Laravel数据库操作的三种方式
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:28:21 2022/03/27
【摘要】   https://blog.csdn.net/zls986992484/article/details/52824962 本篇博客需要你有laravel的基础,laravel入门传送门 :http://blog.csdn.net/zls986992484/article/details/52755037 L...
Laravel提供了3种操作数据库方式:DB facade(原始方式)、查询构造器和Eloquent ORM。
数据库的配置文件在config目录下的database.php里。打开这个文件,找到mysql的配置项。
这里有个env,它其实是调用了laravel根目录下的.env文件,这个文件存储了数据库的配置信息。打开它。修改为项目的数据库信息即可。
请自行建一个数据库,其中数据库得包含vipinfo表,并且插入一些数据,以方便下面使用。表的结构如下图。
顾名思义:这张表是会员表,分别有会员ID(主键),会员名字,会员类型,会员积分等字段。
一、数据库操作之DB facade
   在app->Http->Controllers目录下新建一个Student控制器,StudentController.php。 StudentController.php代码如下:
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
class StudentController extends Controller {
  1.查询操作
  在Student控制器里添加一个test1方法,查询用的是DB类的静态方法select(),参数是原生的sql语句,返回的是一个二维数组。dd()是laravel提供的方法,可以将一个数组以节点树的形式展示出来。具体代码如下:
public function test1()
    $student=DB::select("select * from vipinfo");
    //返回一个二维数组  $student
    var_dump($student);
        //以节点树的形式输出结果
    dd($student);
 路由配置: Route::get('test1',['uses'=>'StudentController@test1']);
还不知怎样配置路由的,可以参考我之前的博客:http://blog.csdn.net/zls986992484/article/details/52755037
 URL访问:http://localhost/laravel/public/index.php/test1 ,则会打印出结果。
 2.新增操作
新增使用的是DB类的静态方法insert(),第一个参数是sql语句,第二个参数是一个数组,数组里放要插入的数据。这里?是占位符,通过数据库接口层pdo的方式,达到防sql注入的目的。返回的是执行的结果。插入成功则返回true,否则为false。
    //返回一个二维数组  $student
    var_dump($student);
        //以节点树的形式输出结果
    dd($student);
3. 更新操作
更新使用的是DB类的静态方法update(),第一个参数是sql语句,第二个参数是一个数组,数组里的元素分别对应sql语句里的问号。更新成功返回true。
    $bool=DB::update('update vipinfo set vip_fenshu= ? where vip_ID= ? ',[700,5]);
    var_dump($bool);  //更新成功返回true
4. 删除操作
删除使用的是DB类的静态方法delete(),第一个参数是sql语句,第二个参数是一个数组,数组里的元素分别对应sql语句里的问号。返回的是删除的行数。
            $num=DB::delete('delete from vipinfo where vip_ID= ?',[5]);
            echo $num;
二、数据库操作之查询构造器
laravel查询构造器提供了方便流畅的接口,用来建立及执行数据库查找语法。使用了pdo参数绑定,使应用程序免于sql注入,因此传入的参数不需要额外转义特殊字符。基本上可以满足所有的数据库操作,而且在所有支持的数据库系统上都可以执行。
1.使用查询构造器实现增删改查
同样在Student控制器里测试以下代码:
(1)新增
            $bool=DB::table("vipinfo")->insert(['vip_ID'=>6,'vip_name'=>'zls','vip_type'=>"出行",'vip_fenshu'=>800]);
            echo $bool; //返回bool值
           //如果想得到新增的id,则使用insertGetId方法
            $id=DB::table("vipinfo")->insertGetId(['vip_ID'=>5,'vip_name'=>'wyp','vip_type'=>"出行",'vip_fenshu'=>800]);
            echo $id;
           //插入多条数据
            ['vip_ID'=>5,'vip_name'=>'wyp','vip_type'=>"出行",'vip_fenshu'=>800],
            ['vip_ID'=>6,'vip_name'=>'zls','vip_type'=>"出行",'vip_fenshu'=>800],
(2)修改
$bool=DB::table("vipinfo")->where('vip_ID',6)->update(['vip_fenshu'=>500]);
echo $bool;
//自增
$bool=DB::table("vipinfo")->where('vip_ID',6)->increment("vip_fenshu");//自增1
$bool=DB::table("vipinfo")->where('vip_ID',6)->increment("vip_fenshu",3);//自增3
echo $bool;
//自减
$bool=DB::table("vipinfo")->where('vip_ID',6)->decrement("vip_fenshu");//自1
$bool=DB::table("vipinfo")->where('vip_ID',6)->decrement("vip_fenshu",3);//自增3
echo $bool;
//自增时再修改其他字段
$bool=DB::table("vipinfo")->where('vip_ID',6)->increment("vip_fenshu",3,['vip_name'=>'dbdibi']);//自增3
(3)删除
        $num=DB::table("vipinfo")->where('vip_ID',6)->delete();//删除1条
        $num=DB::table("vipinfo")->where('vip_ID','>',4)->delete();//删除多条
        echo $num;  //删除的行数
        $num=DB::table("vipinfo")->truncate();//删除整表,不能恢复,谨慎使用
(4)查询
//get()返回多条数据
$student=DB::table("vipinfo")->get();
 var_dump($student);
//first()返回1条数据
$student=DB::table("vipinfo")->first();  //结果集第一条记录
$student=DB::table("vipinfo")->orderBy('vip_ID','desc')->first();//按vip_ID倒序排序
