php7开启强类型模式
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:31:28 2022/03/27
【摘要】 版权声明: https://blog.csdn.net/shi_yi_fei/article/details/52006809我们知道php是一种弱类型的编程语言,但是php7已经有所改变,可以支持代码开启强类型模式了,好消息。php7开启强类型模式,这是php7相比之前版本效率提高的部分原因,先来看两个例子首先<?phpf...
首先
<?php
function sum($a,$b):float
        return $a+$b;
var_dump(sum(1,2));
var_dump(sum(1,2.5));
输出结果为:
float(3) float(3.5)
然后加上强类型模式
<?php
define(strict_types=1);//注意这一句必须要放在第一行,而且顶格
        return $a+$b;
var_dump(sum(1,2));
输出结果为:
float(3) float(3.5)
从这里好像看不出区别,因为int->float类型的转换是允许的。
咱们再看一个例子:
function sum(int $a,int $b):float
        return $a+$b;
var_dump(sum(1,2));
输出结果为:
float(3) float(3)
这是因为2.5被强制转化为int类型,值为2,1+2=3,结果也没有什么问题,但是一般来说这种隐式的转化太过于难理解,可能不是我们预期的结果。
所以我们加入强类型模式来看一下输出结果
,代码如下:
<?php
declare(strict_types=1);
        return $a+$b;
var_dump(sum(1,2));
输出结果为:
float(3)
Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 2 passed to sum() must be of the type integer, float given, called in /home/www/learn.php on line 8 and defined in /home/www/learn.php:3 Stack trace: #0 /home/www/learn.php(8): sum(1, 2.5) #1 {main} thrown in /home/www/learn.php on line 3
这里可以看出,强类型模式生效了,sum(1,2.5)一句出错了,2.5因为不是int类型导致程序出现错误。
如果遇到这种情况,让我们通过捕获异常的方式来捕获这种错误
代码如下:
<?php
        return $a+$b;
try {
var_dump(sum(1,2));
catch(TypeError $e) {
        echo 'Error:'.$e->getMessage();
输出结果为:
float(3) Error:Argument 2 passed to sum() must be of the type integer, float given, called in /home/www/learn.php on line 9
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029230
