如何严格设置php中session过期时间
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:57:34 2022/03/27
【摘要】 如何严格限制session在30分钟后过期!1.设置客户端cookie的lifetime为30分钟;2.设置session的最大存活周期也为30分钟;3.为每个session值加入时间戳,然后在程序调用时进行判断; 至于为什么,我们首先来了解下PHP中session的基本原理: php中的session有效期默认是1...
php中的session有效期默认是1440秒(24分钟),也就是说,客户端超过24分钟没有刷新,当前session就会失效。当然如果用户关闭了浏览器,会话也就结束了,Session自然也不存在了!
大家知道,Session储存在服务器端,根据客户端提供的SessionID来得到这个用户的文件,然后读取文件,取得变量的值,SessionID可以使用客户端的Cookie或者Http1.1协议的
Query_String(就是访问的URL的“?”后面的部分)来传送给服务器,然后服务器读取Session的目录……
要控制Session的生命周期,首先我们需要了解一下php.ini关于Session的相关设置(打开php.ini文件,在“[Session]”部分):
1、session.use_cookies:默认的值是“1”,代表SessionID使用Cookie来传递,反之就是使用Query_String来传递;
2、session.name:这个就是SessionID储存的变量名称,可能是Cookie,也可能是Query_String来传递,默认值是“PHPSESSID”;
3、session.cookie_lifetime:这个代表SessionID在客户端Cookie储存的时间,默认是0,代表浏览器一关闭SessionID就作废……就是因为这个所以Session不能永久使用!
4、session.gc_maxlifetime:这个是Session数据在服务器端储存的时间,如果超过这个时间,那么Session数据就自动删除!
还有很多的设置,不过和本文相关的就是这些了,下面开始讲如何设置Session的存活周期。
前面说过,服务器通过SessionID来读取Session的数据,但是一般浏览器传送的SessionID在浏览器关闭后就没有了,那么我们只需要人为的设置SessionID并且保存下来,不就可以……
如果你拥有服务器的操作权限,那么设置这个非常非常的简单,只是需要进行如下的步骤:
1、把“session.use_cookies”设置为1,使用Cookie来储存SessionID,不过默认就是1,一般不用修改;
2、把“session.cookie_lifetime”改为你需要设置的时间(比如一个小时,就可以设置为3600,以秒为单位);
3、把“session.gc_maxlifetime”设置为和“session.cookie_lifetime”一样的时间;
在PHP的文档中明确指出,设定session有效期的参数是session.gc_maxlifetime。可以在php.ini文件中,或者通过ini_set()函数来修改这一参数。问题在于,经过多次测试,修改这个
参数基本不起作用,session有效期仍然保持24分钟的默认值。
由于PHP的工作机制,它并没有一个daemon线程,来定时地扫描session信息并判断其是否失效。当一个有效请求发生时,PHP会根据全局变量
session.gc_probability/session.gc_divisor(同样可以通过php.ini或者ini_set()函数来修改)的值,来决定是否启动一个GC(Garbage Collector)。
默认情况下,session.gc_probability = 1,session.gc_divisor =100,也就是说有1%的可能性会启动GC。GC的工作,就是扫描所有的session信息,用当前时间减去session的最后修
改时间(modified date),同session.gc_maxlifetime参数进行比较,如果生存时间已经超过gc_maxlifetime,就把该session删除。
到此为止,工作一切正常。那为什么会发生gc_maxlifetime无效的情况呢?
在默认情况下,session信息会以文本文件的形式,被保存在系统的临时文件目录中。在Linux下,这一路径通常为\tmp,在 Windows下通常为C:\Windows\Temp。当服务器上有多个PHP应
用时,它们会把自己的session文件都保存在同一个目录中。同样地,这些PHP应用也会按一定机率启动GC,扫描所有的session文件。
问题在于,GC在工作时,并不会区分不同站点的session。举例言之,站点A的gc_maxlifetime设置为2小时,站点B的 gc_maxlifetime设置为默认的24分钟。当站点B的GC启动时,它会扫
描公用的临时文件目录,把所有超过24分钟的session文件全部删除掉,而不管它们来自于站点A或B。这样,站点A的gc_maxlifetime设置就形同虚设了。
找到问题所在,解决起来就很简单了。修改session.save_path参数,或者使用session_save_path()函数,把保存session的目录指向一个专用的目录,gc_maxlifetime参数工作正常了。
还有一个问题就是,gc_maxlifetime只能保证session生存的最短时间,并不能够保存在超过这一时间之后session信息立即会得到删除。因为GC是按机率启动的,可能在某一个长时间内
都没有被启动,那么大量的session在超过gc_maxlifetime以后仍然会有效。
解决这个问题的一个方法是,把session.gc_probability/session.gc_divisor的机率提高,如果提到100%,就会彻底解决这个问题,但显然会对性能造成严重的影响。另一个方法是自己
只使用php实现,创建一个session类,在session写入时,把过期时间也写入。读取时,根据过期时间判断是否已过期。
    class Session{
         * 设置session
         * @param String $name   session name
         * @param Mixed  $data   session data
         * @param Int    $expire 超时时间(秒)
        public static function set($name, $data, $expire=600){ $session_data = array(); $session_data['data'] = $data; $session_data['expire'] = time()+$expire; $_SESSION[$name] = $session_data; } /** * 读取session * @param String $name session name * @return Mixed */ public static function get($name){ if(isset($_SESSION[$name])){ if($_SESSION[$name]['expire']>time()){ return $_SESSION[$name]['data']; }else{ self::clear($name); } } return false; } /** * 清除session * @param String $name session name */ private static function clear($name){ unset($_SESSION[$name]); } } demo.php session_start(); $data = '123456'; session::set('test', $data, 10); echo session::get('test'); // 未过期,输出 sleep(10); echo session::get('test'); // 已过期
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029438
