rel=nofollow 是什么意思
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:13:49 2022/03/27
【摘要】 nofollow是什么意思? nofollow是html标签的一个属性值,Google推荐使用nofollow,告诉机器(爬虫)无需追踪目标页,是指禁止蜘蛛爬行和传递权重,但是如果你是通过sitemap直接提交该页面,爬虫还是会爬取,这里的nofollow只是当前页对目标页的一种态度,并不代表其他页对目标页的态度。用法:rel...
nofollow是什么意思?
nofollow是html标签的一个属性值,Google推荐使用nofollow,告诉机器(爬虫)无需追踪目标页,是指禁止蜘蛛爬行和传递权重,但是如果你是通过sitemap直接提交该页面,爬虫还是会爬取,这里的nofollow只是当前页对目标页的一种态度,并不代表其他页对目标页的态度。用法:rel=“nofollow”,最初是为了减少垃圾链接对搜索引擎的影响,因为在评论留言页面留下的链接,站长不确定链接指向何处,不知道是不是垃圾链接,所以一般用rel=“nofollow”阻止蜘蛛爬行。
nofollow的使用
nofollow有两种用法:
1.用于meta元标签:
1
<meta name= "robots" content= "nofollow" />
告诉爬虫该页面上所有链接都无需追踪。
2.用于a标签:
1
< a href = "login.aspx" rel = "nofollow" >登录</ a >
告诉爬虫该页面无需追踪。
nofollow的作用
nofollow主要有三个作用:
1.防止不可信的内容,最常见的是博客上的垃圾留言与评论中为了获取外链的垃圾链接,为了防止页面指向一些拉圾页面和站点。
2.付费链接:为了防止付费链接影响Google的搜索结果排名,Google建议使用nofollow属性。
3.引导爬虫抓取有效的页面:避免爬虫抓取一些无意义的页面,影响爬虫抓取的效率。
PR修剪(Pagerank Sculpting)
nofollow的滥用,一些SEO为了做到搜索引擎的最大优化,通过nofollow来控制PR的流动,可以很好的优化一些特定页面。当然这种优化比较适合一些已经积淀了相当数量PR的老站点。为了防止PR修剪和nofollow的滥用,Google已经减弱了nofollow的作用,以前的nofollow不仅仅不会造成PR流动,同时不会造成PR损失,现在的nofollow规定虽然也不会造成PR流向目标页,但是原本流向的目标页的将会损失掉。比方当前页PR为1,而且页面上有10个链接,其中一个是nofollow的链接,根据先前的nofollow的规定,每个非nofollow链接指向的目标页将获得1/9的PR,含nofollow的链接不能获得PR,而根据现在Google对nofollow的新规定,非nofollow链接指向的目标页只能获得1/10,nofollow链接同样不能获得PR,也就是损失了1/10的PR。
nofollow标签和meta robots标签的区别是什么?
nofollow标签是禁止蜘蛛爬行跟踪本链接,而meta robots标签是禁止蜘蛛爬行跟踪或索引整个页面链接,限制的范围不同,可以根据需要选择使用。
SEO建议
nofollow在Google的作用已经很弱,所以SEO要控制站点的PR的流动,避免链接指向垃圾页面,只能靠人工审核的方法。
除非注明,文章为IT热血青年原创,欢迎转载!转载请注明本文地址,谢谢。
本文地址:http://blog.itblood.com/rel-nofollow-what-does-it-mean.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029119
评论(0
