git如何合并远程2个分支
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:59:34 2022/03/27
【摘要】 https://blog.csdn.net/tmacsky/article/details/78795894 1,先检出项目到一个文件夹 git clone 2,你检出的项目默认是master,所以现在要查看远程全部分支 git branch -a * master remotes/origin/HEAD -...
1,先检出项目到一个文件夹
git clone
git branch -a
  1. * master
  2. remotes/origin/HEAD -> origin/master
  3. remotes/origin/v1.2
  4. remotes/origin/master
  5. remotes/origin/v1.1
  6. remotes/origin/v1.0
3,切换分支
比如同时有三个人开发,1.2最早是基于1.0,但是由于项目未发布,1.0,1.1,1.2全部都在同时开发,现在想把1.0已经增加的功能先合并到1.2;
  • 此时的步骤:check 1.2和1.0
git checkout v1.0
git checkout v1.2
  • 然后再v1.2的分支基础上执行merge
git merge v1.0
  • 如果没有报错,那就直接提交代码git push origin v1.2
  • 如果报错,基本是冲突了(比如):
  1. CONFLICT (content): Merge conflict in app/src/main/AndroidManifest.xml
  2. Auto-merging app/build.gradle
  3. CONFLICT (content): Merge conflict in app/build.gradle
  4. Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
  • 你需要去到提示的文件里把git自动标注的版本冲突注释掉,看你具体需要的功能进行删减
  • 然后把冲突的文件git add,和commit
    ,比如你有2个冲突文件,多文件add的时候直接空格隔开
git add app/src/main/AndroidManifest.xml app/build.gradle
最后再commit
git commit -m "解决2个分支之间的冲突"
4,提交代码
5,搞定
参考命令:
  1. Git鼓励大量使用分支:
  2. 查看分支:git branch
  3. 创建分支:git branch <name>
  4. 切换分支:git checkout <name>
  5. 创建+切换分支:git checkout -b <name>
  6. 合并某分支到当前分支:git merge <name>
  7. 删除分支:git branch -d <name>
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028061
