JS截取字符串方法实例
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:56:53 2022/03/27
【摘要】 // JS截取字符串可使用 substring()或者slice() // // 函数:substring() // 定义:substring(start,end)表示从start到end之间的字符串,包括start位置的字符但是不包括end位置的字符。 // 功能:字符串截取,比如想从"Minid...
//    函数:substring()
//    功能:字符串截取,比如想从"MinidxSearchEngine"中得到"Minidx"就要用到substring(0,6)
//    例子:
    var src="images/off_1.png";
    alert(src.substring(7,10));
    //弹出值为:off
//    函数:substr()
//    定义:substr(start,length)表示从start位置开始,截取length长度的字符串。
//    功能:字符串截取
//    例子:
    alert(src.substr(7,3));
    //弹出值为:off
//    函数:split()
//    功能:使用一个指定的分隔符把一个字符串分割存储到数组
//    例子:
    str="jpg|bmp|gif|ico|png";
    arr=theString.split("|");
    //arr是一个包含字符值"jpg"、"bmp"、"gif"、"ico"和"png"的数组
//    函数:John()
//    功能:使用您选择的分隔符将一个数组合并为一个字符串
//    例子:
    var delimitedString=myArray.join(delimiter);
    var myList=new Array("jpg","bmp","gif","ico","png");
    var portableList=myList.join("|");
    //结果是jpg|bmp|gif|ico|png
//    函数:indexOf()
//    功能:返回字符串中匹配子串的第一个字符的下标
    var myString="JavaScript";
    var w=myString.indexOf("v");//w will be 2
    var x=myString.indexOf("S");//x will be 4
    var y=myString.indexOf("Script");//y will also be 4
    var z=myString.indexOf("key");//z will be -1
//    函数:lastIndexOf()
//    定义:lastIndexOf()方法返回从右向左出现某个字符或字符串的首个字符索引值(与indexOf相反)
//    功能:返回字符串索引值
//    例子:
    alert(src.lastIndexOf('/'));
    alert(src.lastIndexOf('g'));
    //弹出值依次为:6,15
//    补充:substr 和 substring方法的区别
//    substr 方法
//    返回一个从指定位置开始的指定长度的子字符串。
//    stringvar.substr(start [, length ])
//    参数
//    stringvar
//    必选项。要提取子字符串的字符串文字或 String 对象。
//    start
//    必选项。所需的子字符串的起始位置。字符串中的第一个字符的索引为 0。
//    length
//    可选项。在返回的子字符串中应包括的字符个数。
//    说明
//    如果 length 为 0 或负数,将返回一个空字符串。如果没有指定该参数,则子字符串将延续到 stringvar 的最后。
//    示例
//    下面的示例演示了substr 方法的用法。
    function SubstrDemo(){
        var s, ss;        // 声明变量。
        var s = "The rain in Spain falls mainly in the plain.";
        ss = s.substr(12, 5); // 获取子字符串。
        return(ss);        // 返回 "Spain"。
//    substring 方法
//    返回位于 String 对象中指定位置的子字符串。
//    strVariable.substring(start, end)
//    "String Literal".substring(start, end)
//    参数
//    start
//    指明子字符串的起始位置,该索引从 0 开始起算。
//    end
//    指明子字符串的结束位置,该索引从 0 开始起算。
//    说明
//    substring 方法将返回一个包含从 start 到最后(不包含 end )的子字符串的字符串。
//    substring 方法使用 start 和 end 两者中的较小值作为子字符串的起始点。例如, strvar.substring(0, 3) 和 strvar.substring(3, 0) 将返回相同的子字符串。
//    如果 start 或 end 为 NaN 或者负数,那么将其替换为0。
//    子字符串的长度等于 start 和 end 之差的绝对值。例如,在 strvar.substring(0, 3) 和 strvar.substring(3, 0) 返回的子字符串的的长度是 3。
//    示例
//    下面的示例演示了 substring 方法的用法。
    function SubstringDemo(){
        var ss; // 声明变量。
        var s = "The rain in Spain falls mainly in the plain..";
        ss = s.substring(12, 17); // 取子字符串。
        return(ss); // 返回子字符串。
https://www.cnblogs.com/nelsonlei/p/7753773.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028027
