php 中使用cURL发送get/post请求,上传图片,批处理
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:01:18 2022/03/27
【摘要】 文章正文 cURL是利用url语法规定传输文件和数据的工具。php中有curl拓展,一般用来实现网络抓取,模拟发送get   post请求,文件上传。   在php中建立curl的基本步骤如下:   1 初始化        2 设置选项,包括url   &n...
文章正文
  在php中建立curl的基本步骤如下:
  1 初始化        2 设置选项,包括url        3  执行并获取结果     4 释放curl句柄。
  在工作和学习中,我也是时常用的curl。由于在使用curl设置选项时,各种选项比较难以记忆,需要参考,故在此记录下常用的一些例子,以便后来参考。
实例一 : 抓取网页数据(以拉手网开放api为例,也是get请求)
<?php
header("Content-type: text/html; charset=utf-8");
$ch = curl_init();//初始化
/*============开始设置curl各种选项================*/
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://open.lashou.com/opendeals/lashou/city.xml");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$html = curl_exec($ch);//执行句柄,获取返回内容
curl_close($ch);//释放句柄
echo $html
如果用这种方法发get请求,参数附加到url后面即可
     如curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://localhost/tqj/date/p822.php?name=yyyyy");
实例 2  利用curl发送post请求
<?php
$uri = "http://localhost/tqj/date/p822.php";
// post参数数组
$data = array (
        'name' => 'tianquanjun',
        'password' => 'tianquanjun',
//初始化
$ch = curl_init ();
//各种项设置,网上参考而来,可以查看php手册,自己设置
curl_setopt ( $ch, CURLOPT_URL, $uri );
curl_setopt ( $ch, CURLOPT_POST, 1 );//post方式
curl_setopt ( $ch, CURLOPT_HEADER, 0 );
curl_setopt ( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1 );
curl_setopt ( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data );
//执行
$return = curl_exec ( $ch );
//释放
curl_close ( $ch );
print_r($return);
实例三  :curl 过程调试与错误信息处理
<?php
// post参数数组
$data = array (
//初始化
$ch = curl_init ();
//执行
//容错机制
if($return === false){
    var_dump(curl_error($ch));
//curl_getinfo()获取各种运行中信息,便于调试
$info = curl_getinfo($ch);
echo "执行时间".$info['total_time'].PHP_EOL;
//释放
curl_close ( $ch );
print_r($return);
其中利用curl_error()获取错误信息,curl_getinfo()获取运行相关信息。
实例四  上传图片,获取返回信息。
跨域上传图片,同时获取返回信息,这个就能大显身手。和post比较像,注意文件之前加一个@符号
<?php
// post参数数组
$data = array (
        'author' => 'tianquanjun',
        'upload' => '@C:\Users\tianquanjun.DANGDANG\Pictures\a.jpg',
//初始化
$ch = curl_init ();
//执行
//容错机制
//释放
curl_close ( $ch );
print_r($return);
实例五 : curl批处理。
  curl有一个高级特性,批处理句柄。允许打开多个curl链接。
  批处理就是打开多个curl句柄,并把这些句柄指派给一个批处理句柄,然后在while循环里等待处理完毕。curl_multi_exec()算是称得上多线程处理,不过它还是属于异步的范畴。
<?php
header("Content-type: text/html; charset=gbk");
$urls=array('http://www.baidu.com','http://www.qq.com/');
$ch=array();
//批处理句柄
$mh=curl_multi_init();
//打开多个curl句柄,并指派给一个批处理句柄
$ch[0]=curl_init($urls[0]);
$ch[1]=curl_init($urls[1]);
for($i=0;$i<2;$i++)
curl_setopt($ch[$i],CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_multi_add_handle($mh,$ch[$i]);
$running = NULL;
do{
    usleep(10000);
    curl_multi_exec($mh,$running);//实现批处理,可以看做curl多线程,实际是异步范畴
}while($running>0);
$res=array();
for($j=0;$j<2;$j++)
    $res[$j]=curl_multi_getcontent($ch[$j]);
//关闭句柄
for($k=0;$k<2;$k++)
    curl_multi_remove_handle($mh,$ch[$k]);
curl_multi_close($mh);
print_r($res);
基本算是列举了常用的一些实例。要想灵活运用curl,还是得熟悉curl的各个设置项,这些设置项才是curl的灵魂。
https://mp.weixin.qq.com/s/8luqMEd8xt8oJxFLLCU1XA
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028470
