PHP笔试题(11道题)详解
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:55:10 2022/03/27
【摘要】 题目一 <?phpecho -10%3;?>答案:-1。考查:优先级。因为-的优先级比%求余的优先级低,也就是-(10%3)。     2 题目二: print (int)pow(2,32);答案:0 3 题目三: //...
题目一
<?php
echo -10%3;
答案:-1。
考查:优先级。
因为-的优先级比%求余的优先级低,
也就是-(10%3)。
2
题目二:
答案:0
3
题目三:
//file1.php
<?php
$a = '123';
//file2.php
<?php
echo include('file1.php');
答案:1.
考查:返回值。
因include()也是一个函数,有返回值。
在成功时返回1,失败时返回错误信息。
如果被包含的文件有return,则inculde()
成功时返回该文件的返回值。
4
题目四:
<?php
$count = 5;
function get_count() {
    static $count = 0;
    return $count++;
++$count;
get_count();
echo get_count();
答案:1.
考查:static和++。
因static $count,所以只在第一次
调用get_count的时候对$count赋值
为0,第二次再进来这个函数,则不会
第二次赋值。其次就是return $count++
和return ++$count了,前者先返回,
后者先++再返回。
5
题目五:
<?php
$arr= array(0 =>1,'aa' =>2,3,4);
foreach($arr as $key => $val){
 print($key == 'aa' ? 5 : $val);
答案:5534.
考查:类型转换。
因遍历数组第一次的时候,$key和aa的比
较实际就是0和aa的比较,一个是int一个
是string,这个时候会转换类型,将字符
串转换为数字再与数字比较。所以0=='aa'
就是0==0,所以为true,也就是输出5。
虽然PHP是若类型语言,但是人家也有类
型的好吗。
6
题目六:
<?php
echo count (false);
$a = count ("567")  + count(null)
 + count(false);
echo $a;
答案:2.
考查:count的用法。
因count()的官方解释“If the parameter
 is not an array or not an object
 with implemented Countable
 interface, 1 will be returned.”.
 意思是说,如果不是数组或者对象的其他
 类型,返回1.那么这个值应该就是1+0+1
 了(boolen人家也是一个类型,虽然是
 讨厌的false)。NULL的意思是没有值,
 难道在计数函数中还能有1?
7
题目七:
<?php
$arr = array(1,2,3);
foreach($arr as &$val) {
$val += $val % 2 ? $val++ : $val--;
$val = 0;
print(join('',$arr));
答案:330。
考查:++和&。
因foreach结束后的数组应该是array(3,3,7);最后给第三个元素赋值为0,所以就是330了。其中注意的是&,如果有&则是对原变量操作,如果没有,则是先生成一个新变量,然后给这个变量复制,最后操作的是这个新变量。
8
题目八:
<?php
echo intval((0.1+0.7)*10);
答案:7。
考查:浮点数的概念。
因0.1+0.7=0.8    0.8*10=8  所以转换
 成整数后还是8?错!因为0.1+0.7=0.8是
 浮点数,0.8*10在数学计算中是正整数8,
 可是在计算机中它仍然是浮点数8,什么叫
 浮点数8?每一个看起来像整数的浮点数,
 其实都不是整数,比如这个8,它其实只是
 7.9999循环,无限接近于8,转换成整数会
 舍弃小数部分,就是7喽。
9
题目九:
<?php
ini_set('display_errors',0);
$arr = array(1=>1,3=>3);
$i = 2;
$a = 'test' . isset($arr[$i]) ?
$arr[$i] : $i;
请问$a的值是什么?
A、test B、NULL C、2 D、test2
答案:B。
考查:优先级。
因“."的优先级高于三元运算符"?:"。所以程
 序其实报错了。会说$arr的索引2不存在。
10
题目十:
<?php
$a = 3;
$b = 5;
if($a = 5 || $b = 7) {
    $a++;
    $b++;
echo $a . " " . $b;
A、6 8  B、6 6  C、2 6  D、1 6  E、4 6
答案:D。
考查:优先级,基础概念,++。
因“="的优先级低于“||”,所以先逻辑判断再赋值。
 也就是($a = (5 || $b = 7))。所以,最后
 其实给a赋值了,$a等于1.
11
题目十一:
<?php
$x = 2;
echo $x == 2 ? '我' : $x == 1 ? '你'
: '它';
输出的结果是()
A、我
B、你
C、它
D、syntax error
答案:B。
考查:优先级。
 因“=="的优先级高于“?:”。我已经不想说为什么了,整理一下这种东西,我感觉要疯了,除了笔试题外估计也不会遇到了吧。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028925
