PHP与RBAC设计思路讲解与源码
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 00:49:09 2022/03/27
【摘要】 在说权限管理前,应该先知道权限管理要有哪些功能: (1)、用户只能访问,指定的控制器,指定的方法 (2)、用户可以存在于多个用户组里 (3)、用户组可以选择,指定的控制器,指定的方法  (4)、可以添加控制器和方法 RBAC(Role-Based Access Control,基于角色的访问控制),就...
(2)、用户可以存在于多个用户组里
 (4)、可以添加控制器和方法
RBAC(Role-Based Access Control,基于角色的访问控制),就是用户通过角色与权限进行关联。简单地说,一个用户拥有若干角色,每一个角色拥有若干权限。这样,就构造成“用户-角色-权限”的授权模型。在这种模型中,用户与角色之间,角色与权限之间,一般者是多对多的关系。
1.数据库的设计
写五张表,首先:用户表、角色表、功能表:
连接表的表..再来就是角色功能表与用户角色表:
2.管理员的管理页面,
(1).分别显示用户名和角色名
(2).根据下拉用户名的变化,更改相应复选框中的角色
(3).修改用户角色时,先要把用户对应角色表,这个用户所有的信息删除,再把取到的用户名和角色代号新添加。
利用下拉列表:嵌入php查询并遍历出来,以下拉列表的方式显示出来
<select id="user">
  <?php
    include ("../db.class.php");
    $db = new db();
    $sql = "select * from qxyh";
    $arr = $db->Query($sql);
    foreach ($arr as $v)
        echo "<option value='{$v[0]}'>{$v[2]}</option>";
</select>
选择角色,用多选框:
<div>
请选择角色
<?php
$sjs = "select * from qxzw";
$ajs = $db->Query($sjs);
foreach ($ajs as $v)
    echo "<input type='checkbox' value='{$v[0]}' class='ck'/>{$v[1]} ";
</div>
<input type="button" value="确定" id="btn"/>
图:
当用户发生变化的时候,相应的角色也相应变化,并且改变人员的角色信息,添加保存,添加保存的基本思路是先把数据库里人员对应的角色信息全部删除,然后再取到选中的部分,添加到数据库。
先来让他选中默认角色:
<script>
  //选中默认角色
    function xuan()
        var uid = $("#user").val();
        $.ajax({
            url:"chuli.php",
            data:{uid:uid,type:0},
            type:"POST",
            dataType:"TEXT",
            success:function(data)
                var juese = data.trim().split("|");
                //拆分完全都变成代号
                var ck = $(".ck");
                ck.prop("checked",false);
                for(var i=0;i<ck.length;i++)
                    //便利所有的列表
                    if(juese.indexOf(ck.eq(i).val())>=0)
                        ck.eq(i).prop("checked",true);
</script>
来写他的处理页面:
<?php
$db = new db();
$type = $_POST["type"];
switch ($type)
    case 0:
        $uid = $_POST["uid"];
        $sql = "select jid from qxyhzw WHERE uid='{$uid}'";
        echo $db->strQuery($sql);
break;
我们看下最后结果,登录成功就会进入主页,登录失败会提示错误
再来,保存按钮:
<script>
//当用户变化的时候去选中相应角色
        $("#user").change(function(){
            xuan();
        //点击确定保存角色信息
        $("#btn").click(function(){
            //找到用户名
            var juese = "";
//           找到角色代号
            var ck = $(".ck");
            //找到所有的checked
//                遍历他
                if(ck.eq(i).prop("checked"))
//                    如果他选中了,两个参数是改他的状态
                    //娶过来值;加个|分割一下
                    juese += ck.eq(i).val()+"|";
            juese = juese.substr(0,juese.length-1);
//            去掉最后的|
            $.ajax({
                url:"chuli.php",
                data:{uid:uid,juese:juese,type:1},
                type:"POST",
                dataType:"TEXT",
                success:function(data){
                    alert("修改成功");
</script>
处理页面:
<?php
$db = new db();
switch ($type)
   case 1:
        $juese = $_POST["juese"];
        //        首先全部删掉里面的职位
