Python的6种内建序列之通用操作
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 04:05:39 2022/03/27
【摘要】 https://blog.csdn.net/rhel_admin/article/details/41694217 数据结构式通过某种方式(例如对元素进行编号)组织在一起的数据元素的集合,这些数据元素可以是数字或者字符,甚至可以是其他数据结构。在Python中,最基本的数据结构是序列(sequence)。序列中的每个元素被分配...
数据结构式通过某种方式(例如对元素进行编号)组织在一起的数据元素的集合,这些数据元素可以是数字或者字符,甚至可以是其他数据结构。在Python中,最基本的数据结构是序列(sequence)。序列中的每个元素被分配一个序号--即元素的位置,也称为索引。第一个元素索引是0,第二个则是1,一次类推。
Python包含6中内建的序列,即列表、元组、字符串、Unicode字符串、buffer对象和xrange对象。
通用序列操作:索引、分片、序列相加、乘法、成员资格、长度、最小值和最大值
1. 索引
序列中所有的元素都是有编号的--从0开始递增。可以通过编号分别对序列的元素进行访问。Python的序列也可以从右边开始索引,最右边的一个元素的索引为-1,想左开始递减。
[python] view plain copy
  1. >>> greeting='Hello'
  2. >>> greeting[2]
  3. 'l'
  4. >>> greeting[-1]
  5. 'o'
  6. >>> 'stringtesting'[3] #可以对任何一个字符串进行索引,该字符串的第三个索引为'i'字符
  7. 'i'
  8. >>> fourth=raw_input('Year: ')[3] #可以对输入的字符串进行索引,这样对输入的字符串索引为3的感兴趣
  9. Year: 2014
  10. >>> fourth
  11. '4'
2. 分片
索引用来对单个元素进行访问,用分片可以对一定范围内的元素进行访问,分片通过冒号相隔的两个索引来实现。分片操作的实现需要提供两个索引作为边界,第一个索引的元素是包含在分片内的,第二个则不包含在分片内。
  1. >>> number=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
  2. >>> number[2:4] #取索引为第二和第三的元素
  3. [3, 4]
  4. >>> number[-4:-1] #负数表明是从右开始计数
  5. [7, 8, 9]
  6. >>> number[-4:] #把第二个索引置空,表明包括到序列结尾的元素
  7. [7, 8, 9, 10]
  8. >>> number[:3] #同上,把第一个索引置空,表明包含序列开始的元素
  9. [1, 2, 3]
  10. >>> number[0:10:1] #默认在分片的时候,步长为1,这样指定步长为1,和默认的效果一样
  11. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
  12. >>> number[0:10:2] #这里指定步长为2,这样就会跳过某些序列元素
  13. [1, 3, 5, 7, 9]
  14. >>> number[10:0:-1] #步长也可以是负数,但是第一个索引一定要大于第二个索引
  15. [10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2]
  16. >>> number[10:0:-2]
  17. [10, 8, 6, 4, 2]
对于一个正数步长,Python会从序列的头部开始向右提取元素,直到最后一个元素,而对于负数步长,则是从序列的尾部开始向左提取元素,直到第一个元素
3. 序列相加
  1. >>> [1,2,3]+[4,5,6]
  2. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
  3. >>> 'Hello '+'World!'
  4. 'Hello World!'
  5. >>> [1,2,3]+'Hello'
  6. Traceback (most recent call last):
  7.   File "<stdin>", line 1, in <module>
  8. TypeError: can only concatenate list (not "str") to list
最后一个例子,试图列表和字符串进行相加,但是出错了,虽然他们都是序列,但是是不同数据类型,不能相加
4. 乘法
用数字x剩以一个序列会生成新的序列,而在新的序列中,原来的序列将会被重复x次。
  1. >>> 'python'*4
  2. 'pythonpythonpythonpython'
  3. >>> [None]*4 #None为Python的内建值,这里创建长度为4的元素空间,但是什么元素也不包含
  4. [None, None, None, None]
5. 成员资格
可以使用in运算符来检查一个值是否在序列中,如果在其中,就返回Ture,如果不在,就返回False。
  1. >>> permission='rw'
  2. >>> 'r' in permission
  3. True
  4. >>> 'x' in permission
  5. False
6. 长度、最小值和最大值
内建函数len、min和max分别返回序列所包含的元素的数量,序列中的最小元素和序列中的最大元素。
    1. >>> number=[2,3,4,5,6,7,8,9,10]
    2. >>> len(number)
    3. 9
    4. >>> min(number)
    5. 2
    6. >>> max(number)
    7. 10
    8. >>> min(4,3,5) #函数的参数不用一定是序列,也可以是多个数字
    9. 3
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027467
