CI框架下 新浪微博登录接口完整版
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:12:03 2022/03/27
【摘要】 https://www.cnblogs.com/yznyzcw/p/3756622.html#top 说明:本贴只适合CI框架。功能实现:登录接口跳转链接成功,获取用户信息(包括最重要的u_id)成功,将用户与本地平台连接起来,用户登录成功后信息的存储,本地数据库第三方登录表的设计。总之接口流程已全部完成。每个关键步骤我几乎都...
说明:本贴只适合CI框架。功能实现:登录接口跳转链接成功,获取用户信息(包括最重要的u_id)成功,将用户与本地平台连接起来,用户登录成功后信息的存储,本地数据库第三方登录表的设计。总之接口流程已全部完成。每个关键步骤我几乎都有注释,讲解详细。
首先来看下流程:
流程原理:
     1.通过code获得access_token通过授权,并获取用户的信息(包括用户u_id)(这个u_id在后面的第三方登录表里面叫sina_id,那个表是需要自己建的)
     2.查询第三方登录表,如果不存在用户sina_id,分2种情况,一:用户在平台已经有帐号,这时需要把平台(比如:平台的用户表是:user_reg)用户id绑定到第三方登录表(比如是:third_login表),然后就让客户登录;
        二:用户在平台没有帐号,跳转至注册页面注册,注册的同时,信息写入uer_reg表,同时也把用户sina_id写入第三方登录表进行绑定;
     3.查询第三方登录表(third_login),如果存在用户sina_id,再查询用户表(user_reg),如果邮箱已经激活,就直接登录,如果没有激活,提示用户去邮箱激活帐号。
下面开始详讲步骤:
第一步:申请App key和App secret申请地址:http://open.weibo.com/ 在页面点击网站接入WEB,进去申请就好了,通过后会得到App Key 和 App Secret如下:
App Key:1428003339
App Sercet:f1c6177a38b39f764c76a1690720a6dc
回调地址:http://test.com/callback.php
说明:申请下来后,那你的这个新浪帐号就是测试帐号,你在开发的时候可以用这个帐号来调试,其他帐号是无法登录,无法返回信息的。开发前,最好上官网看下开发流程,流程是最重要的。只要思路理清楚了,剩下就是用代码实现你的所思所想。
第二步:下载SDK,下载php版的,下载地址(官网):http://code.google.com/p/libweibo/downloads/list,下载下来有5个文件,其中一个是saetv2.ex.class.php,我只需要这个文件。
第三步:代码
1.建立一个第三方登录表,以便存储第三方登录的信息(新浪是u_id,QQ是openid,他们都是唯一的,用来标识用户,我们根据这个来存储):
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `third_login` (
  `user_id` INT(6) NOT NULL,
  `sina_id` BIGINT(16) NULL,
  `qq_id` varchar(64) NULL,
  PRIMARY KEY (`user_id`),
  UNIQUE INDEX `user_id_UNIQUE` (`user_id` ASC),
  INDEX `sina_id` (`sina_id` ASC),
  INDEX `index4` (`qq_id` ASC))
ENGINE = MyISAM
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
COLLATE = utf8_bin
COMMENT = '第三方登录表'
说明:平台返回的是u_id,他是用户的唯一标识,我把他存为sina_id,user_id是关联平台用户表user_reg的id的,user_reg表我这里不列出,你可以按实际项目需求来建表,推荐的操作工具有phpmyadmin,MySQL Workbench,操作方便。
如果你只需要做新浪登录接口,那可以把qq_id这个字段去掉。
2.写配置文件,在application下新建一个文件sina_conf.php,把刚申请到的App Key 和 App Secret写进去,代码如下:
<?php
$config["sina_conf"] = array(
    "App_Key" => '1428003339',
    "App_Secret" =>'f1c6177a38b39f764c76a1690720a6dc',
    "WB_CALLBACK_URL" => 'http://test.com/callback.php'
保存
3.oauth认证类,把刚下载下来的saetv2.ex.class.php文件复制到application/libraries下。
说明:这是非常重要的类,登录,授权,获取用户信息都要用到这个类中的方法,没他就没法玩下去了,原封不动的粘到application/libraries下。
4.写新浪微博登录类(QQ登录也可用,我这里QQ登录的也封装在一起了,就算只做新浪登录接口,也不影响),在application/models下建一个文件third_login_model.php,代码:
<?php
 * Description of third_login_model
 *第三方接口授权,登录model
 * @author
class third_login_model extends CI_Model{
    //put your code here
    private $sina=array();
    private $qq  =array();
    private $users ='';
    private $third='';
    public function __construct() {
        parent::__construct();
//        $this->l = DIRECTORY_SEPARATOR;
        $this->load->database();
        $this->load->library('session');
        include_once APPPATH."/libraries"."/saetv2.ex.class.php";
        $this->third =  $this->db->'third_login';//第三方登录表
        $this->users = $this->db->'user_reg';//本项目用户表
        $this->config->load("sina_conf");
        $this->sina= $this->config->item("sina_conf");
      * @uses : 新浪微博登录
      * @param :
      * @return : $sina_url----登录地址
    public function sina_login(){
        $obj = new SaeTOAuthV2($this->sina['App_Key'],$this->sina['App_Secret']);
        $sina_url = $obj->getAuthorizeURL( $this->sina['WB_CALLBACK_URL'] );
        return $sina_url;
      * @uses : 登录后,通过返回的code值,获取token,实现授权完成,然后获取用户信息
      * @param : $code
