ajax返回JSON时的处理方式
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:23:52 2022/03/27
【摘要】 JSON中对象通过“{}”来标识,一个“{}”代表一个对象,如{“AreaId”:”123”},对象的值是键值对的形式(key:value)。 json_encode()            &n...
json_encode()
该函数主要用来将数组和对象,转换为json格式
json_encode
(PHP 5 >= 5.2.0, PECL json >= 1.2.0)
json_encode — 对变量进行 JSON 编码
Report a bug 说明
string json_encode ( mixed $value [, int $options = 0 ] )
返回 value 值的 JSON 形式
Report a bug 参数
value
待编码的 value ,除了resource 类型之外,可以为任何数据类型
该函数只能接受 UTF-8 编码的数据
options
由以下常量组成的二进制掩码: JSON_HEX_QUOT, JSON_HEX_TAG, JSON_HEX_AMP, JSON_HEX_APOS, JSON_NUMERIC_CHECK, JSON_PRETTY_PRINT, JSON_UNESCAPED_SLASHES, JSON_FORCE_OBJECT, JSON_UNESCAPED_UNICODE.
Report a bug 返回值
编码成功则返回一个以 JSON 形式表示的 string 或者在失败时返回 FALSE 。
用$.ajax()取得json对象。
//其中设置 dataType:"json",使得返回来的数据格式为json。如果不 添加该条属性,则返回来的为字符串。字符串对象可以通过eval("("+data+")")方法转成json对象,但该方法不推荐使用,对于取数据的操 作同上。区分data为JSON对象还是字符串,可以通过alert语句进行打印,如果是Object object就是JSON对象,如果将内容显示出来则为字符串。
$.ajax( {
     type : "POST",
     url : "testjson!getJson.do", dataType:"json", cache:false, async:false, data : "", success : function(data) { //var object = eval("("+data+")");  $.each(data.list,function(index,item){ alert(item.trueName); }) } });
jquery中常用的数据类型    Json
Json中的数据以key和value成对存在,冒号连接,逗号隔开,可以存储任意类型的数据
Json定义:
    var js = {
            "one":1111,
            "two":"2222",
            3:new array(1,2,3),
            "four":{a:1,b:2,c:3},
             //[]也可以表示数组,里面内容可以通过下标取到,在通过点或者key索引取json里的内容
             4:[1111,"2222",{a:4,b:5,c:6}],
//可以定义任意类型,取值可以点key值(key值必须是字符串),也可以通过key索引(中括号)
//取值方法一:
    js.one;
//取值方法二:
    js["one"];        js[3];
//遍历Json
for(var k in js){
     alert(js[k]);
添加数据:不知道能不能添加新的数据
var cc = {4:12345};
js.one.push(cc);    //将cc添加到key为one的value里面
删除:
delete js.one[1];
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029191
