Linux常用命令操作详解
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:15:35 2022/03/27
【摘要】 https://mp.weixin.qq.com/s/IR4yy7Q0mOA_XV16R21CdQ 一:Linux下tomcat服务的启动、关闭与错误跟踪 使用PuTTy远程连接到服务器以后,通常通过以下几种方式启动关闭tomcat服务:切换到tomcat主目录下的bin目录 > cd usr/local/tom...
切换到tomcat主目录下的bin目录
> cd usr/local/tomcat/bin
启动tomcat服务
  • 方式一:直接启动
> ./startup.sh
  • 方式二:作为服务启动
> nohup ./startup.sh &
  • 方式三:控制台动态输出方式启动
> ./catalina.sh run
动态地显示tomcat后台的控制台输出信息,Ctrl+C后退出并关闭服务
解释:
通过方式一、方式三启动的tomcat有个弊端,当客户端连接断开的时候,tomcat服务也会立即停止,通过方式二可以作为linux服务一直运行
通过方式一、方式二方式启动的tomcat,其日志会写到相应的日志文件中,而不能动态地查看tomcat控制台的输出信息与错误情况,通过方式三可以以控制台模式启动tomcat服务,
直接看到程序运行时后台的控制台输出信息,不必每次都要很麻烦的打开catalina.out日志文件进行查看,这样便于跟踪查阅后台输出信息。
tomcat控制台信息包括log4j和System.out.println()等输出的信息。
关闭tomcat服务
> ./shutdown.sh
tomcat运行时jvm内存分配
  • ⑴ 开发环境下在myeclipse中配置
-Xms256m -Xmx512m -XX:NewSize=64m -XX:MaxNewSize=128m -XX:PermSize=512m -XX:MaxPermSize=512m
  • ⑵ 线上环境(直接通过catalina或startup命令行的方式启动)
①Linux下:catalina.sh
# OS specific support. $var _must_ be set to either true or false.在该注释之后加下面一行
JAVA_OPTS="-server -Xms256m -Xmx512m -XX:NewSize=64m -XX:MaxNewSize=128m -XX:PermSize=512m -XX:MaxPermSize=512m"
②Windows下:cattalina.bat
  1. rem Guess CATALINA_HOME if not defined    在该注释之后加下面一行
  2. set JAVA_OPTS=-Xms256m -Xmx512m -XX:NewSize=64m -XX:MaxNewSize=128m -XX:PermSize=512m -XX:MaxPermSize=512m
二:Linux 下的一些常用命令解释:
pwd显示当前的工作目录(pwd:print working directory)
ls显示当前目录内容(list)
ls|more
分屏显示("|"为管道符,将前一个命令结果传递给后面的命令,more表示分屏)
> ls /usr>test01/abc.txt
将指定目录的内容追加到test01目录下的abc.txt文本文档中
  1. ls -l    #显示长格式,简写ll,主要看文件的名,大小,权限等
  2. ls -a    #显示隐藏文件
cd改变当前工作目录
  1. > cd /usr #转到指定目录
  2. > cd usr    #转到指定目录的子目录
  3. > cd ..      #返回到上一级目录
  4. > cd ~  #返回到主目录
clear清屏
cat显示文件内容
  1. > cat file|more   #分屏显示文件内容(先显示文件内容,再将结果内容传给后一个命令分屏)
  2. > cat file|grep abc    #显示包含字符abc的文件内容(先显示文件内容,再将结果内容传给后一个命令搜索,grep具有搜索功能)
  3. cat > catalina.out      #清空日志内容
touch创建新文件
mkdir创建新目录
rm删除文件或目录