      * @return : $user_message--用户信息
    public function sina_callback($code){
      if (isset($code)) {
      $keys = array();
      $keys['code'] = $code;
      $keys['redirect_uri'] = $this->sina['WB_CALLBACK_URL'];
      try {
        $token = $obj->getAccessToken( 'code', $keys ) ;//完成授权
      } catch (OAuthException $e) {
      $c = new SaeTClientV2($this->sina['App_Key'], $this->sina['App_Secret'], $token['access_token']);
      $ms =$c->home_timeline();
      $uid_get = $c->get_uid();//获取u_id
      $uid = $uid_get['uid'];
      $user_message = $c->show_user_by_id($uid);//获取用户信息
      return $user_message;
      * @uses : 查询第三方登录表
      * @param : $where
      * @return : 第三方登录用户记录结果集
    public function select_third($where) {
        $result = false;
        $this->db->select();
        $this->db->from($this->third);
        $this->db->where($where);
        $query = $this->db->get();
        if($query){
            $result = $query->row_array();
        return $result;
      * @uses : sina---查询用户表和第三方登录表
      * @param : $where
    public function select_user_name($where) {
        $field ="user.id,user.password,user.username,utl.*";
        $sql = "select {$field} from {$this->third} as utl "
                ." left join {$this->users} as user on user.id=utl.user_id"
                . " where utl.sina_id={$where}";
        $query = $this->db->query($sql);
        return $result;
      * @uses : qq---查询用户表和第三方登录表
      * @param : $where
    public function select_user_qqname($where) {
                . " where utl.qq_id='{$where}'";
        return $result;
      * @uses : 将用户和第三方登录表信息绑定
      * @param : $datas
      * @return :
    public function binding_third($datas) {
        if (!is_array($datas)) show_error ('wrong param');
        if($datas['sina_id']==0 && $datas['qq_id']==0)  return;
        $resa ='';
        $resb ='';
        $resa = $this->select_third(array("user_id"=>$datas['user_id']));
        $temp =array(
            "user_id"=>$datas['user_id'],
            "sina_id"=>$resa['sina_id']!=0 ? $resa['sina_id'] : $datas['sina_id'],
            "qq_id"  => $resa['qq_id']!=0 ? $resa['qq_id'] : $datas['qq_id'],
        if($resa){
            $resb = $this->db->update($this->third, $temp,array("user_id"=>$datas['user_id']));
        }else{
            $resb = $this->db->insert($this->third,$temp);
        if($resb) {
            $this->session->unset_userdata('sina_id');//注销
            $this->session->unset_userdata('qq_id');//注销
        return $resb;
保存
说明:这个code是由入口文件callback.php传过来的,第7步会有他的详细代码。
现在配置文件,model,数据表都有了,接下来就是控制器和视图文件了。
5.写登录控制器  在application/controllers下,建立login.php文件(名字你可以自己取),代码:
<?php   if ( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');
 * Description of index
 * @author victory
class Login extends CI_Controller {
        $this->load->model('login_model','login');//这个类是本项目的用户登录类,本贴不提供原代码,因为不同的项目,需求不同,可根据你项目需求可以自己封装
        $this->load->model("third_login_model","third");
    public function index() {
