PHP实现IP访问限制及提交次数的方法详解
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:08:12 2022/03/27
【摘要】 一、原理 提交次数是肯定要往数据库里写次数这个数据的,比如用户登陆,当用户出错时就忘数据库写入出错次数1,并且出错时间,再出错写2,当满比如5次时提示不允许再登陆,请明天再试,然后用DateDiff计算出错时和now()的时间,如果大于24就再开放让他试。 封IP的话特别是给IP断就比较简单了, 先说给IP段开放的情况...
一、原理
封IP的话特别是给IP断就比较简单了,
先说给IP段开放的情况:先取出客户访问的IP,为了解释方便,设有IP192.168.6.2
现要开放IP段为192.168.*.*的断,给个比较容易看懂的代码吧:
  1. url=split(ip,".") '这里的ip为客户端IP
  2. fsip="192.168.*.*" '允许的段,可以从数据库取出,也可以这么定义
  3. fip=split(fsip,".")
  4. if fip(0)=url(0) and fip(1)=url(1) then
  5. response.write "您的IP被封"
  6. else response.write "可以通过"
  7. end if
其实禁某IP就跟上面的方法一样。或者干脆从数据库里取出IP和客户端的直接比较就好了。
一般会把数据库里的IP段设为双精度型的,那么就需要这些:
  1. if Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR")="" then
  2. IP=Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
  3. else
  4. IP=Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR")
  5. end if
  6. sip=IP
  7. cip=split(ip,".")
  8. ip=256*256*256*cip(0)+256*256*cip(1)+256*cip(2)+cip(3)-1
上面的情况都是在数据库操作方面,没涉及cookies等。
其实封IP不是很理想,会影响无辜的人,有关的或许是因为动态IP逃过了。
二、封装实例
  1. <?php
  2. class IP{ //获取客户IP地址
  3. function getIpAdr(&$ip){
  4. $ip1=getenv("HTTP_X_FORWARDED_FOR");
  5. $ip2=getenv("HTTP_CLIENT_IP");
  6. $ip3=getenv("REMOTE_ADDR");
  7. if($ip1&&$ip1!='unknow')
  8. $ip=$ip1; else if($ip2&&$ip2!='unknow')
  9. $ip=$ip2; else if($ip3&&$ip3!='unknow')
  10. $ip=$ip3; else
  11. $ip='127.0.0.1';
  12. }
  13. }
  14. function get_netip($myip){ //只留客户IP地址的前三位
  15. $temp=explode(".",$myip);
  16. $netip.=$temp[0];
  17. $netip.=".";
  18. $netip.=$temp[1];
  19. $netip.=".";
  20. $netip.=$temp[2];
  21. return $netip;
  22. }
  23. $filename="test.ini"; //定义操作文件
  24. $ip_lib=file($filename); //读取文件数据到数组中
  25. $allow=0;
  26. $IP=new IP;
  27. $thisip="";
  28. $IP->getIpAdr(&$thisip);
  29. $thenetip=get_netip($thisip);
  30. for ($i=0;$i<count($ip_lib);$i++){
  31. if(ereg($thenetip,$ip_lib[$i])){
  32. $allow=1;
  33. break;
  34. }
  35. }
  36. if ($allow==1)
  37. {
  38. echo "验证通过";
  39. } else {
  40. echo "<script>location.href='Error.php';</script>";
  41. }
三、限制输入次数
1.页面需要先session_start();2.点击登陆的时候做判断,如果确定用户输入的密码是错误的
  1. if(用户的密码是错误的){
  2. if(!empty($_SESSION['login_error'])){
  3. if($_SESSION['login_error'] == 3){
  4. exit("这里已经是第三次了");
  5. } else{
  6. $_SESSION['login_error'] = $_SESSION['login_error']++;
  7. }
  8. } else{
  9. $_SESSION['login_error'] = 1;
  10. }
  11. }
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028876
