新手网络实验必刷——单臂路由学到的内容
【摘要】
学习之前我先弄懂了一个重要要的东西就是ip和MAC的关系我觉得我在不知道这两个东西的时候感觉自己好迷对于这个实验 关系:你一定见过这个图 通俗一点来说就是有了IP地址,就只通过路由器找到目的主机,屏蔽...
关系:你一定见过这个图
通俗一点来说就是有了IP地址,就只通过路由器找到目的主机,屏蔽了下层网络的异构型,由MAC地址完成下层的实际转发。还不理解的话————就是MAC地址包含ip在实际传输中是以MAC地址封装成的帧传输的摸着屁股自己想想没有硬件怎么可能完成传输啊,也不能一下子凭空飞过去啊对吧
解决完这个就好多了
主要内容:链接
- 交换机:工作在数据链路层,工作原理通过将MAC地址和端口对应,形成一张MAC表工作时根据MAC地址找到其端口,若没有自己学习增加新的端口。(个人理解是一种传输信号的网络设备实现不同端口互连)
- 三层交换机:理论上讲一台三层交换机可以看做是一个二层交换机+一个路由模块,实际使用中各个厂商也是通过将路由模块内置于交换机中实现三层功能的。在传输数据包时先发向这个路由模块,由其提供路由路径然后再由交换机转发相应的数据包。
- 单臂路由原理:就是一个二层交换机+一个路由模块用来逻辑上构成一个三层设备,实现多个vlan之间的隔离。(通过路由器上子接口创建多个vlan)
- 路由器:因为网络中的设备相互通信主要是用它们的IP地址(IP地址有网络地址和主机地址组成)计算机之间的通信只能在具有相同网络地址的IP地址之间进行如果想要和其它网段通信就要用路由器,所以路由器在网络中起网关的作用(个人理解实现不同网段的连接)
- VLAN:用来分隔不同广播域。从而有效地控制广播风暴的发生,以及使网络的拓扑结构变得非常灵活的优点外,还可以用于控制网络中不同部门、不同站点之间的互相访问。具体的优点(1)端口的分隔。即便在同一个交换机上,处于不同VLAN的端口也是不能通信的。这样一个物理的交换机可以当作多个逻辑的交换机使用。(2)网络的安全。不同VLAN不能直接通信,杜绝了广播信息的不安全性。(3)灵活的管理。更改用户所属的网络不必换端口和连线,只更改软件配置就可以了。
- Access接口(unTag):主要是数据传出的时候去掉标记(因为PC不认识带标记的帧)传入的时候没有标记的给打上标记而且Access只有一个VID。
- Trunk接口(tag):有多个VID只有一个PVID详细解释:链接
- 什么是PVID:PVID英文为Port-base VLAN ID,是表示网络通信中基于端口的VLAN ID,一个端口可以属于多个VLAN,但是只能有一个PVID,收到一个不带tag头的数据包时,会打上PVID所表示的VLAN号,视同该VLAN的数据包处理。详解:链接
拓扑图如下
注意:
- 1.在设计路由器时如果不能设计子接口,可以选择路由器里面的默认路由器试试
- 2.如果在拓扑里ping 不同网段出现
可能是对子路由没arp地址广播
即进入子网输入:arp broadcast enable
文章来源: blog.csdn.net,作者:肥学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jiahuiandxuehui/article/details/116422266
cloudbbs@huaweicloud.com