        header("content-type: text/html; charset=utf-8");        $this->load->model("third_login_model","third");//加载新浪登录接口类        $datas['sina_url'] = $this->third->sina_login();//调用类中的sina_login方法        $this->load->view("index.php",$datas);//调取视图文件,并传入数据     }    public function callback(){        header("content-type: text/html; charset=utf-8");        $this->load->model("user_reg_model","user_reg");        $code = $_REQUEST['code'];//code值由入口文件callback.php传过来        $arr =array();        $arr = $this->third->sina_callback($code);//通过授权并获取用户信息(包括u_id)        $res = $this->third->select_third(array("sina_id"=>$arr['id']));        if(!empty($res)){//用户已有帐号记录,先判断帐号是否激活            $user_info = $this->user_reg->user_detect(array("id"=>$res['user_id']));//查询用户表邮箱状态,user_detect方法就是查询用户信息的方法,上面也说了,login_model.php这个类本贴不提供,需要大家自己去封装。            if($user_info['status']){//根据status的状态判断用户帐号是否激活,user_reg表中的字段status,1为未激活,0为已激活                echo "<script>alert('您的账号未激活,请去邮箱激活!');location='/login/index';</script>";die();            }            $datas = $this->third->select_user_name($arr['id']);//激活后,把信息写入用户表和第三方登录表            $uname = $datas['username'];//username,password都是user_reg表的字段,user_reg数据表的构建本帖也不提供,因为每个项目都不一样,需要根据实际项目来            $password = $datas['password'];            $this->load->model("login_model","login");            $this->login->validation($uname,$password);//validation方法是登录的主要方法,这里主要是在登录的时候,将用户信息写入第三方登录表,下面仅提供写入第三方登录表的代码            echo "<script>alert('登录成功!');location='/user_center'</script>";die();        }else{//用户第三方表没有记录,询问用户是否在平台有过帐号,没有跳转注册,有跳转登录            $this->session->set_userdata('sina_id',$arr['id']);            echo "<script>if(!confirm('是否在平台注册过用户?')){location='/register/index'}else{location='/login'};</script>";        }         }    public function login_validation(){      //第三方登录用户id ,sina_id,qq_id的记录增改        $third_info =array(            "user_id" => $user_ser['id'],            "sina_id" => $this->session->userdata('sina_id'),            "qq_id"   =>$this->session->userdata('qq_id'),        );        if($third_info['sina_id']||$third_info['qq_id'])    $this->third->binding_third($third_info);  // 绑定 }    保存
     //在注册控制器里,用户信息写入user_reg表,同时也把sina_id写入third_login表,我这里只展示第三方登录接口用户id存入数据表的代码
class Register extends CI_Controller {
    public function reg() {
          $haha =array(
                      "user_id" => $rs,
            if($haha['sina_id']||$haha['qq_id'])    $this->third->binding_third($haha);
保存
6.视图文件布置新浪微博登录按钮,在application/view下建立index.php文件,代码:
<html>
<head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8">
    <title>新浪微博登录接口</title>
</head>
<body>
     <div><a href="<?=$sina_url?>"><img src="http://images.cnblogs.com/weibo_login.png" width="110"  /></a></div>
</body>
</html>
保存
说明:这是个图片按钮,图片你可在官网下载,下载地址:http://open.weibo.com/widget/loginbutton.php
7.回调地址
前面在第1步配置文件文件的时候,设置了回调地址:http://test.com/callback.php ,那这个callback.php放在什么地方呢,它需要放在和入口index.php同级的位置,它和application也是同级的。所在在开始的目录下新建文件callback.php。代码:
<?php
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
//新浪微博登录回调入口文件,将路径转移到login/callback方法里,并将code值传过去
$code ='';
$url = '';
$str ='';
$url  = "/login/callback";
$str = "<!doctype html>
<html>
    <head>
    <meta charset=\"UTF-8\">
    <title>自动跳转</title>
    </head>
<body>";
$str .="<form action=\"{$url}\" method=\"post\" id=\"form\" autocomplete='off'>";
$str .="<input type='hidden' name='code' value='{$code}'>";
$str .="</form>
        </body>
        </html>
        <script type=\"text/javascript\">
           document.getElementById('form').submit();
        </script>";
echo $str;
保存
这个时候,你用浏览器访问index.php文件的时候,会看到一个用微博帐号登录的登录按钮,点击按钮,会跳转到微博登录页面,要你输入新浪微博用户名密码,他会做不同的操作。具体流程我在上面也说过了。
本贴仅供参考学习,不涉及任何商业范围。
如要转载,请说明来源和原文地址:http://www.cnblogs.com/yznyzcw/p/3756622.html,谢谢!
如有不对,或者可以改良之处,请在下方评论指出,谢谢!
QQ登录接口文档正在整理中,很快也会发布到我的博客上,博客地址:http://www.cnblogs.com/yznyzcw/
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027799
