忽略特殊文件
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:47:38 2022/03/27
【摘要】 https://www.liaoxuefeng.com/wiki/0013739516305929606dd18361248578c67b8067c8c017b000/0013758404317281e54b6f5375640abbb11e67be4cd49e0000 有些时候,你必须把某些文件放到Git工作目录中,...
有些时候,你必须把某些文件放到Git工作目录中,但又不能提交它们,比如保存了数据库密码的配置文件啦,等等,每次git status都会显示Untracked files ...,有强迫症的童鞋心里肯定不爽。
好在Git考虑到了大家的感受,这个问题解决起来也很简单,在Git工作区的根目录下创建一个特殊的.gitignore文件,然后把要忽略的文件名填进去,Git就会自动忽略这些文件。
不需要从头写.gitignore文件,GitHub已经为我们准备了各种配置文件,只需要组合一下就可以使用了。所有配置文件可以直接在线浏览:https://github.com/github/gitignore
忽略文件的原则是:
  1. 忽略操作系统自动生成的文件,比如缩略图等;
  2. 忽略编译生成的中间文件、可执行文件等,也就是如果一个文件是通过另一个文件自动生成的,那自动生成的文件就没必要放进版本库,比如Java编译产生的.class文件;
  3. 忽略你自己的带有敏感信息的配置文件,比如存放口令的配置文件。
举个例子:
假设你在Windows下进行Python开发,Windows会自动在有图片的目录下生成隐藏的缩略图文件,如果有自定义目录,目录下就会有Desktop.ini文件,因此你需要忽略Windows自动生成的垃圾文件:
  1. # Windows:
  2. Thumbs.db
  3. ehthumbs.db
  4. Desktop.ini
然后,继续忽略Python编译产生的.pyc、.pyo、dist等文件或目录:
  1. # Python:
  2. *.py[cod]
  3. *.so
  4. *.egg
  5. *.egg-info
  6. dist
  7. build
加上你自己定义的文件,最终得到一个完整的.gitignore文件,内容如下:
  1. # Windows:
  2. Thumbs.db
  3. ehthumbs.db
  4. Desktop.ini
  5. # Python:
  6. *.py[cod]
  7. *.so
  8. *.egg
  9. *.egg-info
  10. dist
  11. build
  12. # My configurations: db.ini deploy_key_rsa
最后一步就是把.gitignore也提交到Git,就完成了!当然检验.gitignore的标准是git status命令是不是说working directory clean。
使用Windows的童鞋注意了,如果你在资源管理器里新建一个.gitignore文件,它会非常弱智地提示你必须输入文件名,但是在文本编辑器里“保存”或者“另存为”就可以把文件保存为.gitignore了。
有些时候,你想添加一个文件到Git,但发现添加不了,原因是这个文件被.gitignore忽略了:
  1. $ git add App.class
  2. The following paths are ignored by one of your .gitignore files: App.class Use -f if you really want to add them.
如果你确实想添加该文件,可以用-f强制添加到Git:
$ git add -f App.class
或者你发现,可能是.gitignore写得有问题,需要找出来到底哪个规则写错了,可以用git check-ignore命令检查:
  1. $ git check-ignore -v App.class
  2. .gitignore:3:*.class App.class
Git会告诉我们,.gitignore的第3行规则忽略了该文件,于是我们就可以知道应该修订哪个规则。
小结
  • 忽略某些文件时,需要编写.gitignore;
  • .gitignore文件本身要放到版本库里,并且可以对.gitignore做版本管理!
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029243
