sphinx全文检索 安装配置和使用
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:31:40 2022/03/27
【摘要】 https://www.cnblogs.com/findgor/p/5644540.html   公司项目刚刚导入大量产品数据,然后发现网站的产品搜索很卡,原本是原生sql的like来做模糊搜索,数据量20W的时候还可以接受,但是上百万就很卡了,所以需要做优化。 经过考虑,打算采用全文检索 sphinx + ...
经过考虑,打算采用全文检索 sphinx + 数据库中间件(atlas/mycat) 的架构来优化.
我的环境:
centos6.5 64位
lnmp1.3一键环境包
CentOS6.4 X64 安装sphinx及sphinx for php扩展
安装前请先确定安装了常用的组件,然后在官方网站下载最新的sphinx,
yum install -y python python-devel
http://sphinxsearch.com/downloads/release/
安装sphinx
tar zxvf sphinx-2.2.10-release.tar.gz
cd sphinx-2.2.10-release
./configure --prefix=/usr/local/sphinx –-with-mysql
make && make install
在make时如果出现undefined reference to libiconv的错,请参考 http://www.lvtao.net/database/sphinx-make-error.html 解决方法
libsphinxclient 安装(PHP模块需要)
cd api/libsphinxclient
./configure –prefix=/usr/local/sphinx
安装PHP的Sphinx模块
下载地址:http://pecl.php.net/package/sphinx
wget http://pecl.php.net/get/sphinx-1.3.0.tgz
tar zxf sphinx-1.3.3.tgz
cd sphinx-1.3.3
/usr/local/php/bin/phpize
./configure --with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config --with-sphinx=/usr/local/sphinx/
添加php扩展库
查看php.ini位置
php --ini
编辑配置
vi /usr/local/php/etc/php.ini
:$ 跳至文件尾部
extension_dir="/usr/local/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20131226/"
[sphinx]
extension=sphinx.so
php -m 或者 phpinfo() 查看是否已经加载扩展
首先我们得在服务器端把索引建立好,以便php通过端口访问获取
复制默认配置文件,重新创建一个配置文件
cp /usr/local/sphinx/etc/sphinx-min.conf.dist  /usr/local/sphinx/etc/sphinx.conf
sphinx.conf.dist是完整版默认配置,有很多内容,我这里选择复制的是sphinx-min.conf.dist迷你版,只要满足基本查询需要即可
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
# Minimal Sphinx configuration sample (clean, simple, functional)
source src1
         type                    = mysql
         sql_host                = localhost
         sql_user                = root
         sql_pass                = root
         sql_db                  = allchips_test
         sql_port                = 3306  # optional, default is 3306
         sql_query               = select * from products
         #sql_attr_uint          = id
         #sql_attr_timestamp     = date_added
         sql_field_string        = product_id
         sql_field_string        = partNo
source src2
         type                    = mysql
         sql_user                = root
         sql_pass                = root
         sql_query               = select * from product_prices
source src3
         type                    = mysql
         sql_user                = root
         sql_pass                = root
         sql_query               = select * from product_attrs
index products
         source                  = src1
         path                    = / mnt / data / products
         min_infix_len = 1
         infix_fields = partNo,short_desc
index prices
         source                  = src2
         path                    = / mnt / data / prices
index attrs
         source                  = src3
         path                    = / mnt / data / attrs
indexer
         mem_limit               = 128M
searchd
         listen                  = 9312
         listen                  = 9306 :mysql41
         log                     = / mnt / data / log / searchd.log
         query_log               = / mnt / data / log / query.log
         read_timeout            = 5
         max_children            = 30
         pid_file                = / mnt / data / log / searchd.pid
         seamless_rotate         = 1
         preopen_indexes         = 1
         unlink_old              = 1
         workers                 = threads # for RT to work
         binlog_path             = / mnt / data
最下面的indexer和searchd分别是索引创建,和查询命令的配置,基本只要设置好自己想要日志路径即可
重要的上面的部分,source (来源) 和 index (索引)
分析一下我的需求,我的产品搜索主要3张表
产品表products, (id,product_id)
