uploadify在火狐下上传不了的解决方案,java版(Spring+SpringMVC+MyBatis)详细解决方案...
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:41:48 2022/03/27
【摘要】 由于技术选型的原因,在一个产品中,我选择了uploadify,选择它的原因是它有完善的技术文档说明(http://www.uploadify.com/documentation/),唯一不足的是官方文档上的例子是用php写的。而对与我们这些使用Java语言的小生们而言,在遇到问题后发现找到一个适合自己的例子很不好找。特别是当遇到浏...
由于技术选型的原因,在一个产品中,我选择了uploadify,选择它的原因是它有完善的技术文档说明(http://www.uploadify.com/documentation/),唯一不足的是官方文档上的例子是用php写的。而对与我们这些使用Java语言的小生们而言,在遇到问题后发现找到一个适合自己的例子很不好找。特别是当遇到浏览器兼容问题的时候,找了好久最终发现按照网上的方式进行编写了,最终还是会出现莫名其妙的问题,而继续查找资料的时候,发现讲解的并不详细。
下面我就把我遇到的这些问题现象、以及解决方案和大家分享一下,希望能够帮助大家快速解决Java项目中的问题。
错误现象:
在:IE浏览器和谷歌浏览器中,当使用uploadify进行文件上传的时候,是正常的,能够上传成功,当使用火狐浏览器的时候,发现死活也上传不了。没有任何反应,真是气死人啊。
解决方法:
  1. 在百度上搜索”uploadify兼容性/uploadify不兼容获取”,发现搜出很多,但仔细看,发现似乎都是一个人写的文章。解释的主要原因是(下面一段摘抄自:http://blog.csdn.net/longlong821/article/details/7785703):
 jquery uploadify在ie下可以正常上传,在实现异步上传的时候,每一个文件在上传时都会提交给服务器一个请求。每个请求都需要安全验证,session和cookie的校验。是的,就是这样。由于jquery uploadify是借助flash来实现上传的,每一次向后台发送数据流请求时,ie会自动把本地cookie存储捆绑在一起发送给服务器。但firefox、chrome不会这样做,他们会认为这样不安全。
Session又称为会话状态,是Web系统中最常用的状态,用于维护和当前浏览器实例相关的一些信息。举个例子来说,我们可以把已登录用户的用户名放在Session中,这样就能通过判断Session中的某个Key来判断用户是否登录,如果登录的话用户名又是多少。
        我们知道,Session对于每一个客户端(或者说浏览器实例)是“人手一份”,用户首次与Web服务器建立连接的时候,服务器会给用户分发一个 SessionID作为标识。SessionID是一个由24个字符组成的随机字符串。用户每次提交页面,浏览器都会把这个SessionID包含在 HTTP头中提交给Web服务器,这样Web服务器就能区分当前请求页面的是哪一个客户端。
  1. 接着结合http://www.jb51.net/article/40380.htm中的例子:
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
    $("#fileupload").uploadify({
        'swf' : '/uploadify/scripts/uploadify.swf',
        'uploader' : '/fileupload;jsessionid=${pageContext.session.id}',
        'auto' : true,
        'multi' : false,
        'buttonText' : 'BROWSE',
        'fileDesc' : '支持格式:jpg/gif/jpeg/png/bmp.',
        'fileExt' : '*.jpg;*.gif;*.jpeg;*.png;*.bmp',
        'onUploadSuccess': onUploadSuccess
</script>
最关键的就是红字那部份了,要注意的是jsessionid前面那个是个分号而不是问号,写成问号就作为参数传递了
  1. 最后在进行搜索,由于uploadify依赖flash,所以建议安装针对火狐的Adobeflash插件.
  2. 最后编写自己的uploadify上传例子:
1、编写jsessionid获取的例子,在我们项目中,我把它放在了common-session.jsp中,内容如下(这样写的原因是,我们的前后台用的不同的common.jsp,为了前后台都使用同一套的jsessionid,通过<%@ include file="common-session.jsp" %>包含进去,注意:如果不这样做,而是分别在两套common.jsp中写如下的jsessionid的代码,最终发现要么后台能够使用上传;要么前台能够使用上传;或者前台上传一次之后,再去后台上传,发现上传不了了,反之也是同样的效果):
<%@ page isELIgnored=”false” %>
<%@ page language=”java” pageEncoding=”UTF-8”%>
<%@ taglib uri=”http://java.sun.com/jsp/jstl/core” prefix=”c” %>
String sessionid =  session.getId();
<c:set var=”jsessionid” value=”<%=sessionid %>” scope=”session”/>
<script name=”systemJs” type=”text/javascript”>
var jsessionid = ‘${jsessionid}’;
</script>
2、在common.jsp中引入上面的"common-session.jsp
3、编写后台java上传逻辑,这里我是用的是springMVC+Spring+MyBatis,后台代码如下(关于下面代码,并非我所写,不觉得下面的java代码是规范的,此处允许大家hehe 和吐槽):
package XXXX;
import java.io.File;
import java.io.InputStream;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Calendar;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import net.sf.json.JSONObject;
import org.apache.log4j.Logger;
/**此处略去一部分代码**/
@Controller
@RequestMapping(value = “/import”, method = { RequestMethod.GET,RequestMethod.POST })
public class ImportController extends BaseController{
         /** 用于打印日志 */
         private static final Logger logger = Logger
                            .getLogger(SpecialController.class);
          * 图片上传
          * @param param
          * @param imageFile
          * @return
         @RequestMapping(value = “/uploadPicture”, produces = “text/json”)
         @ResponseBody
         public String uploadPicture(@RequestParam(“file”) MultipartFile imageFile) {
                   Map<String, Object> result = new HashMap<String, Object>();
                   if (!imageFile.isEmpty()) {
                            try {
                                     Calendar calendar = Calendar.getInstance();//获取当前时间
                                     //时间路径,解压文件,以年月日创建文件夹
                                     String dataPath =”/”+calendar.get(Calendar.YEAR)+”/”
        + (calendar.get(Calendar.MONTH)+1)+”/” + calendar.get(Calendar.DATE)+”/”;
                                     // 原文件名
                                     String srcName = imageFile.getOriginalFilename();
                                     //获取上传文件后缀
                                     String suffix = srcName.substring(srcName.lastIndexOf(“.”) + 1,
