使用 Captcha 扩展包 为 Laravel 5 应用生成验证码
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:54:23 2022/03/27
【摘要】 http://laravelacademy.org/post/3910.html 1、安装 我们通过 Composer 安装 Captcha 扩展包: composer require mews/captcha 注:Windows中使用该扩展包还需要安装 GD2 扩展(在php.i...
Laravel Captcha
1、安装
注:Windows中使用该扩展包还需要安装 GD2 扩展(在php.ini中取消php_gd2.dll前面的注释)。
2、配置
使用Captcha服务提供者之前还需要在config/app.php中注册服务提供者:
'providers' => [
    Mews\Captcha\CaptchaServiceProvider::class,
同时注册下相应门面:
'aliases' => [
    'Captcha' => Mews\Captcha\Facades\Captcha::class,
如果要使用自定义的配置,还可以发布配置文件到config目录:
$ php artisan vendor:publish
编辑新生成的captcha.php:
return [
    'default' => [
        'length' => 5,
        'width' => 120,
        'height' => 36,
        'quality' => 90,
3、使用示例
// app/Http/routes.php
Route::any('captcha-test', function()
    if (Request::getMethod() == 'POST')
        $rules = ['captcha' => 'required|captcha'];
        $validator = Validator::make(Input::all(), $rules);
        if ($validator->fails())
            echo '<p style="color: #ff0000;">Incorrect!</p>';
        else
            echo '<p style="color: #00ff30;">Matched :)</p>';
    $form = '<form method="post" action="captcha-test">';
    $form .= '<input type="hidden" name="_token" value="' . csrf_token() . '">';
    $form .= '<p>' . captcha_img() . '</p>';
    $form .= '<p><input type="text" name="captcha"></p>';
    $form .= '<p><button type="submit" name="check">Check</button></p>';
    $form .= '</form>';
    return $form;
显示效果如下:
Laravel Captcha
如果要返回原生图片,可以调用这个函数:
captcha();
或者
Captcha::create();
如果要返回URL:
captcha_src();
或者
Captcha::src();
如果要返回HTML:
captcha_img();
我们这个示例中使用的就是这个函数,或者调用Captcha门面上的方法:
Captcha::img();
要使用配置文件captcha.php中不同的配置项,可以这样调用:
captcha_img('flat');
Captcha::img('inverse');
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029309
