jQuery操作复选框checkbox技巧总结 ---- 设置选中、取消选中、获取被选中的值、判断是否选中等...
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:41:36 2022/03/27
【摘要】 转载:https://blog.csdn.net/chenchunlin526/article/details/77448168 jQuery操作复选框checkbox技巧总结 --- 设置选中、取消选中、获取被选中的值、判断是否选中等 一、checked属性定义先了解下input标签的checked属性:1、HTML &...
一、checked属性定义
1、HTML <input> checked 属性
◆ 定义和用法
checked 属性是一个布尔属性。
checked 属性规定在页面加载时应该被预先选定的 <input> 元素。
checked 属性适用于 <input type="checkbox"> 和 <input type="radio">。
checked 属性也可以在页面加载后,通过 JavaScript 代码进行设置。
◆ HTML 4.01 与 HTML5之间的差异
无。
◆ HTML 与 XHTML 之间的差异
在 XHTML 中,禁止属性最小化,checked 属性必须定义为<input checked="checked" />。
本文讨论的范围为jQuery1.6+ 以上版本,现在jQuery已经到3.2.1了(2018年1月4日)! 。开发中建议使用1.11及以上版本。
二、checked属性的用法
注意:操作checked、disabled、selected属性,强制建议只用prop()方法!!,不要用attr()方法。
1、jQuery判断checked是否是选中状态的三种方法:
.attr('checked') // 返回:"checked"或"undefined" ;
.prop('checked') // 返回true/false
.is(':checked')  // 返回true/false //别忘记冒号哦
2、jQuery赋值checked的几种写法:
所有的jQuery版本都可以这样赋值,不建议用attr():
$("#cb1").attr("checked","checked"); //通用做法,现在不推荐了
$("#cb1").attr("checked",true); //不标准,不推荐了
$("#cb1").attr("checked","true"); //不标准,不推荐了
jQuery的prop()的4种赋值(推荐如下写法):
$("#cb1").prop("checked",true); //标准写法,推荐!
$("#cb1").prop({checked:true}); //map键值对
$("#cb1").prop("checked",function(){undefined
    return true;//函数返回true或false
//$("#cb1").prop("checked","checked"); //不标准
三、标签中checked="checked"已有,但却不显示打勾的解决办法
在做web项目的时候,做了一个功能,就是当勾选栏目,把所有的角色全勾上。刚开始使用了如下代码:
function check(id,check) {
    if (check) {
        $("." + id).find("input[type='checkbox']").attr("checked", true);
    } else {
        $("." + id).find("input[type='checkbox']").attr("checked", false);
第一遍勾选和取消是有效的,但是第二遍以后就没反应了,查看了属性,发现checked属性一直存在,但是没显示勾。就考虑移除checked属性看看。
    if (check) {
    } else {
        $("." + id).find("input[type='checkbox']").removeAttr("checked");
这次看到checked属性勾上有了,取消就没了,可是问题还是没解决,还是第二遍以后就没反应了。
可是我都用1.11的版本了,正确的做法是使用prop()方法设置checkbox的checked属性值。
    if (check) {
        $("." + id).find("input[type='checkbox']").prop("checked", true);
    } else {
        $("." + id).find("input[type='checkbox']").prop("checked", false);
这个问题会出现的本质就是,jQuery中的attr()和prop()两个方法的使用区别。
具体请参考:
jQuery中的attr()与prop()设置属性、获取属性的区别 - chunlynn的小屋 - CSDN博客
http://blog.csdn.net/chenchunlin526/article/details/77426796
四、jQuery操作checkbox技巧总结
1、获取单个checkbox选中项的值(三种写法)
$("#chx1").find("input:checkbox:checked").val()
//或者
$("#chx1").find("input:[type='checkbox']:checked").val();
$("#chx1").find("input[type='checkbox']:checked").val();
//或者
$("#chx1").find("input:[name='ck']:checked").val();
$("#chx1").find("input[name='ck']:checked").val();
2、 获取多个checkbox选中项
$("#chk1").find('input:checkbox').each(function() { //遍历所有复选框
    if ($(this).prop('checked') == true) {undefined
        console.log($(this).val()); //打印当前选中的复选框的值
function getCheckBoxVal(){ //jquery获取所有选中的复选框的值
    var chk_value =[];
    $("#chk1").find('input[name="test"]:checked').each(function(){ //遍历,将所有选中的值放到数组中
        chk_value.push($(this).val());
    alert(chk_value.length==0 ?'你还没有选择任何内容!':chk_value);
3、设置第一个checkbox 为选中值
$("#chk1").find('input:checkbox:first').prop("checked",true);
//或者
$("#chk1").find('input:checkbox').eq(0).prop("checked",true);
4、设置最后一个checkbox为选中值
$("#chk1").find('input:checkbox:last').prop("checked",true);
5、根据索引值设置任意一个checkbox为选中值
$("#chk1").find('input:checkbox').eq(索引值).prop('checked', true);  //索引值=0,1,2....
//或者
$("#chk1").find('input:checkbox').slice(1,2).prop('checked', true); //同时选中第0个和第1个checkbox
//从索引0开始(包含),到索引2(不包含)的checkbox
6、根据value值设置checkbox为选中值
$("#chk1").find("input:checkbox[value='1']").prop('checked',true);
$("#chk1").find("input[type='checkbox'][value='1']").prop('checked',true);
7、删除checkbox:①删除value=1的checkbox ②删除第几个checkbox
$("#chk1").find("input:checkbox[value='1']").remove(); //将匹配元素从DOM中删除,将标签从页面上删除了
$("#chk1").find("input:checkbox").eq(index).remove(); //索引值 index=0,1,2....
//如删除第3个checkbox:
$("#chk1").find("input:checkbox").eq(2).remove();
8、全部选中或全部取消选中
$("#chk1").find('input:checkbox').each(function() {undefined
    $(this).prop('checked', true);
//或者
$("#chk1").find('input:checkbox').each(function () {undefined
    $(this).prop('checked',false);
9、选中所有奇数项或偶数项
$("#chk1").find("input[type='checkbox']:even").prop("checked",true); //选中所有偶数
$("#chk1").find("input[type='checkbox']:odd").prop("checked",true); //选中所有奇数
10、反选
方法一:
$("#btn4").click(function(){
    $("input[type='checkbox']").each(function(){ //反选
         if($(this).prop("checked")){
             $(this).prop("checked",false);
          } else{
             $(this).prop("checked",true);
方法二:
$("#btn4").on('click',function(){
//反选所有的复选框(没选中的改为选中,选中的改为取消选中)
    $("#chk1").find("input[type='checkbox']").prop("checked", function(index, oldValue){undefined
        return !oldValue;
本系列其他相关文章:
【1】jQuery中的attr()与prop()设置属性、获取属性的区别 - chunlynn的小屋 - CSDN博客
【2】<a>标签中 href 和 onclick 的区别,以及 onclick(this) 传递this参数详解 - chunlynn的小屋 - CSDN博客
【3】jQuery的removeProp()与removeAttr()移除属性的区别 - chunlynn的小屋 - CSDN博客
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029386