                                                        srcName.length()).toLowerCase();
                                     //随机生成32位id,用于解压文件目录
                                     String uuid = UUIDGenerator.generate();
                                     //新的文件名,随机的uuid;
                                     String picName = uuid +”.”+suffix;
                                     //上传图片生成路径
                                     String imgPath =ExtendedServerConfig.getInstance()
        .getStringProperty(“THUMBNAIL_PATH”)+ ExtendedServerConfig.getInstance()
        .getStringProperty(“BACKGROUND_IMG_PATH”)+dataPath;
                                     //生成图片预览路径
                                     String picturePath =ExtendedServerConfig.getInstance()
                                                        .getStringProperty(“BACKGROUND_IMG_PATH”)+dataPath+picName;
                                     //文件夹不存在,则创建
                                      File destfile = new File(imgPath);
                                        if(!destfile.exists()){
                                                  destfile.mkdirs();
                                     // 写文件
                                     InputStream fi = imageFile.getInputStream();
                                     //上传文件写入到配置文件夹下
                                     FileUtils.writeFile(fi, imgPath+picName);
                                     File file = new File(imgPath+picName);
                                     if(file.exists()){
                                         result.put(“imgPath”, picturePath);//返回的图片预览路径
                                         result.put(“ilename”, srcName);
                            } catch (Exception e) {
                                     e.printStackTrace();
                   return JSONObject.fromObject(result).toString();
4、编写uploadify的js上传方法:
 * 背景图片上传
 * @param uploadId 背景设置中"选择"按钮的id
 * @param imgDivId 背景设置中"图片"小预览图所在div的Id
 * @param imgSrcId 背景设置中"img标签的id,给src赋值用到
 * @param bgImgPath 隐藏的文本框值,存储的是图片路径,取消是用到
 * @param childPathOfSelectedElement 表示被选择了的
 * @param posFlag 表示对应的是针对谁进行标题设置
 *                "0":表示标题
 *                "1": 表示列表
function uploadBackgroundImg(uploadId,imgDivId,imgSrcId,bgImgPath,childPathOfSelectedElement,posFlag){
   $("#"+uploadId).uploadify({
        //是否自动上传
        'auto':true,
        'height':37,
        'swf': scriptsPath+"/uploadify/uploadify.swf",
        //文件选择后的容器ID
        'queueID':'uploadItemList',
        'fileObjName':'file',
        //上传处理程序
        'uploader': basePath+'/import/uploadPicture.action;jsessionid=' + jsessionid,
        //允许上传的文件后缀
        'fileTypeExts':'*.jpg;*.gif;*.png;',
        //上传文件的大小限制
        'fileSizeLimit':'300MB',
        //上传数量
        'queueSizeLimit' : 1,
        'queueID': 'fileQueue',
        //上传到服务器,服务器返回相应信息到data里
        'onUploadSuccess':function(file, data,response){
           var o = $.parseJSON(data);
           var imgPath = o.imgPath;
           if(imgPath=="" || imgPath ==null){
              alert("图片上传不成功");
           }else{
              $("#"+imgDivId).show();
              var path = vPath +imgPath;
              $("#"+imgSrcId).attr("src",path);
              $("#"+bgImgPath).val(imgPath);
              var id = selectedElementInfo.get("id"); //获得id的属性值
              $.tplComponentListSetting.removeCss(id,childPathOfSelectedElement,"background-image");//移除原来的背景图片
              var styleCss = $("#generatedCss").text();
              var styleText = "#" + id + childPathOfSelectedElement +" {background-image: url('"+path+"') !important;}";
            //替换或者在最后拼接
            styleCss += "\r\n" + styleText;
            $("#generatedCss").text(styleCss);
            //表示的是标题
            if("0" == posFlag){
                //设置相关的参数信息
                $("." + id + "_titleBackgroundAbsoluteImg").val(path);
                $("." + id + "_titleBackgroundRelativeImg").val(imgPath);
            //表示的是列表
            else if("1" == posFlag) {
                console.log("此处暂时略掉");
注意上面的'uploader': basePath+'/import/uploadPicture.action;jsessionid=' + jsessionid,
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/toto1297488504/article/details/50583489
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028881
