Redis的安装与配置
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:36:26 2022/03/27
【摘要】 Redis是一个key-value存储系统。和Memcached类似,它支持存储的value类型相对更多,包括string(字符串)、list(链表)、set(集合)、zset(sorted set --有序集合)和hash(哈希类型)。今天做网站小编就和大伙分享一下关于Redis的安装与配置...   简介 ...
简介
Remote Dictionary Server (Redis)
Redis是一个开源的高性能键值对数据库。它通过提供多种键值数据类型来适应不同场景下的存储需求,并借助许多高层级的接口使其可以胜任如缓存、队列系统等不同的角色。
Redis是一个开源的使用ANSI C语言编写、支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、Key-Value数据库,并提供多种语言的API。
安装
下载路径: http://redis.io/download
命令
$ wget http://download.redis.io/releases/redis-3.0.2.tar.gz
$ tar xzf redis-3.0.2.tar.gz
$ cd redis-3.0.2$ make
启动
$ src/redis-server
客户端
$ src/redis-cli
redis> set foo bar
OK
redis> get foo"bar"
配置
redis的配置示例文件在%REDIS_HOME%下的redis.conf
里面包含很多默认配置
使用配置可以这样:
$ redis-server /etc/redis/6379.conf
配置项
daemonize 如果需要在后台运行,把该项改为yes
pidfile 配置多个pid的地址,默认在/var/run/redis.pid
bind 绑定ip,设置后只接受自该ip的请求
port 监听端口,默认为6379timeout 设置客户端连接时的超时时间,单位为秒
loglevel 分为4级,debug、verbose、notice、warning
logfile 配置log文件地址
databases 设置数据库的个数,默认使用的数据库为0save   设置redis进行数据库镜像的频率,保存快照的频率。
    第一个参数表示多长时间,第二个表示执行多少次写操作。
    在一定时间内执行一定数量的写操作时,自动保存快照。可设置多个条件。
rdbcompression 在进行镜像备份时,是否进行压缩
Dbfilename 镜像备份文件的文件名
Dir 数据库镜像备份的文件放置路径
Slaveof 设置数据库为其他数据库的从数据库
Masterauth 主数据库连接需要的密码验证
Requirepass 设置登录时需要使用的密码
Maxclients 限制同时连接的客户数量
Maxmemory 设置redis能够使用的最大内存
Appendonly 开启append only模式
appendfsync 设置对appendonly.aof文件同步的频率
vm-enabled 是否虚拟内存的支持
vm-swap-file 设置虚拟内存的交换文件路径
vm-max-memory 设置redis使用的最大物理内存大小
vm-page-size 设置虚拟内存的页大小
vm-pages 设置交换文件的总page数量
vm-max-threads 设置VMIO同时使用的线程数量
glueoutputbuf 把小的输出缓存存放在一起
hash-max-zipmap-entries 设置hash的临界值
activerehashing 重新hash
数据结构
1 string 字符类型
2 hash 散列类型
3 list 列表类型
4 set 集合类型
5 sorted set 有序集合
Redis配置的三种方式
redis启动参数配置
redis-server --port 6880
启动时加载配置文件
redis-server /home/vagrant/redis-3.2.4/redis.conf
CONFIG SET 在不重启redis的情况下,动态加载某些配置文件。
CONFIG SET loglevel warning
Redis的多数据库
1、Redis默认支持16个数据库
2、自动选择0号数据库,可以随时使用SELECT进行数据库切换
3、Redis不支持自定义数据库名字。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028749
