Linux下chkconfig命令详解
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:02:37 2022/03/27
【摘要】 https://www.cnblogs.com/lcword/p/5917405.html chkconfig命令主要用来更新(启动或停止)和查询系统服务的运行级信息。谨记chkconfig不是立即自动禁止或激活一个服务,它只是简单的改变了符号连接。 使用语法:chkconfig [--add][...
使用语法:
chkconfig [--add][--del][--list][系统服务] 或 chkconfig [--level <等级代号>][系统服务][on/off/reset]
chkconfig 在没有参数运行时,显示用法。如果加上服务名,那么就检查这个服务是否在当前运行级启动。如果是,返回true,否则返回false。如果在服务名后面指 定了on,off或者reset,那么chkconfi 会改变指定服务的启动信息。on和off分别指服务被启动和停止,reset指重置服务的启动信息,无论有问题的初始化脚本指定了什么。on和off开 关,系统默认只对运行级3,4,5有效,但是reset可以对所有运行级有效。
参数用法:
   --add  增加所指定的系统服务,让chkconfig指令得以管理它,并同时在系统启动的叙述文件内增加相关数据。
   --del  删除所指定的系统服务,不再由chkconfig指令管理,并同时在系统启动的叙述文件内删除相关数据。
   --level<等级代号>  指定读系统服务要在哪一个执行等级中开启或关毕。
      等级0表示:表示关机
      等级1表示:单用户模式
      等级2表示:无网络连接的多用户命令行模式
      等级3表示:有网络连接的多用户命令行模式
      等级4表示:不可用
      等级5表示:带图形界面的多用户模式
      等级6表示:重新启动
      需要说明的是,level选项可以指定要查看的运行级而不一定是当前运行级。对于每个运行级,只能有一个启动脚本或者停止脚本。当切换运行级时,init不会重新启动已经启动的服务,也不会再次去停止已经停止的服务。
    chkconfig --list [name]:显示所有运行级系统服务的运行状态信息(on或off)。如果指定了name,那么只显示指定的服务在不同运行级的状态。
    chkconfig --add name:增加一项新的服务。chkconfig确保每个运行级有一项启动(S)或者杀死(K)入口。如有缺少,则会从缺省的init脚本自动建立。
    chkconfig --del name:删除服务,并把相关符号连接从/etc/rc[0-6].d删除。
    chkconfig [--level levels] name:设置某一服务在指定的运行级是被启动,停止还是重置。
运行级文件:
每 个被chkconfig管理的服务需要在对应的init.d下的脚本加上两行或者更多行的注释。第一行告诉chkconfig缺省启动的运行级以及启动和 停止的优先级。如果某服务缺省不在任何运行级启动,那么使用 - 代替运行级。第二行对服务进行描述,可以用\ 跨行注释。
例如,random.init包含三行:
# chkconfig: 2345 20 80
# description: Saves and restores system entropy pool for \
# higher quality random number generation.
使用范例:
chkconfig --list        #列出所有的系统服务
chkconfig --add httpd        #增加httpd服务
chkconfig --del httpd        #删除httpd服务
chkconfig --level httpd 2345 on        #设置httpd在运行级别为2、3、4、5的情况下都是on(开启)的状态
chkconfig --list        #列出系统所有的服务启动情况
chkconfig --list mysqld        #列出mysqld服务设置情况
chkconfig --level 35 mysqld on        #设定mysqld在等级3和5为开机运行服务,--level 35表示操作只在等级3和5执行,on表示启动,off表示关闭
chkconfig mysqld on        #设定mysqld在各等级为on,“各等级”包括2、3、4、5等级
如何增加一个服务:
1.服务脚本必须存放在/etc/ini.d/目录下;
2.chkconfig --add servicename
    在chkconfig工具服务列表中增加此服务,此时服务会被在/etc/rc.d/rcN.d中赋予K/S入口了;
3.chkconfig --level 35 mysqld on
    修改服务的默认启动等级。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028402
