php_sphinx安装使用
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:09:06 2022/03/27
【摘要】 Sphinx的简介: Sphinx是一个独立的全文索引引擎,意图为其他应用提供高速、低空间 占用、搜索结果高相关度的全文搜索功能。Sphinx可以非常容易的与 SQL数据库和脚本语言集成。内置MySQL和PostgreSQL数据库数据源 的支持。搜索API支持PHP、Python、Perl、Rudy和Java。 ...
Sphinx的简介:
Sphinx的使用背景:在mysql中优化的时候,对varchar,char,text对这些数据进行查询时,如果我们使用like ‘%单词’,是无法使用到索引,如果网站的数据量比较大,会拖垮网站的速度。
Sphinx的原理:
先对数据源建立索引。采用分词技术,形成一个索引表。当查询某个单词的时候,先到sphinx建立的索引去查找,然后再去数据库用id查找。
Windows 安装sphinx的过程:
下载完后解压后,把etc目录下面,把mysql的模板配置文件csft_mysql.conf拷贝到上级目录,并修改为sphinx.conf。然后对其配置数据源,模板里面都有详细注释。
然后去bin目录根据配置好的文件生成生成索引文件:
命令:
Indexer.exe -c sphinx.conf -all   // --all:为配置文件中所有的索引创建索引文件
执行sphinx下的一个程序indexer.exe –c配置文件 –all | 索引的名字
Indexer.exe -c sphinx.conf 索引的名字(sphinx.conf里面配置的)
安装启动sphinx:
语法:
searchd.exe –c 配置文件 --install
该命令对应的参数:
searchd开启服务端
searchd -c 配置文件 索引名称
服务器端默认监听 9312 端口。常用命令:
-c : 指定配置文件路径
--stop : 停止当前服务
--status : 查看当前状态
--install : 安装为 windows 服务
--delete: 删除windows服务
--port  port: 监听的端口
--index  indexName : 只查询某个索引,默认查询所有索引
服务启动后,去services.msc 启动 searchd ,验证的话查看端口 netstat -an  看看是否有9312开启
代码实现:
<?php
require('sphinxapi.php'); // 这个文件在sphinx的api目录里
$sc = new SphinxClient(); // 生成客户端
$sc->setServer('localhost',9312); // 设置服务器
$res = $sc->query('武侠',’ mysql’); // 第一个参数是查询内容,第二个参数是索引的名称(sphinx.conf里面配置)
$ids = implode(",",array_keys($res['matches']));
$conn = mysqli_connect("localhost","root","root","test");
mysqli_query($conn,"set names utf8");
$sql = "select * from test where id in($ids)";
$res = mysqli_query($conn,$sql);
$list = array();
while($row = mysqli_fetch_assoc($res)){
       $list[] = $row;
mysqli_free_result($res);
mysqli_close($conn);
foreach($list as $v){
       echo $v['name'].'<br/>'.$v['desc'].'<hr>';
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028031
