Laravel获取所有的数据库表及结构
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:24:45 2022/03/27
【摘要】 遇到一个需求,需要修改数据库中所有包含email的字段的表,要把里面的长度改为128位。Laravel获取所有的表,然后循环判断表里面有没有email这个字段。代码如下: use Illuminate\Support\Facades\Schema;use DB; public function getDatabaseC...
  1. use Illuminate\Support\Facades\Schema;
  2. use DB;
  3. public function getDatabaseColumns() {
  4. $tables = DB::select('show tables');
  5. $tables = array_column($tables, 'Tables_in_new_bcc_web');
  6. $columns = ['email', 'user_name', 'nick_name', 'first_name', 'last_name'];
  7. // dd(Schema::getConnection());
  8. foreach ($tables as $key => $value) {
  9. foreach ($columns as $k => $v) {
  10. if (Schema::hasColumn($value, $v)) {
  11. $table[] = $value;
  12. };
  13. }
  14. // $columns[] = Schema::getColumnListing('users');
  15. }
  16. $table = array_unique($table);
  17. dd($table);
  18. }
  1. Schema::getColumnListing('user');
  2. Schema::hasColumn($table, $column_name);
这里记一笔,比知道有没有更好的方法一步获取到当前连接的数据库里面的所有的表,我是用原生的sql语句show tables查出所有表,然后取出Tables_in_new_bcc_web这一列,然后才得到所有的表名,然后再去循环。
找到一个更棒的方式:
  1. public function getDatabaseColumns() {
  2. $tables = array_map('reset', \DB::select('SHOW TABLES'));
  3. $columns = ['email', 'user_name', 'nick_name', 'first_name', 'last_name'];
  4. foreach ($tables as $key => $value) {
  5. foreach ($columns as $k => $v) {
  6. if (Schema::hasColumn($value, $v)) {
  7. $table[] = $value;
  8. };
  9. }
  10. }
  11. $table = array_unique($table);
  12. dd($table);
  13. }
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028530