  1. > rm file.txt #删除文件
  2. > rm -rf test01  #删除不为空的目录(参数r:递归recursion,f:强制force)
rmdir删除空目录
cp复制文件
> cp src.txt dest.txt
mv移动文件
  1. > mv abc.txt def.txt     #改名
  2. > mv test01 test02    #改目录名
  3. > mv test     #相当于mv t+(按Tab键),tab键有查找补充命令功能。
chmod改变权限模式
  1. > chmod +x catalina.sh   #为catalina.sh加可执行的权限(参数x:执行execute)。linux下的文件是否可执行取决于文件属性,不看扩展名。
  2. > chmod a+r catalina.out    #将文件 catalina.out 设为所有人皆可读取。(参数a:所有人all)
  3. > chmod ugo+r catalina.out     #也是将文件 catalina.out 设为所有人皆可读取。(参数u:档案拥有者user,g:group群组,o:other其他)
viLinux下的一个简单编辑器
> vi .bash_profile     #打开Linux的用户级初始文件,:wq保存退出,:q!不保存退出
tail显示文件尾部内容
> tail -f ./catalina.out    #将文件最尾部内容显示在屏幕上,并不断刷新显示,按ctrl+c或delete退出。
netstat、lsof查看网络端口与进程号
① 直接查看指定端口的进程pid
> netstat -anp|grep 8080
  1. # 结果为:
  2. 协议  本地地址          外部地址        状态           PID
  3. TCP   0.0.0.0:80      0.0.0.0:8080    LISTENING      5144/java
② 直接查看指定端口的进程pid
lsof -i:8080
  1. # 结果为
  2.  COMMAND   PID   USER   FD   TYPE  DEVICE     SIZE NODE NAME
  3.  java     5144   root   33u  IPv6  127800   TCP *:8080 (LISTEN)
则5144为8080这个端口的tomcat进程的pid,然后就可以kill这个进程:
kill -9 5144
对比Windows下netstat命令:
> netstat -ano|findstr 8080,taskkill -f -pid 5144 		#(f:force强制)
ping查看网络是连通
> ping 127.16.8.66    #查看当前机器与目录机器是否能正常通信(主要是看TCP/IP协议是否正常)
ipconfig查看ip地址
> ipconfig -all    #可以看到各个网络适配器(本地网卡、无线网卡)的IP地址和MAC地址
ps查看程序活动进程
> ps -ef |grep tomcat	#查看是否已经有tomcat在运行了,如果有则将其进程杀死
  1. #结果为:
  2. sun 1540 1 0 10:21 pts/1 00:00:06 /java/jdk/bin/java -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djava.endorsed.dirs=/java/tomcat/common/endorsed -classpath :/java/tomcat/bin/bootstrap.jar:/java/tomcat/bin/commons-logging-api.jar -Dcatalina.base=/java/tomcat -Dcatalina.home=/java/tomcat -Djava.io.tmpdir=/java/tomcat/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start
Bootstrap start 说明tomcat已经正常启动,则 1540 就为进程号 pid = 1540,然后就可以kill这个进程:
> kill -9 1540
对比Windows下tasklist命令:
