2018年小米高级 PHP 工程师面试题(模拟考试卷)
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:14:05 2022/03/27
【摘要】 1、通过哪一个函数,可以把错误转换为异常处理? A:set_error_handler B:error_reporting C:error2exception D:catch 正确答案:A 答案分析:set_error_handler() 可指定一个回调函数,错误发生时,会自动通过指定的回调函数处理。在回调函数中抛出新的异...
A:set_error_handler
B:error_reporting
C:error2exception
D:catch
正确答案:A 答案分析:set_error_handler() 可指定一个回调函数,错误发生时,会自动通过指定的回调函数处理。在回调函数中抛出新的异常即可。
2、下列哪个shell函数的描述是正确的?
A:shell函数可以先调用后定义
B:shell函数需使用关键字function定义
C:shell函数内的变量可以声明为局部变量
D:shell函数只能通过return返回值,1是成功,0是失败
正确答案:C 答案分析:shell函数必须先定义在调用;声明时,无需使用关键字;通过local可以定义函数内的局部变量;shell函数返回值,0是成功,非0是错误,其他选项正确
3、下列关于全文检索技术的说法,不对的是:
A: Solr是新一代的全文检索组件,它比Lucene的搜索效率高很多,还能支持HTTP的访问方式,PHP调用Solr也很方便。
B: MySQL中把一个字段建立FULLTEXT索引,就可以实现全文检索,目前MyISAM和InnoDB的table都支持FULLTEXT索引。
C: Sphinx是一个基于SQL的全文检索引擎,可以结合MySQL做全文搜索,它可以提供比数据库本身更专业的搜索功能。
D: Lucene附带的二元分词分析器CJKAnalyzer切词速度很快,能满足一般的全文检索需要。
正确答案:A 答案分析: Solr是新一代的全文检索组件,它基于Lucene,所以说它比Lucene快就是胡扯 :)
4、关于单例模式的说法,错误的是?
A:单例模式的目的是确保在全局环境中,一个类只能有一个实例存在
B:单利模式一般要讲构造函数设置为 private
C:只需要将构造函数设置为private 即可确保全局中只有一个实例
D:连接数据库的功能通常用单例模式实现
正确答案:C 答案分析:构造函数设置为private,仅能确保无法通过 new 创建新实例,但仍可以通过 clone、反序列化等方式创建多个实例。
5、正则的引擎表述错误的是?
A 正则引擎主要可以分为两大类:一种是DFA,一种是NFA。
B 一般而论,NFA引擎则搜索更快一些。但是DFA以表达式为主导,更容易操纵,因此一般程序员更偏爱DFA引擎!
C NFA表达式主导,DFA文本主导.
D 可以使用是否支持忽略优先量词和分组捕获来判断引擎类型:支持 NFA,不支持 DFA
正确答案:B
答案分析:正确的说法应该是:一般而论,DFA引擎则搜索更快一些。但是NFA以表达式为主导,更容易操纵,因此一般程序员更偏爱NFA引擎!
6、方框中的正则表达式能与以下哪些选项匹配?
/.\123\d/
A. **123
B. ****1234
C. 1234
D.123
正确答案:B
答案分析:本题的要点是理解这个正则表达式的含义——从左往右,首先是零个或多个任意字符(.),跟着是一个星号(),然后是 123,最后是一个数字。因此答案是B。
7、如下关于数据库的说法,哪个是错误的?
A:为了效率数据库可以有多个读库
B:数据库可以用主从做热备
C:数据库不能提供多主多从架构
D: 数据库主从是通过日志同步的
正确答案:C
答案分析: 数据库可以提供多主多从架构。
8、下面哪个不是XSS漏洞的修复方式?
A:对参数进行htmlspecialchas过滤
B:对参数使用白名单过滤
C:不允许输入的内容显示到浏览器
D:禁止在js标签内输出用户输入的内容
正确答案:A 这类过滤可以解决尖括号类型的xss,无法解决js标签内的xss
9、下列哪一项不是PHP SAPI模式?
A.ISAPI
B.CGI
C.FastCGI
D.RESTFUL APi
正确答案:D
答案分析:A~C是最常用的模式,D是一种接口的组织方式。
10、对一个大文件进行逐行遍历,如下方法性能较高的是?
A:写一个实现了IteratorAggregate 接口的类,通过该类使用foreach遍历。
B:使用file_get_contents 将文件内容一次性载入内存,然后逐行遍历。
C:通过exec函数,调用shell 工具遍历
D:使用别人写的类库
正确答案:A
答案分析:使用 IteratorAggregate 可将文件打开后通过移动指针的方式逐行遍历,不受文件大小影响。使用 file_get_contents 处理大文件很容易导致PHP内存溢出;调用exec 会产生额外的进程,影响性能;其他人写的类库质量不一定高。
11、如下选项,哪个不是设计模式应该遵循的原则?
