Redis在Laravel项目中的应用实例详解
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:05:56 2022/03/27
【摘要】 IT视频资源分享列表IT视频资源分享列表,分享是一种积极的生活态度!!!https://mp.weixin.qq.com/s/HqeXW1T_Ftx7CI1wvMTPfQ 在初步了解Redis在Laravel中的应用 那么我们试想这样的一个应用场景 一个文章或者帖子的浏览次数的统计 如果只是每次增加一个浏览量 就到数...
就到数据库新增一个数据 如果请求来那个太大这对数据库的消耗也就不言而喻了吧 那我们是不是可以有其他的解决方案
这里的解决方案就是 即使你的网站的请求量很大 那么每次增加一个访问量就在缓存中去进行更改 至于刷新Mysql数据库可以自定义为
多少分钟进行刷新一次或者访问量达到一定数量再去刷新数据库 这样数据也是准确的 效率也比直接每次刷新数据库要高出许多了
既然给出了相应的解决方案 我们就开始实施
我们以一篇帖子的浏览为例 我们先去创建对应的控制器
$ php artisan make:controller PostController
再去生成需要用到的 Model
$ php artisan make:model Post -m
填写posts的迁移表的字段内容
Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
 $table->increments('id');
 $table->string("title");
 $table->string("content");
 $table->integer('view_count')->unsigned();
 $table->timestamps();
还有就是我们测试的数据的Seeder填充数据
$factory->define(App\Post::class, function (Faker\Generator $faker) {
 return [
 'title' => $faker->sentence,
 'content' => $faker->paragraph,
 'view_count' => 0
定义帖子的访问路由
Route::get('/post/{id}', 'PostController@showPost');
当然我们还是需要去写我们访问也就是浏览事件的(在app/providers/EventServiceProvider中定义)
protected $listen = [
 'App\Events\PostViewEvent' => [
//  'App\Listeners\EventListener',
  'App\Listeners\PostEventListener',
执行事件生成监听
$ php artisan event:generate
之前定义了相关的路由方法 现在去实现一下:
public function showPost(Request $request,$id)
 //Redis缓存中没有该post,则从数据库中取值,并存入Redis中,该键值key='post:cache'.$id生命时间5分钟
 $post = Cache::remember('post:cache:'.$id, $this->cacheExpires, function () use ($id) {
 return Post::whereId($id)->first();
 //获取客户端请求的IP
 $ip = $request->ip();
 //触发浏览次数统计时间
 event(new PostViewEvent($post, $ip));
 return view('posts.show', compact('post'));
这里看的出来就是以Redis作为缓存驱动 同样的 会获取获取的ip目的是防止同一个ip多次刷新来增加浏览量
同样的每次浏览会触发我们之前定义的事件 传入我们的post和id参数
Redis的key的命名以:分割 这样可以理解为一个层级目录 在可视化工具里就可以看的很明显了
接下来就是给出我们的posts.show的视图文件
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <title>Bootstrap Template</title>
 <!-- 新 Bootstrap 核心 CSS 文件 -->
 <link rel="stylesheet" href="//cdn.bootcss.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css" rel="external nofollow" >
 <style>
 html,body{
  width: 100%;
  height: 100%;
  margin: 0;
  border: 0;
 .jumbotron{
  margin-top: 10%;
 .jumbotron>span{
  margin: 10px;
 </style>
</head>
<body>
<div class="container">
 <div class="row">
 <div class="col-xs-12 col-md-12">
  <div class="jumbotron">
  <h1>Title:{{$post->title}}</h1>
  <span class="glyphicon glyphicon-eye-open" aria-hidden="true"> {{$post->view_count}} views</span>
  <p>Content:{{$post->content}}</p>
  </div>
 </div>
 </div>
</div>
<!-- jQuery文件-->
<script src="//cdn.bootcss.com/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
<!-- 最新的 Bootstrap 核心 JavaScript 文件 -->
<script src="//cdn.bootcss.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
<script>
</script>
</body>
</html>
初始化我们的事件就是接收一下这些参数即可
class PostViewEvent
 use Dispatchable, InteractsWithSockets, SerializesModels;
 public $ip;
 public $post;
 * PostViewEvent constructor.
 * @param Post $post
 * @param $ip
 public function __construct(Post $post, $ip)
 $this->post = $post;
 $this->ip = $ip;
 * Get the channels the event should broadcast on.
 * @return Channel|array
 public function broadcastOn()
 return new PrivateChannel('channel-name');
最主要的还是编写我们的监听事件:
class PostEventListener
 * 一个帖子的最大访问数
 const postViewLimit = 20;
 * 同一用户浏览同一个帖子的过期时间
 const ipExpireSec = 200;
 * Create the event listener.
 public function __construct()
 * @param PostViewEvent $event
 public function handle(PostViewEvent $event)
 $post = $event->post;
 $ip = $event->ip;
 $id = $post->id;
 //首先判断下ipExpireSec = 200秒时间内,同一IP访问多次,仅仅作为1次访问量
 if($this->ipViewLimit($id, $ip)){
  //一个IP在300秒时间内访问第一次时,刷新下该篇post的浏览量
  $this->updateCacheViewCount($id, $ip);
 * 限制同一IP一段时间内得访问,防止增加无效浏览次数
 * @param $id
 * @param $ip
 * @return bool
 public function ipViewLimit($id, $ip)
 $ipPostViewKey = 'post:ip:limit:'.$id;
 //Redis命令SISMEMBER检查集合类型Set中有没有该键,Set集合类型中值都是唯一
 $existsInRedisSet = Redis::command('SISMEMBER', [$ipPostViewKey, $ip]);
 //如果集合中不存在这个建 那么新建一个并设置过期时间
 if(!$existsInRedisSet){
  //SADD,集合类型指令,向ipPostViewKey键中加一个值ip
  Redis::command('SADD', [$ipPostViewKey, $ip]);
  //并给该键设置生命时间,这里设置300秒,300秒后同一IP访问就当做是新的浏览量了
  Redis::command('EXPIRE', [$ipPostViewKey, self::ipExpireSec]);
  return true;
 return false;
 * 达到要求更新数据库的浏览量
 * @param $id
 * @param $count
 public function updateModelViewCount($id, $count)
 //访问量达到300,再进行一次SQL更新
 $post = Post::find($id);
 $post->view_count += $count;
 $post->save();
 * 不同用户访问,更新缓存中浏览次数
 * @param $id
 * @param $ip
 public function updateCacheViewCount($id, $ip)
 $cacheKey = 'post:view:'.$id;
 //这里以Redis哈希类型存储键,就和数组类似,$cacheKey就类似数组名 如果这个key存在
 if(Redis::command('HEXISTS', [$cacheKey, $ip])){
  //哈希类型指令HINCRBY,就是给$cacheKey[$ip]加上一个值,这里一次访问就是1
  $save_count = Redis::command('HINCRBY', [$cacheKey, $ip, 1]);
  //redis中这个存储浏览量的值达到30后,就去刷新一次数据库
  if($save_count == self::postViewLimit){
  $this->updateModelViewCount($id, $save_count);
  //本篇post,redis中浏览量刷进MySQL后,就把该篇post的浏览量清空,重新开始计数
  Redis::command('HDEL', [$cacheKey, $ip]);
  Redis::command('DEL', ['laravel:post:cache:'.$id]);
 }else{
  //哈希类型指令HSET,和数组类似,就像$cacheKey[$ip] = 1;
  Redis::command('HSET', [$cacheKey, $ip, '1']);
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029079
