laravel5 数据库配置(MySQL)
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:45:31 2022/03/27
【摘要】 首先有一个安装完成可以运行的laravel框架。 配置database.php 进入laravel根目录。 在config目录下找到database.php文件。 显而易见这个文件是数据库相关的配置文件。 找到mysql数据库的配置部分。 如图是默认的配置。 ...
配置database.php
  • 进入laravel根目录。
这里写图片描述
  • 找到mysql数据库的配置部分。
    如图是默认的配置。
'mysql' => [
    'driver' => 'mysql',                        //数据库的类型
    'host' => env('DB_HOST', 'localhost'),      //数据库的位置
    'port' => env('DB_PORT', '3306'),           //端口号
    'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'),  //数据库名
    'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),  //用户名
    'password' => env('DB_PASSWORD', ''),       //密码
    'charset' => 'utf8',                        //字符集
    'collation' => 'utf8_unicode_ci',           //排序方式
    'prefix' => '',                             //前缀
    'strict' => true,                           //Strict模式
    'engine' => null,                           //引擎
MySQL部分代码如上。
  • 根据自己的需求修改配置
我的修改如下:
'mysql' => [
    'database' => env('DB_DATABASE', 'mydb'),   //这里是我的数据库名
    'username' => env('DB_USERNAME', 'root'),   //这里是用户
    'prefix' => '',
    'strict' => true,
    'engine' => null,
修改.env
配置完database.php后,进行.env的配置。
.env是框架的环境变量,是为了让这个选项在不同环境下有不同的值。
.env文件在laravel根目录下。
只需要对文件的数据库部分进行修改。
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=[数据库地址]
DB_PORT=[端口(3306)]
DB_DATABASE=[数据库]
DB_USERNAME=[用户名]
DB_PASSWORD=[密码]
我的修改如下:
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=mydb
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
创建数据表
  • 首先通过Artisan 命令建立一个迁移
我这里建立一个名为user的迁移
注:要在框架的根目录下。
在cmd中执行:
php artisan make:migration create_user_table
运行成功如下图
这里写图片描述
这样我们就可以在database/migrations目录下发现我们新生成的文件。
2016_09_20_123557_create_user_table.php
文件名前一部分是建立的时间后一部分是执行的名称。
文件如下:
这里写图片描述
<?php
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
class CreateUserTable extends Migration
     * Run the migrations.
     * @return void
    public function up()
        //这里是新增消息(表,列,索引)的位置
     * Reverse the migrations.
     * @return void
    public function down()
        //这里删除信息的位置
  • 我们在up()方法中添加如下信息。
        Schema::create('user', function (Blueprint $table) {    //建立数据表user
            $table->increments('id');               //主键自增
            $table->string('name')->unique();       //'name'列唯一
            $table->string('password');             //'password'
            $table->string('email')->unique();      //'email'唯一
            $table->timestamps();                   //自动生成时间戳记录创建更新时间
接下来。
  • 执行迁移
在cmd中执行
php artisan migrate
成功后如图:
这里写图片描述
则表明建表成功。
进入数据库可以看见表。
这里写图片描述
这样数据库的基本配置部分就完成了。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029358