A:组合优于继承
B:针对接口编程
C:尽可能降低耦合
D:尽量使用高性能的语法
正确答案:D
答案分析:设计模式的关注点在于代码的可维护性和可复用性,D选项不是设计模式关注的要点。
12、下列关于回溯的表达式错误的是?
A ab.lmn 匹配 abcdeflmnghijklmn 中的 abcdeflmnghijklmn
B ab.?lmn 匹配 abcdeflmnghijklmn 中的 abcdeflmn
C ab??c 匹配 abcdeflmnghijklmn 中的 abc
D .*lmn 匹配 abcdeflmnghijklmn 中的 abcdeflmn
正确答案:D
答案分析:D是贪婪匹配,所以应该匹配到的结果是abcdeflmnghijklmn
13、函数中如果使用了try catch finally 语法结构,return 应该写在哪儿?
A:finally 中
B:try 中
C:catch 中
D:任意位置
正确答案:A
答案分析:try 中 return 后 finally 会继续执行,如果 finally 中也有return,则最终返回值为 finally 中 return 的值。
14、以下关于NOSQL的说法,不对的是:
A: Redis支持字符串、哈希、列表、集合、有序集合等数据结构,目前Redis不支持事务。
B: MongoDB支持CAP定理中的AP,MySQL支持CAP中的CA,全部都支持不可能存在。
C: MongoDB不用先创建Collection的结构就可以直接插入数据,目前MongoDB不支持事务。
D: Memcache既支持TCP协议,也支持UDP协议,我们可以把PHP的Session存放到Memcache中。
正确答案:A
答案分析:Redis支持事务。
15、Innodb 锁机制说法错误的是?
A:Innodb提供了表锁与行锁两种锁机制
B:Innodb的表锁所会在表变更的时候触发
C:Innodb下update时会自动给涉及到的行加上排他锁,并创建出一个镜像副本, 此时进行select 时查询的是镜像副本的数据
D:Innodb行锁状态下读不受影响,写会受影响(涉及到的数据)
正确答案:A
16、下列哪个是创建一个每周三01:00~04:00每3分钟执行执行一次的crontab指令?
A: 1,4 3 /bin/bash /home/sijiaomao/ok.sh
B:/3 1,4 3 /bin/bash /home/sijiaomao/ok.sh
C:/3 1-4
D:/3 1-4 * /bin/bash /home/sijiaomao/ok.sh
正确答案:C
答案分析:A:每周三的1时4时每分钟执行一次 B:每周三的1时4时每3分钟执行一次 C:满足要求 D:每天的1时4时每3分钟执行一次
17、在拆分之前,系统中很多列表和详情页所需的数据是可以通过sql join来完成的。而拆分后,数据库可能是分布式在不同实例和不同的主机上,join将变得非常麻烦。下面哪种方法不能有效解决这个问题?
A 全局表,系统中所有模块都可能会依赖到的一些表在各个库中都保存。
B 字段冗余,“订单表”中保存“卖家Id”的同时,将卖家的“Name”字段也冗余,这样查询订单详情的时候就不需要再去查询“卖家用户表”。
C 主从复制,将数据库的读写分离。
D 数据同步,定时A库中的tbl_a表和B库中tbl_b关联,可以定时将指定的表做主从同步。
正确答案:C
答案分析:主从复制,将数据库的读写分离。只能扩容读并发,并不能缓解跨库join的问题。
18、关于网络IO模型,下列哪一项是正确的?
A.Select比Epoll更快
B.nginx使用的是select模型
C.apache支持select和epoll两种方式的切换
D.epoll能支持更大的并发
正确答案:D
答案分析:A epoll更快一些。B nginx使用epoll模型。C apache只支持select
19、PHP执行的时候有如下执行过程:Scanning(Lexing) - Compilation - Execution - Parsing,其含义分别为:
A:将PHP代码转换为语言片段(Tokens)、将Tokens转换成简单而有意义的表达式、将表达式编译成Opocdes、顺次执行Opcodes
B:将PHP代码转换为语言片段(Tokens)、将Tokens转换成简单而有意义的表达式、顺次执行Opcodes、将表达式编译成Opocdes
C:将PHP代码转换为语言片段(Tokens)、将表达式编译成Opocdes、顺次执行Opcodes、将Tokens转换成简单而有意义的表达式
D:将PHP代码转换为语言片段(Tokens)、将表达式编译成Opocdes、将Tokens转换成简单而有意义的表达式、顺次执行Opcodes
正确答案:C
答案分析:正确答案为C,正确的顺序为:Scanning(Lexing)、Parsing、Compilation、Execution
转载:https://laravel-china.org/articles/21048
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027782