var_dump($student);
//where()条件查询
$student=DB::table("vipinfo")->where('vip_ID','>=',2)->get(); //一个条件
$student=DB::table("vipinfo")->whereRaw('vip_ID> ? and vip_fenshu >= ?',[2,300])->get(); //多个条件
dd($student);
//pluck()指定字段,后面不加get
$student=DB::table("vipinfo")->pluck('vip_name');
dd($student);
//lists()指定字段,可以指定某个字段作为下标
$student=DB::table("vipinfo")->lists('vip_name','vip_ID');   //指定vip_ID为下标
dd($student);
$student=DB::table("vipinfo")->lists('vip_name');   //不指定下标,默认下标从0开始
//select()指定某个字段
$student=DB::table("vipinfo")->select('vip_name','vip_ID')->get();
dd($student);
//chunk()每次查n条
$student=DB::table("vipinfo")->chunk(2,function($students){  //每次查2条
    var_dump($students);
    if(.......) return false;  //在满足某个条件下使用return就不会再往下查了
2.使用聚合函数
//count()统计记录条数
$nums=DB::table("vipinfo")->count();
echo $nums;
//max()某个字段的最大值,同理min是最小值
$max=DB::table("vipinfo")->max("vip_fenshu");
echo $max;
//avg()某个字段的平均值
$avg=DB::table("vipinfo")->avg("vip_fenshu");
echo $avg;
//sum()某个字段的和
$sum=DB::table("vipinfo")->sum("vip_fenshu");
echo $sum;
四、数据库操作之 - Eloquent ORM
1.简介、模型的建立及查询数据
简介:laravel所自带的Eloquent ORM 是一个ActiveRecord实现,用于数据库操作。每个数据表都有一个与之对应的模型,用于数据表交互。
建立模型,在app目录下建立一个Student模型,即Student.php,不需要带任何后缀。
        <?php
        namespace App;
        use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
        class Student extends Model{
           //指定表名
        protected $table= 'vipinfo';
        //指定主键
        protected $primaryKey= 'vip_ID';
在Student控制器里增加一个test3方法,配置路由Route::get('test3',['uses'=>'StudentController@test3']);
public function test3(){
// all()方法查询所有数据
$studnets=Student::all();
dd($studnets);
//find()查询一条,依据主键查询。findOrFail()查找不存在的记录时会抛出异常
$student=Student::find(5);  //主键为5的记录
var_dump($student['attributes']);
//查询构造器的使用,省略了指定表名
$student=Student::get();
var_dump($student);
2 . 新增数据、自定义时间戳、批量赋值
(1)使用save方法新增
laravel会默认维护created_at,updated_at 两个字段,这两个字段都是存储时间戳,整型11位的,因此使用时需要在数据库添加这两个字段。如果不需要这个功能,只需要在模型里加一个属性:public $timestamps=false; 以及一个方法,可以将当前时间戳存到数据库
    protected function getDateFormat(){
    return time();
这样就不需要那两个字段了。
控制器里写:
    $student=new Student();
    //设定数据
    $student->vip_name='xiaoming';
    $student->vip_type='出行';
    $student->vip_fenshu=900;
    $bool=$student->save(); //保存
    echo $bool;
从数据库里取得某条记录的时间戳时,默认取得的是按日期格式化好的时间戳,如果想取得原本的时间戳,则在模型里增加asDateTime方法。
    protected function asDateTime($val){
    return $val;
(2)使用create方法新增时,需要在模型里增加:
protected $fillable=['vip_name','vip_fenshu','vip_type'];   //允许批量赋值的字段
 控制器里写:
Student::create(['vip_name'=>'mmm','vip_fenshu'=>999,'vip_type'=>'出行']);
这样即可新增成功!
(3)firstOrCreate()以属性查找记录,若没有则新增
    $student=Student::firstOrCreate(['vip_name'=>'mmm']);
    echo $student;
(4)firstOrNew()以属性查找记录,若没有则会创建新的实例。若需要保存,则自己调用save方法()
    $student=Student::firstOrNew(['vip_name'=>'mmm']);
    $student->save();
    echo $student;
3.  修改数据
           //通过模型更新数据
            $student=Student::find(2);
            $student->vip_fenshu=10000;
            $student->save(); //返回bool值
           //通过查询构造器更新
            $num=Student::where('vip_ID','>',2)->update(['vip_fenshu'=>2000]);
            echo $num; //返回更新的行数
4.  删除数据
           //(1)通过模型删除数据
            $student=Student::find(11);
            $student->delete(); //返回bool值
           //(2)通过主键删除
            $num=Student::destroy(10); //删除主键为10的一条记录
            echo $num; //返回删除的行数
            $num=Student::destroy(10,5); //删除多条 或者$num=Student::destroy([10,5]);
更多laravel系列的教程可参考我的laravel文章分类~~
视频资源学习参考:http://www.imooc.com/learn/697
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028850
评论(0
