Laravel框架数据库CURD操作、连贯操作总结
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:34:26 2022/03/27
【摘要】 这篇文章主要介绍了Laravel框架数据库CURD操作、连贯操作、链式操作总结,本文包含大量数据库操作常用方法,需要的朋友可以参考下 一、Selects 检索表中的所有行 复制代码 代码如下: $users = DB::table('users')...
一、Selects
检索表中的所有行
复制代码 代码如下:
$users = DB::table('users')->get();
foreach ($users as $user)
var_dump($user->name);
从表检索单个行
复制代码 代码如下:
$user = DB::table('users')->where('name', 'John')->first();
检索单个列的行
复制代码 代码如下:
$name = DB::table('users')->where('name', 'John')->pluck('name');
检索一个列值列表
复制代码 代码如下:
$roles = DB::table('roles')->lists('title');
该方法将返回一个数组标题的作用。你也可以指定一个自定义的键列返回的数组
复制代码 代码如下:
$roles = DB::table('roles')->lists('title', 'name');
指定一个Select子句
复制代码 代码如下:
$users = DB::table('users')->select('name', 'email')->get();
 $users = DB::table('users')->distinct()->get();
 $users = DB::table('users')->select('name as user_name')->get();
Select子句添加到一个现有的查询$query = DB::table('users')->select('name');
复制代码 代码如下:
$users = $query->addSelect('age')->get();
where
复制代码 代码如下:
$users = DB::table('users')->where('votes', '>', 100)->get();
OR
复制代码 代码如下:
$users = DB::table('users')->where('votes', '>', 100)->orWhere('name', 'John')->get();
Where Between
复制代码 代码如下:
$users = DB::table('users')->whereBetween('votes', array(1, 100))->get();
Where Not Between
复制代码 代码如下:
$users = DB::table('users')->whereNotBetween('votes', array(1, 100))->get();
Where In With An Array
复制代码 代码如下:
$users = DB::table('users')->whereIn('id', array(1, 2, 3))->get();
$users = DB::table('users')->whereNotIn('id', array(1, 2, 3))->get();
Using Where Null To Find Records With Unset Values
复制代码 代码如下:
$users = DB::table('users')->whereNull('updated_at')->get();
Order By, Group By, And Having
复制代码 代码如下:
$users = DB::table('users')->orderBy('name', 'desc')->groupBy('count')->having('count', '>', 100)->get();
Offset & Limit
复制代码 代码如下:
$users = DB::table('users')->skip(10)->take(5)->get();
二、连接
Joins
查询构建器也可以用来编写连接语句。看看下面的例子:
Basic Join Statement
复制代码 代码如下:
DB::table('users')
  ->join('contacts', 'users.id', '=', 'contacts.user_id')
  ->join('orders', 'users.id', '=', 'orders.user_id')
  ->select('users.id', 'contacts.phone', 'orders.price')
  ->get();
左连接语句
复制代码 代码如下:
DB::table('users')
  ->leftJoin('posts', 'users.id', '=', 'posts.user_id')
  ->get();
  DB::table('users')
  ->join('contacts', function($join)
  $join->on('users.id', '=', 'contacts.user_id')->orOn(...);
  ->get();
  DB::table('users')
  ->where('contacts.user_id', '>', 5);
  ->get();
三、分组
  有时候,您可能需要创建更高级的where子句,如“存在”或嵌套参数分组。Laravel query builder可以处理这些:
复制代码 代码如下:
DB::table('users')
->where('name', '=', 'John')
->orWhere(function($query)
$query->where('votes', '>', 100)
->where('title', '<>', 'Admin');
->get();
  上面的查询将产生以下SQL:
复制代码 代码如下:
  select * from users where name = 'John' or (votes > 100 and title
<> 'Admin')
  Exists Statements
  DB::table('users')
  ->whereExists(function($query)
  $query->select(DB::raw(1))
  ->from('orders')
  ->whereRaw('orders.user_id = users.id');
  ->get();
上面的查询将产生以下SQL:
复制代码 代码如下:
select * from userswhere exists (
select 1 from orders where orders.user_id = users.id
四、聚合
查询构建器还提供了各种聚合方法,如统计,马克斯,min,avg和总和。
Using Aggregate Methods
复制代码 代码如下:
$users = DB::table('users')->count();
$price = DB::table('orders')->max('price');
$price = DB::table('orders')->min('price');
$price = DB::table('orders')->avg('price');
$total = DB::table('users')->sum('votes');
Raw Expressions
有时您可能需要使用一个原始表达式的查询。这些表达式将注入的查询字符串,所以小心不要创建任何SQL注入点!创建一个原始表达式,可以使用DB:rawmethod:
Using A Raw Expression
复制代码 代码如下:
->select(DB::raw('count(*) as user_count, status'))
->where('status', '<>', 1)
->groupBy('status')
->get();
递增或递减一个列的值
复制代码 代码如下:
DB::table('users')->increment('votes');
DB::table('users')->increment('votes', 5);
DB::table('users')->decrement('votes');
DB::table('users')->decrement('votes', 5);
您还可以指定额外的列更新:
复制代码 代码如下:
  DB::table('users')->increment('votes', 1, array('name' => 'John'));
Inserts
将记录插入表
复制代码 代码如下:
DB::table('users')->insert(
array('email' => 'john@example.com', 'votes' => 0)
将记录插入表自动增加的ID
如果表,有一个自动递增的id字段使用insertGetId插入一个记录和检索id:
复制代码 代码如下:
$id = DB::table('users')->insertGetId(
注意:当使用PostgreSQL insertGetId方法预计,自增列被命名为“id”。
多个记录插入到表中
复制代码 代码如下:
DB::table('users')->insert(array(
array('email' => 'taylor@example.com', 'votes' => 0),
array('email' => 'dayle@example.com', 'votes' => 0),
四、Updates
更新一个表中的记录
复制代码 代码如下:
DB::table('users')
->where('id', 1)
->update(array('votes' => 1));
五、 Deletes
删除表中的记录
复制代码 代码如下:
DB::table('users')->where('votes', '<', 100)->delete();
删除表中的所有记录
复制代码 代码如下:
DB::table('users')->delete();
删除一个表
复制代码 代码如下:
DB::table('users')->truncate();
六、Unions
查询构建器还提供了一种快速的方法来“联盟”两个查询:
复制代码 代码如下:
  $first = DB::table('users')->whereNull('first_name');
  $users =
DB::table('users')->whereNull('last_name')->union($first)->get();
  unionAll方法也可以,有相同的方法签名。
  Pessimistic Locking
  查询构建器包括一些“悲观锁定”功能来帮助你做你的SELECT语句。  运行SELECT语句“共享锁”,你可以使用sharedLock方法查询:
复制代码 代码如下:
100)->sharedLock()->get();
更新“锁”在一个SELECT语句,您可以使用lockForUpdate方法查询:
复制代码 代码如下:
 DB::table('users')->where('votes', '>', 100)->lockForUpdate()->get();
七、缓存查询
  你可以轻松地缓存查询的结果使用记忆法:
复制代码 代码如下:
$users = DB::table('users')->remember(10)->get();
  在本例中,查询的结果将为十分钟被缓存。查询结果缓存时,不会对数据库运行,结果将从默认的缓存加载驱动程序指定您的应用程序。  如果您使用的是支持缓存的司机,还可以添加标签来缓存:
复制代码 代码如下:
$users = DB::table('users')->cacheTags(array('people', 'authors'))->remember(10)->get();
https://www.jb51.net/article/54713.htm
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028427
