fetch_array()与fetch_assoc()的用法
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:01:32 2022/03/27
【摘要】 fetch_array()与fetch_assoc()用起来没有什么大的差别,主要是怎么用? fetch_array()如果单独作为while的条件,则能够取出结果集中的所有结果。如果单独作用于结果集,只能从结果集中取出数据库结果集一行。 例如:   <?php //设置页面显示的文字编码 ...
例如:
<?php
   //设置页面显示的文字编码
   header("Content-Type:text/html;charset=utf-8");
   //设置默认显示新闻的条数
   $number = 20;
   //从GET参数判断是否需要对显示新闻条数进行修改
   if (count($_GET)>0) {
      $number = $_GET('number');
   //连接数据库
   $con = mysql_connect("localhost","root","root");
   //设置数据库的编码方式,一定要与数据库的编码方式相同
   mysql_query("set names utf8");
   //json格式的字符串
   if ($con) {
       //选择要使用的数据库
       mysql_select_db("news",$con);
       //数据库查询语句
       $query = "SELECT * FROM news_List,news_Neirong WHERE news_List.id = news_Neirong.id ORDER BY news_List.id";
       $result = mysql_query($query);//执行查询操作,会返回一个包含所有筛选结果的结果集。
       //$row = mysql_fetch_array($result);
       while ($row = mysql_fetch_array($result)) {//mysql_fetch_array从结果集中取得一行作为关联数组或者数字数组。
          echo $row['title']; //这里不能直接写"echo $row",这样写会出现错误。
    echo "服务器失败了";
   mysql_close();
返回结果如下:孙悟空1孙悟空2孙悟空3孙悟空4孙悟空5孙悟空6
如果不当作while的条件语句
<?php
   //设置页面显示的文字编码
   //设置默认显示新闻的条数
   $number = 20;
   //连接数据库
   //json格式的字符串
   if ($con) {
       //选择要使用的数据库
       //数据库查询语句
          echo $row['title'];
    echo "服务器失败了";
   mysql_close();
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027549