产品价格表product_prices,
产品参数表product_attrs
三者以产品表的product_id关联1对多
source src1 对应  index products
source src2 对应  index prices
source src3 对应  index attrs
在source中是可以设置自定义返回的字段的
如上面的
配置好了之后,创建索引
在使用  /usr/local/sphinx/bin/indexer -c /usr/local/sphinx/etc/sphinx.conf  --all --rotate 命令的的时候,如果searchd进程没有在监听,执行了更新,会出现no rotate的提示。
如果不想全部生成你可以不用--all,分开多个源生成也可以
/usr/local/sphinx/bin/indexer -c /usr/local/sphinx/etc/sphinx.conf  products
/usr/local/sphinx/bin/indexer -c /usr/local/sphinx/etc/sphinx.conf  prices
/usr/local/sphinx/bin/indexer -c /usr/local/sphinx/etc/sphinx.conf  attrs
如果没有什么问题一般是这样的。
接下来要用searchd作为sphinx在服务器的守护进程
/usr/local/sphinx/bin/searchd -c /usr/local/sphinx/etc/sphinx.conf(途中的test.conf是以前测试的,使用sphinx.conf即可)
一般如果报错
文件夹不存在,则创建文件夹
如果已经端口进程已经在运行,那么有2种方法停止
1,/usr/local/sphinx/bin/searchd -c /usr/local/sphinx/etc/sphinx.conf --stop
2, netstat -tnl 查看端口9312是否在监听
lsof -i:9312  查看9312端口信息,获得pid
kill {pid}
杀掉进程之后重新执行searchd命令启动
php端
复制代码
<?php
    //index.php
    phpinfo();die; $s = new SphinxClient; $s->setServer("127.0.0.1", 9312); $s->setMatchMode(SPH_MATCH_PHRASE);
//$s->setSortMode(SPH_SORT_ATTR_DESC,'is_tuan'); //指定模式
$s->setSortMode(SPH_SORT_EXTENDED,'is_tuan desc'); //扩展模式
$s->SetFilterString('status','1'); //这个字段 需要在 sql_attr_string 中设置显示,不然找不到字段  如果设置的是sql_attr_uint就是int ,后面是类型
$s->setMaxQueryTime(30); $res1 = $s->query('usb','products'); $res2 = $s->query('53e6dde17a667c4b2af1d38ba0a466c4','prices'); $res3 = $s->query('53e6dde17a667c4b2af1d38ba0a466c4','attrs'); //$res = $s->query('开关','products'); //$res = $s->query('products'); $err = $s->GetLastError(); //var_dump(array_keys($res['matches'])); // echo "<br>"."通过获取的ID来读取数据库中的值即可。"."<br>"; echo '<pre>'; $products=!empty($res1['matches'])?$res1['matches']:""; $prices=!empty($res2['matches'])?$res2['matches']:""; $attrs=!empty($res3['matches'])?$res3['matches']:""; print_r($products); print_r($prices); print_r($attrs); if(!empty($err)){ print_r($err); } $s->close();
复制代码
coreseek的官网挂了下载不了,所以暂时不弄中文。以后看有时间在下载个中文词典打进去
 这是打印的query返回的matches匹配结果,如果要查看整个query结果,可以看PHP手册http://php.net/manual/zh/sphinxclient.query.php
返回数据结构
键 值说明
"matches" 存储文档ID以及其对应的另一个包含文档权重和属性值的hash表
"total" 此查询在服务器检索所得的匹配文档总数(即服务器端结果集的大小,且与相关设置有关)
"total_found" (服务器上找到和处理了的)索引中匹配文档的总数
"words" 将查询关键字(关键字已经过大小写转换,取词干和其他处理)映射到一个包含关于关键字的统计数据(“docs”——在多少文档中出现,“hits”——共出现了多少次)的小hash表上。
"error" searchd报告的错误信息
"warning" searchd报告的警告信息
上面的配置默认监听了,9312和9306端口,9312是给php程序链接的,9306是本地数据库调试端口,如果想要在服务器做测试,可以试试链接
mysql -h127.0.0.1 -P9306
products是索引名index,match是规则匹配,
通配符可以在官网手册上  http://sphinxsearch.com/docs/current.html#conf-dict  搜索"wildcards"
 看到 search (e.g. "t?st*", "run%", "*abc*")
我在使用时,发现关键字分词不准确,比如 完整产品信号 PSMN1R1-25YLC,115
PSMN1R1-25YLC,115   true
PSMN1R1-25YLC,11   false
PSMN1R1-25YLC,1   false
PSMN1R1-25YLC,   true
PSMN1R1-25YLC  true
由此可以判断,应该是字符分词长度设置有问题,解决如下
source中
sql_query_pre = SET NAMES utf8    #sql执行前,会执行,为了保证不是字符集的问题
index中
min_prefix_len = 1    #设置最小索引前缀长度1
php中:
复制代码
use sngrl\SphinxSearch\SphinxSearch;
class TestController extends Controller
    public function index(Request $request) { $sphinx = new SphinxSearch(); $sphinx->setMatchMode(\Sphinx\SphinxClient::SPH_MATCH_PHRASE); $results = $sphinx->search("%PSMN1R1-25YLC,11*", 'products')->query(); $error=$sphinx->getErrorMessage(); $products=!empty($results['matches']) ? $results['matches'] : array(); echo '<pre>'; print_r($products); //dd($results); //dd($error);  } }
复制代码
匹配成功。
使用中会遇到的问题:
1,索引更新,可以使用rt增量索引来记录变化的记录id
2,定时更新索引
如果searchd进程正在运行,你除了可以kill掉他的进程外,还可以执行--rotate 参数进行 无缝更新,无需重启服务
/usr/local/sphinx/bin/indexer -c /usr/local/sphinx/etc/sphinx.conf  products --rotate
你可以把这个命令 写入crontab任务中,定时执行,在laravel中你可以在程序中自定义。
Atlas听说很多人都在用,安装测试中 待续 -
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028799
