Nginx负载均衡配置与负载策略
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:02:49 2022/03/27
【摘要】 原理 负载均衡的目的是为了解决单个节点压力过大,造成Web服务响应过慢,严重的情况下导致服务瘫痪,无法正常提供服务。   应用场景 春节期间在12306网站上买过火车票的朋友应该深有体会,有时查询一张火车票都会很慢,甚至整个网页都卡住不动了。通常一个访问量非常大的Web网站(比如:淘宝、京东、12306等...
原理
应用场景
春节期间在12306网站上买过火车票的朋友应该深有体会,有时查询一张火车票都会很慢,甚至整个网页都卡住不动了。通常一个访问量非常大的Web网站(比如:淘宝、京东、12306等),由于一个Web服务同时能处理的用户并发请求的数量有限,同时还有机器故障的情况,所以一个Web站点通常会在N台机器上各部署一套同样的程序。当某一个服务挂掉的时候,还有第二个、第三个、第N个服务。。。继续为用户提供服务,给用户的感觉,你的服务还在正常的运行!在这些提供同样服务的机器当中,在硬件配置方面也各不一样,这样就会存在部份机器性能非常好,能快速计算并响应用户的请求,另外一部份机器可能配置差点,响应用户的请求的时间会长一些。
这就需要我们思考一个问题?如果有一个服务正在同时处理1000个用户的请求,这个服务的上限可能最多能同时处理1000个用户的请求,这时它已经很忙了,如果此时又有一个新请求过来,我们仍然把这个请求分配给这台机器,这时候这个请求就只能在干等着,等这个服务处理完那些请求后,再继续处理它。这样在浏览器中的反应就像12306我们在春节买票一样,卡在那不动了,让用户眼巴巴的干着急。而能提供同样服务的其它机器,这时确很空闲。这样不仅是对服务器资源的浪费,也充分发挥不出弄多台服务器装同一个服务的最高价值。
我们通常称对某一台机器的访问量称为负载量,如何将一个用户的请求,合理的分配到一台能快速响应用户请求的服务器上,我们就需要用到一些负载策略。也就体现出了文章主题的用意了:
负载均衡,将用户的所有HTTP请求均衡的分配到每一台机器上,充分发挥所有机器的性能,提高服务的质量和用户体验。
负载均衡可以通过负载均衡网络硬件设备和Web服务器软件来实现,前者设备成本较高,小公司通常负担不起,所以后者一般是我们的首选。
实现负载均衡常用的Web服务器软件有Nginx、HAProxy、LVS、Apache,本文主要介绍Nginx的负载均衡策略
一、内置负载策略
Nginx负载均衡是通过upstream模块来实现的,内置实现了三种负载策略,配置还是比较简单的。
  • 轮循(默认)
Nginx根据请求次数,将每个请求均匀分配到每台服务器
  • 最少连接
将请求分配给连接数最少的服务器。Nginx会统计哪些服务器的连接数最少。
  • IP Hash
绑定处理请求的服务器。第一次请求时,根据该客户端的IP算出一个HASH值,将请求分配到集群中的某一台服务器上。后面该客户端的所有请求,都将通过HASH算法,找到之前处理这台客户端请求的服务器,然后将请求交给它来处理。
轮循
http {
    # ... 省略其它配置
    upstream tomcats {
        server 192.168.0.100:8080;
        server 192.168.0.101:8080;
        server example.com:8080;
    server {
        listen 80;
        location / {
            proxy_pass http://tomcats;
    # ... 省略其它配置
  • proxy_pass http://tomcats:表示将所有请求转发到tomcats服务器组中配置的某一台服务器上。
  • upstream模块:配置反向代理服务器组,Nginx会根据配置,将请求分发给组里的某一台服务器。tomcats是服务器组的名称。
  • upstream模块下的server指令:配置处理请求的服务器IP或域名,端口可选,不配置默认使用80端口。通过上面的配置,Nginx默认将请求依次分配给100,101,102来处理,可以通过修改下面这些参数来改变默认的分配策略:
  • weight
      默认为1,将请求平均分配给每台server
upstream tomcats {
    server 192.168.0.100:8080 weight=2;  # 2/6次
    server 192.168.0.101:8080 weight=3;  # 3/6次
    server 192.168.0.102:8080 weight=1;  # 1/6次
上例配置,表示6次请求中,100分配2次,101分配3次,102分配1次
  • max_fails
默认为1。某台Server允许请求失败的次数,超过最大次数后,在fail_timeout时间内,新的请求将不会分配给这台机器。如果设置为0,Nginx会将这台Server置为永久无效状态,然后将请求发给定义了proxy_next_upstream, fastcgi_next_upstream, uwsgi_next_upstream, scgi_next_upstream, and memcached_next_upstream指令来处理这次错误的请求。
