PHP实现对短信验证码发送次数的限制
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:59:08 2022/03/27
【摘要】 http://www.jb51.net/article/94878.htm 对用户获取短信验证码的手机号、ip、和浏览器(使用唯一标识)进行限制。本文介绍的方法是对用户每天只能通过同一浏览器或同一ip地址获取验证码10次或者同一手机号只能获取3次短信验证码,三种限制为“或”关系,一条超限就不发验证码。方法是通过在服务器端将用户...
对用户获取短信验证码的手机号、ip、和浏览器(使用唯一标识)进行限制。本文介绍的方法是对用户每天只能通过同一浏览器或同一ip地址获取验证码10次或者同一手机号只能获取3次短信验证码,三种限制为“或”关系,一条超限就不发验证码。方法是通过在服务器端将用户的手机号、ip、ur_r记录并写入文件,再通过读取文件记录判断用户请求发送验证码的次数来做限制。方法如下:
获取短信验证码页面:
<!DOCTYPE html><html><head></head><body><!-- 隐藏表单uv_r标识,用于对获取验证码的浏览器进行限制,唯一标识存储于浏览器cookie中。在用户进行获取短信验证码操作时将标识传入后台代码(可以通过js传入后台,此处未提供js代码) --><input type="hidden" name="uv_r" value="" id="uv_r"></body><script type=”text/javascript”>/*使用js获取cookie中ur_r唯一标识,如果不存在,生成唯一标识,js写入cookie,并将唯一标识赋给隐藏表单。*///唯一标识存入cookie        var _uuid = getUUID();        if(getCookie("_UUID_UV")!=null && getCookie("_UUID_UV")!=undefined)        {            _uuid = getCookie("_UUID_UV");        }else{            setCookie("_UUID_UV",_uuid);        }        document.getElementById("uv_r").value = _uuid;//赋给hidden表单        //生成唯一标识        function getUUID()        {            var uuid = new Date().getTime();            var randomNum =parseInt(Math.random()*1000);            return uuid+randomNum.toString();        }        //写cookie        function setCookie(name,value)        {            var Days = 365;//这里设置cookie存在时间为一年            var exp = new Date();            exp.setTime(exp.getTime() + Days*24*60*60*1000);            document.cookie = name + "="+ escape (value) + ";expires=" + exp.toGMTString();        }        //获取cookie        function getCookie(name)        {            var arr,reg=new RegExp("(^| )"+name+"=([^;]*)(;|$)");            if(arr=document.cookie.match(reg))                return unescape(arr[2]);            else                return null;        }</script></html>
后端PHP处理代码:
<?php Class regMod{//定义全局变量,用于设置记录文件的路径Protected $Root = null;Public function __construct(){$this -> Root = APP_PATH."/data/msg_logs/";//自己定义的文件存放位置}//获取短信验证码操作(Ajax方法为好)Public function get_authentication_code(){if ($_POST['uv_r'] && $_POST['tel']) {$ip=$_SERVER["REMOTE_ADDR"];//ip    $tel = $_POST['tel'];//电话    $uv_r = $_POST['uv_r'];//ur_r标识    if(empty($uv_r)){        $uv_r = 0;    }}            //判断数据是否超过了限制$uvr_num = $this->checkUvr($uv_r);$tel_num = $this->checkTel($tel);$ip_num = $this->checkIp($ip);if ($uvr_num < 10 && $tel_num < 4 && $ip_num < 10) {Echo "发送验证码";//符合发送条件,发送验证码的操作} else {Echo “不发送验证码”;//当不发送验证码时,将数据存入文件,用于方便查询$data = $tel . "|" . $ip . "|" . $uv_r . "|";    if ($uv_r>0 && $uvr_num >= 10) {        $data = $data . "A@";    }    if ($tel_num >= 4) {        $data = $data . "B@";    }    if ($ip_num >= 10) {        $data = $data . "C@";    }    $this->wirteFile("", $data);    $this->ajax_return(0, "您今日获取短信验证码的次数过多!");//给用户返回信息,ajax_return()为自写方法(未提供)    }}//以下方法为私有方法//检测ur_r在文件中出现的次数Private function checkUvr($data){    $fileName = "Uv_".date("Ymd",time()).".dat";    $filePath = ($this -> Root).$fileName;//组装要写入的文件的路径    $c_sum = 0;    if(file_exists($filePath)){//文件存在获取次数并将此次请求的数据写入        $arr=file_get_contents($filePath);        $row=explode("|",$arr);        $countArr=array_count_values($row);        $c_sum = $countArr[$data];        if($c_sum<10)        {            $this -> wirteFile($filePath,$data."|");        }        return $c_sum;    }else{//文件不存在创建文件并写入本次数据,返回次数0        $this -> wirteFile($filePath,$data."|");        return $c_sum;    }}//检测Tel在文件中出现的次数Private function checkTel($data){    $fileName = "Tel_".date("Ymd",time()).".dat";    $filePath = ($this -> Root).$fileName;    $c_sum = 0;    if(file_exists($filePath)){        $arr=file_get_contents($filePath);        $row=explode("|",$arr);        $countArr=array_count_values($row);        $c_sum = $countArr[$data];        if($c_sum<4)        {            $this -> wirteFile($filePath,$data."|");        }        return $c_sum;    }else{        $this -> wirteFile($filePath,$data."|");        return $c_sum;    }}//检测IP在文件中存在的次数Private function checkIp($data){    $fileName = "Ip_".date("Ymd",time()).".dat";    $filePath = ($this -> Root).$fileName;    $c_sum = 0;    if(file_exists($filePath)){        $arr=file_get_contents($filePath);        $row=explode("|",$arr);        $countArr=array_count_values($row);        $c_sum = $countArr[$data];        if($c_sum<10)        {            $this -> wirteFile($filePath,$data."|");        }        return $c_sum;    }else{        $this -> wirteFile($filePath,$data."|");        return $c_sum;    }}/*** 将数据写入本地文件* @param $filePath 要写入文件的路径* @param $data 写入的数据*/Private function wirteFile($filePath,$data){try {        if(!is_dir($this->Root)){//判断文件所在目录是否存在,不存在就创建            mkdir($this->Root, 0777, true);        }        if($filePath==""){//此处是不发送验证码时,记录日志创建的文件            $filePath = ($this -> Root)."N".date("Ymd",time()).".dat";        }//写入文件操作        $fp=fopen($filePath,"a+");//得到指针        fwrite($fp,$data);//写        fclose($fp);//关闭    } catch (Exception $e) { print $e->getMessage();    }}}?>
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029377
