PHP二维数组(或任意维数组)转换成一维数组的方法汇总(实用)
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:01:56 2022/03/27
【摘要】 目录 1 array_reduce函数法2 array_walk_recursive函数法3 array_map函数法 假设有下面一个二维数组: $user = array( '0' => array('id' => 100, 'username' => 'a1...
目录
  • 1 array_reduce函数法
  • 2 array_walk_recursive函数法
  • 3 array_map函数法
假设有下面一个二维数组:
  1. $user = array(
  2. '0' => array('id' => 100, 'username' => 'a1'), '1' => array('id' => 101, 'username' => 'a2'), '2' => array('id' => 102, 'username' => 'a3'), '3' => array('id' => 103, 'username' => 'a4'), '4' => array('id' => 104, 'username' => 'a5'), );
现在要转换成一维数组,有两种情况:
一种是将指定列转换成一维数组,这在另一篇文章有总结:PHP提取多维数组指定一列的方法大全。
现在我们重点讲第二种情况,就是把所有的值都转换成一维数组,而且键值相同不会被覆盖,转换后的一维数组是这样的:
$result = array(100, 'a1', 101, 'a2', 102, 'a3', 103, 'a4', 104, 'a5');
主要有下面几个方法。
1 array_reduce函数法
用array_reduce()函数是较为快捷的方法:
  1. $result = array_reduce($user, function ($result, $value) {
  2. return array_merge($result, array_values($value));
  3. }, array())
因为array_merge函数会把相同字符串键名的数组覆盖合并,所以必须先用array_value取出值后再合并。
如果第二维是数字键名,如:
  1. $user = array(
  2. 'a' => array(100, 'a1'), 'b' => array(101, 'a2'), 'c' => array(102, 'a3'), 'd' => array(103, 'a4'), 'e' => array(104, 'a5'), );
那么直接这样就可以了:
$result = array_reduce($user, 'array_merge', array())
用array_walk_recursive()函数就非常灵活,可以把任意维度的数组转换成一维数组。
  1. $result = [];
  2. array_walk_recursive($user, function($value) use (&$result) { array_push($result, $value); });
例如,下面这个多维数组:
  1. $user4 = array(
  2. 'a' => array(100, 'a1'), 'b' => array(101, 'a2'), 'c' => array( 'd' => array(102, 'a3'), 'e' => array(103, 'a4'), ), );
用这个方法后就变成:
$result = array(100, 'a1', 101, 'a2', 102, 'a3', 103, 'a4');
3 array_map函数法
用array_map和array_reduce函数的方法类似,如下:
  1. $result = [];
  2. array_map(function ($value) use (&$result) { $result = array_merge($result, array_values($value)); }, $user);
只是需要多声明一个空的$result数组。
另外,也可以用array_walk的方法,和foreach循环的方法,原理和上面一样。
参考地址:
  1. Turning multidimensional array into one-dimensional array
  2. 参考:https://www.cnblogs.com/isykw/p/6703493.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029549