  • fail_timeout
默认为10秒。某台Server达到max_fails次失败请求后,在fail_timeout期间内,nginx会认为这台Server暂时不可用,不会将请求分配给它
upstream tomcats {
    server 192.168.0.100:8080 weight=2 max_fails=3 fail_timeout=15;
192.168.0.100这台机器,如果有3次请求失败,nginx在15秒内,不会将新的请求分配给它。
  • backup
    备份机,所有服务器挂了之后才会生效
upstream tomcats {
    server 192.168.0.102:8080 backup;
在100和101都挂了之前,102为不可用状态,不会将请求分配给它。只有当100和101都挂了,102才会被启用。
  • down
    标识某一台server不可用。可能能通过某些参数动态的激活它吧,要不真没啥用。
upstream tomcats {
    server 192.168.0.101:8080 down;
表示101这台Server为无效状态,不会将请求分配给它。
  • max_conns
    限制分配给某台Server处理的最大连接数量,超过这个数量,将不会分配新的连接给它。默认为0,表示不限制。注意:1.5.9之后的版本才有这个配置
upstream tomcats {
    server 192.168.0.100:8080 max_conns=1000;
表示最多给100这台Server分配1000个请求,如果这台Server正在处理1000个请求,nginx将不会分配新的请求给到它。假如有一个请求处理完了,还剩下999个请求在处理,这时nginx也会将新的请求分配给它。
  • resolve
将server指令配置的域名,指定域名解析服务器。需要在http模块下配置resolver指令,指定域名解析服务
http {
    resolver 10.0.0.1;
    upstream u {
        zone ...;
        server example.com resolve;
表示example.com域名,由10.0.0.1服务器来负责解析。
二、第三方负载策略
1  fair
根据服务器的响应时间来分配请求,响应时间短的优先分配,即负载压力小的优先会分配。
由于fair模块是第三方提供的,所以在编译nginx源码的时候,需要将fair添加到nginx模块中。
假设我的nginx是通过源码安装的,安装在/opt/nginx目录下,而且安装时没有添加fair模块
1> 下载fair模块源码
下载地址:https://github.com/xyang0917/nginx-upstream-fair
cd /opt
wget https://github.com/xyang0917/nginx-upstream-fair/archive/master.zip
unzip master.zip
解压后的目录名为:nginx-upstream-fair-master
2> 重新编译nginx,将fair模块添加到编译参数
我的nginx源码目录在/opt/nginx-1.10.0
cd /opt/nginx-nginx-1.10.0
./configure --prefix=/opt/nginx --add-module=/opt/nginx-upstream-fair-master
make
注意:不要执行make install,这样会覆盖之前nginx的配置
3> 将新编译的nginx可执行程序拷贝到/opt/nginx/sbin/目录下,覆盖之前安装的nginx
编译后的nginx执行程序,放在nginx源码的objs目录下
ps -aux | grep nginx
kill -9 nginx进程ID  # 停止nginx服务
cp /opt/nginx-1.10.0/objs/nginx /opt/nginx/sbin/  # 覆盖旧的nginx
nginx # 启动服务
配置使用fair负载策略模块:
upstream tomcats {
    fair;
    server 192.168.0.102:8080;
由于采用fair负载策略,配置weigth参数改变负载权重将无效。
2> url_hash
按请求url的hash结果来分配请求,使每个url定向到同一个后端服务器,服务器做缓存时比较有效。
1.7.2版本以后,url_hash模块已经集成到了nginx源码当中,不需要单独安装。之前的版本仍需要单独安装,下载地址:https://github.com/evanmiller/nginx_upstream_hash
安装方法和fair模块一样,先下载url_hash源码,然后重新编译nginx源码,将url_hash模块添加到编译配置参数当中,最后将编译后生成的nginx二进制文件替换之前安装的nginx二进制文件即可。
upstream tomcats {
    hash $request_uri;
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028407
评论(0
