Thinkphp模板中函数的使用
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:49:49 2022/03/27
【摘要】 https://www.cnblogs.com/jingmin/p/6440673.html 1.在模板中使用php函数    在thinkphp的html中,我们经常会遇到一些变量难以直接从php控制端直接处理,这些变量只有在模板中循环输出的时候处理比较合适,这个时候,我们就要在模板中使用函数   1.1对...
1.在模板中使用php函数
  1.1对输出模板使用php函数
{$data.name|md5} //把模板中的name变量进行md5加密
  把这句话翻译成php语言:
<?php echo (md5($data['name'])); ?>
  1.2函数中多个参数需要调用
    1.2.1将前面输出的变量当后面函数的第二个参数使用
{$create_time|date="y-m-d",###}
     解释:date函数传入两个参数,每个参数用逗号分割,这里第一个参数是y-m-d,第二个参数是前面要输出的create_time变量,因为该变量是第二个参数,因此需要用###标识变量位置。
翻译成php语言:
<?php echo (date("y-m-d",$create_time)); ?>
  1.2.2将前面输出的变量当后面函数的第一个参数使用
{$data.name|substr=0,3}
或者
{$data.name|substr=###,0,3}
   翻译成php语言
<?php echo (substr($data['name'],0,3)); ?>
    1.3对一个变量进行多个函数的处理
{$name|md5|strtoupper|substr=0,3}
    每个函数之间用丨符号隔开,且函数执行顺序是从左往右依次调用
或者
{:substr(strtoupper(md5($name)),0,3)}
 编译成php语言:
<?php echo (substr(strtoupper(md5($name)),0,3)); ?>
2.变量在模板中输出使用自定义函数
  在项目中,除了一些php函数,我们也可以根据自己项目的实际需求,在项目应用目录/common/function.php中,写入自己自定义的函数
  重点说明:{ 和 $ 符号之间不能有空格,后面参数的空格就没有问题;
       ###表示模板变量本身的参数位置 ;
       支持多个函数,函数之间支持空格 ;
       支持函数屏蔽功能,在配置文件中可以配置禁止使用的函数列表 ;
       支持变量缓存功能,重复变量字串不多次解析。
  2.1自定义函数的使用
    简单的自定义函数和使用php函数基本一致。
  2.2自定义函数的高级使用
{$varname|function1|function2=arg1,arg2,### }
    翻译成php代码:
<?php echo (function2(function1(arg1,arg2,$varname)); ?>
    2.3案例
我在function.php中写入一个方法
function Cate($cid){
$Cate=D('Cate');
$Cate=$Cate->where('id='.$cid)->find(); return $Cate['title']; }
在模板中调用这个自定义函数:
{$vo.cid|cate=###}
  我这只是举个例子,一般写在function中的方法都是项目中公共使用较多的方法。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028135