> tasklist | findstr tomcat,taskkill -f -pid 5144
telnet测试远程端口是否连通
> telnet 10.4.200.114 1433
①端口通畅的情况
  1. Trying 10.4.200.114...
  2. Connected to 10.4.200.114 (10.4.200.114).
  3. Escape character is '^]'.
②端口不通的情况
如果能ping通,但端口不通,说明有可能被防火墙禁用了该端口
解决办法:
linux下:查看防火墙:
> iptables –L
即时生效,重启后失效。 (开启: service iptables start ,关闭: service iptables stop)
设置防火墙:setup (乱码) 解决Putty工具乱码:查看Linux系统当中使用的字符集echo $LANG $LANGUAGE,选择菜修改设置(change settings)--->转换(translation)-->选utf-8-->应用(apply)
win7下防火墙开放端口方法:控制面板--系统和安全---windows防火墙---高级设置--入站规则--新建规则-->添加1433端口。
df查看磁盘空间(diskfree)
> df -lh /usr/local
du查看已使用空间(diskused)
  1. > du -h /usr
  2. >
du -h --max-depth=1 #查看文件夹大小
topLinux下常用的性能分析工具,能够实时显示系统中各个进程的资源占用状况,类似于Windows的任务管理器
> top -s	#查看内存使用情况> top -s | grep java    #查看java进程的信息
tar、zip
1. tar.gz这种格式是Linux下使用得最多的压缩格式。它在压缩时不会占用太多CPU的,而且可以得到一个非常理想的压缩率。
  1. > tar -zcvf archive_name.tar.gz directory_to_compress     #压缩一个目录
  2. > tar -zxvf archive_name.tar.gz      #解压缩到当前目录下
  3. > tar -zxvf archive_name.tar.gz -C /usr/temp/     #解压缩到指定目录下
  1. 参数解释:
  2. -z  -gzip 调用gzip对tar归档文件进一步压缩成tar.gz格式,或者对tar.gz格式完成解压缩
  3. -x  -extract 解压缩已归档的指定(或所有)文件
  4. -c  -create 创建新的归档文件
  5. -v  -verbose 生成详细输出
  6. -f  -file 指定归档文件名
  7. -r  向归档文件末尾追加文件
  8. -C 改变目录
2. 压缩/解压zip格式
  1. > zip file.zip ./directory/*    #压缩指定目录下的所有文件及目录
  2. > unzip file.zip -d ./test    #解压缩到指定目录
  3. > unzip file.zip     #解压缩到当前目录
  4. > unzip -v largefile.zip  #只查看压缩包的内容,并不解压缩
三:Linux与Windows的几点区别:
  1. > echo $PATH      #回显Linux环境变量PATH的值,Linux下的环境变量必须大写
  2. > echo %path%    #回显Windows环境变量path的值
  3. > export PATH=/usr/local/tomcat     #修改设置Linux环境变量PATH的值(临时),Linux文件系统路径是斜杠
  4. > set path=D:\Program Files\tomcat    #修改Windows环境变量path的值(临时),Windows文件系统路径是反斜杠
Linux:查看、修改Linux下的用户级初始文件(.bash_profile),它是个隐藏文件(永久)
Windows:计算机-->属性-->高级-->环境变量;查看、修改环境变量(永久)
Linux命令搜索用grep:
Windows Dos命令搜索用findstr:
> netstat -anp|findstr 8080
Linux下Tomcat的启动、关闭、杀死进程
  1. > `cd /java/tomcat`
  2. > bin/startup.sh #启动tomcat
  3. > bin/shutdown.sh #停止tomcat
  4. > tail -f logs/catalina.out #看tomcat的控制台输出;
看是否已经有tomcat在运行了:
> `ps -ef |grep tomcat`
如果有,用kill:
> kill -9 pid #pid 为相应的进程号
例如 ps -ef |grep tomcat 输出如下
sun 5144 1 0 10:21 pts/1 00:00:06 /java/jdk/bin/java -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djava.endorsed.dirs=/java/tomcat/common/endorsed -classpath :/java/tomcat/bin/bootstrap.jar:/java/tomcat/bin/commons-logging-api.jar -Dcatalina.base=/java/tomcat -Dcatalina.home=/java/tomcat -Djava.io.tmpdir=/java/tomcat/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start
则 5144 就为进程号 pid = 5144,kill -9 5144 就可以彻底杀死tomcat
直接查看指定端口的进程pid:
> netstat -anp|grep 9217`
  1. tcp   0   0 :::9217     :::*        LISTEN      26127/java`
则26127为9217这个端口的tomcat进程的pid,然后就可以kill这个进程:
> kill -9 26127
然后再启动tomcat即可
linux下实时查看tomcat运行日志
1. 实时查看tomcat运行日志,先切换到:
  1. > cd tomcat/logs
  2. > tail -f catalina.out
  3. > Ctrl+c  #是退出tail命令。
2. 通过关键字搜索查看日志:
> cat jeewx-2015-09-20.log | grep 验证码
3. 查看固定时间日志:
> cat jeewx-2015-09-20.log | grep '2015-09-20 18:50:15'
4. 查看最近50行日志:
> tail -n 50 -f catalina.out
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028157
