Laravel 5.3 用户验证源码探究 (一) 路由与注册
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:09:02 2022/03/27
【摘要】 https://blog.csdn.net/realghost/article/details/52558962 简介 Laravel 从 5.2 开始就有了开箱即用的用户验证,5.3 又在 5.2 的基础上又有了一些改变。为了深入了解具体的用户验证实现,只能深入 Laravel 的源码,探究用户验证是怎么处理的。 开...
简介
开始
安装好 Laravel 5.3 的框架后,执行下面的命令
php artisan make:auth
该命令会在项目里添加以下文件(目录)
app/Http/Controller/HomeController.php
resources/views/auth/
resources/views/auth/login.blade.php
resources/views/auth/passwords/
resources/views/auth/passwords/email.blade.php
resources/views/auth/passwords/reset.blade.php
resources/views/auth/register.blade.php
resources/views/home.blade.php
resources/views/layouts/
resources/views/layouts/app.blade.php
除了一个 HomeController 是处理用户登陆之后的逻辑,其他都是一些视图,用于显示相应的页面。
routes/web.php 里添加了以下内容
Auth::routes();
Route::get(‘/home’, ‘HomeController@index’);
Auth::routes() 是登陆、注册需要的一些路由;下面是定义一个 /home 路由,交给 HomeController@index 处理。
那么,就从路由开始我们的探究之旅吧。
路由
我们首先看看 Auth::routes(),定义在 vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Auth.php
  public static function routes()
        static::$app->make('router')->auth();
这里由 IoC 容器 解析了一个 Illuminate\Routing\Router 类的实例,再调用里面的 auth() 方法。
我们再来看看 auth() 方法,定义在 vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php
 public function auth()
        // Authentication Routes...
        $this->get('login', 'Auth\LoginController@showLoginForm')->name('login');
        $this->post('login', 'Auth\LoginController@login');
        $this->post('logout', 'Auth\LoginController@logout');
        // Registration Routes...
        $this->get('register', 'Auth\RegisterController@showRegistrationForm');
        $this->post('register', 'Auth\RegisterController@register');
        // Password Reset Routes...
        $this->get('password/reset', 'Auth\ForgotPasswordController@showLinkRequestForm');
        $this->post('password/email', 'Auth\ForgotPasswordController@sendResetLinkEmail');
        $this->get('password/reset/{token}', 'Auth\ResetPasswordController@showResetForm');
        $this->post('password/reset', 'Auth\ResetPasswordController@reset');
这里定义了 登陆注销注册密码重置 的路由。
先看看注册部分。
注册
App\Http\Controllers\Auth\RegisterController 负责注册的逻辑,这里 use 了 Illuminate\Foundation\Auth\RegistersUsers 这个 trait ,包含注册时通用的一些逻辑。
路由 get('/register') 所绑定的方法 Auth\RegisterController@showRegistrationForm 就定义在这个 trait 里:
  1. public function showRegistrationForm()
  2. {
  3. return view('auth.register');
  4. }
很简单,返回一个 auth.register 视图。
auth.register 视图获取用户的输入: nameemailpassword,然后 POST 提交到 ‘/register’。
再来看看路由 post('/register') 所绑定的方法 Auth\RegisterController@register
同样, register 方法定义在 Illuminate\Foundation\Auth\RegistersUsers 里:
  1. public function register(Request $request)
  2. {
  3. $this->validator($request->all())->validate();
  4. $this->guard()->login($this->create($request->all()));
  5. return redirect($this->redirectPath());
  6. }
首先使用请求传入的表单调用 validator() ,返回一个验证对象,再调用 validate() 验证表单内容的合法性。
validator() 定义在 App\Http\Controllers\Auth\RegisterController 里:
  1. protected function validator(array $data)
  2. {
  3. return Validator::make($data, [
  4. 'name' => 'required|max:255',
  5. 'email' => 'required|email|max:255|unique:users',
  6. 'password' => 'required|min:6|confirmed',
  7. ]);
  8. }
在这里给出了输入表单的验证规则,如果我们的用户注册需要的表单与这几个字段不一致(例如需要添加一个手机号),就在这里修改。
返回的 Validator 对象会在 register() 方法里验证。
再回到 register() 方法, 往下走 $this->guard()->login($this->create($request->all()));
$this->guard() 这里会调用 Illuminate\Foundation\Auth\RegistersUsers 里的 guard()
  1. protected function guard()
  2. {
  3. return Auth::guard();
  4. }
这里无参数调用 Auth::guard() 返回一个默认的 guard ,看一下 config/auth.php
  1. 'defaults' => [
  2. 'guard' => 'web',
  3. 'passwords' => 'users',
  4. ],
  5. 'guards' => [
  6. 'web' => [
  7. 'driver' => 'session',
  8. 'provider' => 'users',
  9. ],
  10. 'api' => [
  11. 'driver' => 'token',
  12. 'provider' => 'users',
  13. ],
  14. ],
  15. 'providers' => [
  16. 'users' => [
  17. 'driver' => 'eloquent',
  18. 'model' => App\User::class,
  19. ],
  20. ],
默认的 guardwebweb 这个 guard 采用 session 驱动, 数据提供者是 usersusers 数据提供者使用 eloquent 驱动, 使用 App\User::class 模型。
具体这个 guard 是怎么生成的,这里暂时先不探究,放到登陆验证里再详细说明。
接下来调用 guardlogin($this->create($request->all()))
首先是 $this->create() ,这个方法定义在 App\Http\Controllers\Auth\RegisterController 里:
  1. protected function create(array $data)
  2. {
  3. return User::create([
  4. 'name' => $data['name'],
  5. 'email' => $data['email'],
  6. 'password' => bcrypt($data['password']),
  7. ]);
  8. }
使用 User 模型对输入的内容新增一条记录,并返回这个模型的对象。
同样,如果需要修改注册时使用的字段,也是改写这个方法。
生成的 User 对象交给 guardlogin() 方法,做一系列登录的操作,具体怎么做的,还是放到登陆验证里再详细说明。
最后, return redirect($this->redirectPath()); 完成了注册、登陆的操作,最后跳转到我们在 App\Http\Controllers\Auth\RegisterController 里设置的 protected $redirectTo = '/home'; 目标 URI。
可以看一下 $this->redirectPath() 方法怎么写的,在 Illuminate\Foundation\Auth\RedirectsUsers 这个 trait 里:
 public function redirectPath()
        return property_exists($this, 'redirectTo') ? $this->redirectTo : '/home';
如果定义了 $redirectTo 这个属性,就按照这个属性返回;如果没有,返回 ‘/home’。
这里把这个方法写成 trait 是因为这个方法还会在 App\Http\Controllers\Auth\LoginController 登陆控制器里使用,所以就把 redirectPath() 这个方法提出来做成一个 trait ,严格遵守 DRY 原则。
到这里,就完成了注册的所有过程。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028551
评论(0
