linux下安装composer以及使用composer安装laravel
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:35:56 2022/03/27
【摘要】 版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/nianzhi1202/article/details/72770099 一.安装composer之前首先要确定您的机器上已经安装了php,并可以通过php来执行命令。使用php –v 测试 当然...
一.安装composer之前首先要确定您的机器上已经安装了php,并可以通过php来执行命令。使用php –v 测试 当然要直接使用php 还需确定php命令已经设置在全局命令中,否则需要加上路径 /usr/local/php/bin/php –v (这是我的安装路径)。中文网有安装composer的一些要求:http://docs.phpcomposer.com/
为了方便使用,我们先设置php为全局命令:
修改/etc/profile文件使其永久性生效,并对所有系统用户生效,在文件末尾加上如下两行代码:
PATH=$PATH:/usr/local/php/bin //php命令路径
export PATH
如果还要同时加入mysql 则第一句:
PATH=$PATH:/usr/local/php/bin:/usr/local/mysql/bin //路径一定要正确
最后:执行 命令source /etc/profile或 执行点命令 ./profile使其修改生效。
注意:如果/etc/profile修改产生错误会导致命令不能使用 包括 vi ls 甚至reboot,这时需要
/usr/bin/vim /etc/profile 这样进入把错误修改过来。
二.局部安装
局部安装是将 composer 安装到当前目录下面(比如安装到项目根目录下),然后就可以通过 php composer.phar 来使用 composer 了。
Linux系统:curl -sS http://install.phpcomposer.com/installer | php
或者:php -r "readfile('http://install.phpcomposer.com/installer');" | php
三.全局安装
在linux系统中:只需将/usr/local/composer.phar 复制到 /usr/local/bin/下改名composer就可以了
Cp composer.phar /usr/local/bin/composer
运行php composer.phar -v 或则 composer -v (局部和全局命令)
出现这个说明安装成功了!!!
当使用 composer update时报错:
意思是不能使用root身份更新,改为其他用户即可
使用composer安装laravel报错:
可能原因是 composer 的安装包网址是国外镜像所致,被防火墙屏蔽了,应该就是安装超时导致报错
解决:composer config -g repo.packagist composer https://packagist.phpcomposer.com
据网上说这句可更改安装包的全局镜像网址,然后再执行你的操作。
又报错:
解决:
从报错可以看出是有些功能被禁用(或没有安装)。
打开php.ini,并搜索disable_functions指令,找到类似如下内容:
disable_functions = passthru,exec,system,chroot,scandir,chgrp,chown,shell_exec,proc_get_status,popen,ini_alter,ini_restore,dl,openlog,syslog,readlink,symlink,popepassthru,stream_socket_server
找到proc_open和proc_get_status 并删除即可。
和上面报错类似,处理方法同上
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028855
