python二级练习和考试复习(设计一个猜数游戏)
肥学 发表于 2022/03/27 03:54:49 2022/03/27
【摘要】 本文来自:想考python二级和python小白学习的肥友专栏欢迎大家一起学习。 链接:传送门 首先由计算机产生一个[1,100]之间的随机整数,然后由用户猜测所产生的随机数。根据用户猜测...
链接:传送门
首先由计算机产生一个[1,100]之间的随机整数,然后由用户猜测所产生的随机数。根据用户猜测的情况给出不同提示,如猜测的数大于产生的数,则显示“High”,小于则显示“Low”,等于则显示“You
won !”,游戏结束。用户最多可以猜7次,如果7次均未猜中,则显示“You lost
!”,并给出正确答案,游戏结束。游戏结束后,询问用户是否继续游戏,选择“Y”则开始一轮新的猜数游戏;选择“N”则退出游戏。
解答:
chose = 'y'
while chose=='Y' or chose=='y':
import random
num = random.randint(1,100)
def judge(b):
if b == num:
return 1
else:
return 0
for i in range(1,8):
b=eval(input('请输入您第{}次所猜的整数:'.format(i)))
if judge(b)==1:
print("You won !")
break
elif b > num:
print("high")
elif b < num:
print("low")
if judge(b)==0:
print("You lost !")
chose=input('请输入Y(y)继续进行游戏,N(n)退出游戏:')
while chose != 'Y' and chose != 'y' and chose != 'N' and chose != 'n':
print('输入有误,请重新输入Y(y)继续进行游戏,N(n)退出游戏:',end = '')
chose=input()
  • 26
特别介绍
📣小白练手专栏,适合刚入手的新人和想考python二级欢迎订阅编程小白进阶
📣python有趣练手项目里面包括了像《机器人尬聊》《恶搞程序》这样的有趣文章,可以让你快乐学python练手项目专栏
📣另外想学JavaWeb进厂的同学可以看看这个专栏:传送们
📣这是个冲刺大厂面试专栏还有算法比赛练习我们一起加油 上岸之路
点击直接资料领取
这里有python,Java学习资料还有有有趣好玩的编程项目,更有难寻的各种资源。反正看看也不亏。
文章来源: blog.csdn.net,作者:肥学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jiahuiandxuehui/article/details/122968890
