PHP intval() 函数
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:11:51 2022/03/27
【摘要】 http://www.runoob.com/php/php-intval-function.html intval() 函数用于获取变量的整数值。 intval() 函数通过使用指定的进制 base 转换(默认是十进制),返回变量 var 的 integer 数值。 intval() 不能用于 object,否则会产生 E...
intval() 函数通过使用指定的进制 base 转换(默认是十进制),返回变量 var 的 integer 数值。 intval() 不能用于 object,否则会产生 E_NOTICE 错误并返回 1。
PHP 4, PHP 5, PHP 7
语法
int intval ( mixed $var [, int $base = 10 ] )
参数说明:
  • $var:要转换成 integer 的数量值。
  • $base:转化所使用的进制。
如果 base 是 0,通过检测 var 的格式来决定使用的进制:
  • 如果字符串包括了 "0x" (或 "0X") 的前缀,使用 16 进制 (hex);否则,
  • 如果字符串以 "0" 开始,使用 8 进制(octal);否则,
  • 将使用 10 进制 (decimal)。
返回值
成功时返回 var 的 integer 值,失败时返回 0。 空的 array 返回 0,非空的 array 返回 1。
最大的值取决于操作系统。 32 位系统最大带符号的 integer 范围是 -2147483648 到 2147483647。举例,在这样的系统上, intval('1000000000000') 会返回 2147483647。64 位系统上,最大带符号的 integer 值是 9223372036854775807。
字符串有可能返回 0,虽然取决于字符串最左侧的字符。
实例
实例
<?php
echo intval(42);                      // 42
echo intval(4.2);                     // 4
echo intval('42');                    // 42
echo intval('+42');                   // 42
echo intval('-42');                   // -42
echo intval(042);                     // 34
echo intval('042');                   // 42
echo intval(1e10);                    // 1410065408
echo intval('1e10');                  // 1
echo intval(0x1A);                    // 26
echo intval(42000000);                // 42000000
echo intval(420000000000000000000);   // 0
echo intval('420000000000000000000'); // 2147483647
echo intval(42, 8);                   // 42   第二个数字,8不显示
echo intval('42', 8);                 // 34  这里是八进制
echo intval(array());                 // 0
echo intval(array('foo', 'bar'));     // 1
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027500