        $sdel = "delete from qxyhzw WHERE uid = '{$uid}'";
        $db->Query($sdel,0);
        //拆分取到的字符串
        $arr= explode("|",$juese);
            $sql = "insert into qxyhzw VALUES ('','{$uid}','{$v}')";
            $db->query($sql,0);
        echo "ok";
        break;
看效果:
默认选中角色;
更改以后选择保存:
管理页面总代码:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title>无标题文档</title>
    <script src="../jquery-1.11.2.min.js"></script>
</head>
<body>
<h1>用户与角色管理</h1>
<!--显示所有用户-->
<div>请选择用户
<select id="user">
    <?php
    $db = new db();
</select>
</div>
<div>
请选择角色
<?php
</div>
</body>
</html>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(e){
        xuan();
        //当用户变化的时候去选中相应角色
            xuan();
        //点击确定保存角色信息
            //找到用户名
            var juese = "";
//           找到角色代号
            var ck = $(".ck");
            //找到所有的checked
//                遍历他
                    //娶过来值;加个|分割一下
//            去掉最后的|
            $.ajax({
                url:"chuli.php",
                type:"POST",
                dataType:"TEXT",
                    alert("修改成功");
    //选中默认角色
    function xuan()
        $.ajax({
            url:"chuli.php",
            type:"POST",
            dataType:"TEXT",
                //拆分完全都变成代号
                var ck = $(".ck");
                    //便利所有的列表
</script>
处理页面总代码:
<?php
$db = new db();
switch ($type)
    case 0:
        $uid = $_POST["zhang"];
break;
    case 1:
        //        首先全部删掉里面的职位
        //拆分取到的字符串
            $db->query($sql,0);
        echo "ok";
        break;
3.登入页面:
显示很简单:
<form action="drcl.php" method="post">
    <div>帐号:<input type="text" name="zhang"/></div>
    <div>密码:<input type="text" name="mi"/></div>
    <input type="submit" value="登入"/>
</form>
写登入处理
<?php
session_start();
$db = new db();
$zhang = $_POST["zhang"];
$mi = $_POST["mi"];
$sql = "select mi from qxyh WHERE zhang = '{$zhang}'";
$mm = $db->strQuery($sql)>0;
if($mm = $mi && !empty($mi))
    $_SESSION["zhang"] = $zhang;
    header("location:chaxun.php");
//else
//    echo "登入失败";
跳转到主页面,主页面代码:
每个人的主页面都是不一样的
<body>
<h1>主页面</h1>
<?php
session_start();
$db = new db();
$zhang = "";
if(empty($_SESSION["zhang"]))
    header("location:qx_dr.php");
    exit;
//登入者用户名
    $zhang = $_SESSION["zhang"];
//根据用户名查角色
$sql = "select jid from qxyhzw WHERE uid = '{$zhang}'";
$aql = $db->Query($sql);
//根据角色代号查功能代号
$attr = array();
//定义一个存放功能代号的数组
foreach ($aql as $v)
   $jsid = $v[0];// 角色代号
    $ssql = "select rid from qxgnzw WHERE jid='{$jsid}'";
    $aaql = $db->strQuery($ssql);
//拆分
    $adai = explode("|",$aaql);
    foreach ($adai as $h)
       array_push($attr,$h);
$attr = array_unique($attr);
//去重
//显示
foreach ($attr as $k)
    $ql = "select * from qxgn WHERE code = '{$k}'";
    $arr = $db->Query($ql);
    $arr[0][0];
    $arr[0][1];
    echo "<div code='{$arr[0][0]}'>{$arr[0][1]}</div>";
</body>
用php的用户体验不好,最好还是得用ajax
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029345
