建一个动物园
  43. GET /zoos/ID:获取某个指定动物园的信息
  44. PUT /zoos/ID:更新某个指定动物园的信息
  45. DELETE /zoos/ID:删除某个动物园
  46. 3.3 过滤信息
  47. 概念:如果记录数量很多,服务器不可能都将它们返回给用户。API应该提供参数,过滤返回结果
  48. 举例:
  49. ?offset=10:制定返回记录的开始位置
  50. ?page=2&per_page=100:制定第几页,以及每页的记录数
  51. ?sortby=name&order=asc:制定返回结果排序,以及排序顺序
  52. ?animal_type_id=1:制定筛选条件
  53. 3.4 状态码
  54. 200 ok 服务器成功返回用户请求的数据,该操作是幂等的
  55. 201 CREATED 新建或修改数据成功
  56. 204 NO CONTNET 删除数据成功
  57. 400 BAD REQUEST 用户发出的请求有错误,该操作是幂等
  58. 401 Unauthorized 表示拥护没有认证,无法进行当前操作
  59. 403 Forbidden 表示拥护访问时被禁止的
  60. 422 Unprocesable Entity 当创建一个对象时,发生一个验证错误
  61. 500 INTERNAL SERVER ERROR 服务器发生错误,用户将无法判断发出的请求是否成功
  62. 3.5 错误处理
  63. 概念:如果状态码是4xx或者5xx,就应该像用户返回错误信息。一般来说,返回的信息中将error作为键名,出错信息作为键值即可
  64. {
  65. 'error' : '参数错误'
  66. }
  67. 3.6 返回结果
  68. 针对不同操作,服务器向用户返回的结果应该符合以下规范:
  69. GET /collections:返回资源对象的列表(数组)
  70. GET /collections/identity:返回单个资源对象
  71. POST /collections:返回新生成的资源对象
  72. PUT /collections/identity:返回完整的资源对象
  73. PATCH /collections/identity :返回被修改的属性
  74. DELETE /collections/identity : 返回一个空文档
  75. 4、google商店搜索restful api client找到 Restlet Client-REST API Testing,安装调试restful工具
  76. 5、项目实例
  77. 项目需求:用户登陆、注册
  78. 文章发表、编辑、管理、列表
  79. 分析资源:用户(user) 、文章(article)
  80. 资源路径:/user 、 /article
  81. HTTP动词:POST、GET、PUT、DELETE
  82. 过滤信息:文章分页筛选
  83. 状态码:200、404、422、403
  84. 错误处理:输出json格式错误信息
  85. 返回结果:输出json数组或者json对象
 https://blog.csdn.net/jj546630576/article/details/77948445
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028132
