【高级】PHP-FPM和Nginx的通信机制
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:28:05 2022/03/27
【摘要】 PHP-FPM 介绍 CGI 协议与 FastCGI 协议 每种动态语言( PHP,Python 等)的代码文件需要通过对应的解析器才能被服务器识别,而 CGI 协议就是用来使解释器与服务器可以互相通信。PHP 文件在服务器上的解析需要用到 PHP 解释器,再加上对应的 CGI 协议,从而使服务器可以解析到 PHP 文件。...
PHP-FPM 介绍
CGI 协议与 FastCGI 协议
由于 CGI 的机制是每处理一个请求需要 fork 一个 CGI 进程,请求结束再kill掉这个进程,在实际应用上比较浪费资源,于是就出现了CGI 的改良版本 FastCGI,FastCGI 在请求处理完后,不会 kill 掉进程,而是继续处理多个请求,这样就大大提高了效率。
PHP-FPM 是什么
PHP-FPM 即 PHP-FastCGI Process Manager, 它是 FastCGI 的实现,并提供了进程管理的功能。进程包含 master 进程和 worker 进程两种;master 进程只有一个,负责监听端口,接收来自服务器的请求,而 worker 进程则一般有多个(具体数量根据实际需要进行配置),每个进程内部都会嵌入一个 PHP 解释器,是代码真正执行的地方。
Nginx 与 php-fpm 通信机制
当我们访问一个网站(如 www.test.com)的时候,处理流程是这样的:
  www.test.com
      Nginx
路由到 www.test.com/index.php
加载 nginx 的 fast-cgi 模块
fast-cgi 监听 127.0.0.1:9000 地址
www.test.com/index.php 请求到达 127.0.0.1:9000
     等待处理...
Nginx 与 php-fpm 的结合
在 Linux 上,nginx 与 php-fpm 的通信有 tcp socket 和 unix socket 两种方式。
tcp socket 的优点是可以跨服务器,当 nginx 和 php-fpm 不在同一台机器上时,只能使用这种方式。
Unix socket 又叫 IPC(inter-process communication 进程间通信) socket,用于实现同一主机上的进程间通信,这种方式需要在 nginx配置文件中填写 php-fpm 的 socket 文件位置。
两种方式的数据传输过程如下图所示:
二者的不同:
由于 Unix socket 不需要经过网络协议栈,不需要打包拆包、计算校验和、维护序号和应答等,只是将应用层数据从一个进程拷贝到另一个进程。所以其效率比 tcp socket 的方式要高,可减少不必要的 tcp 开销。不过,unix socket 高并发时不稳定,连接数爆发时,会产生大量的长时缓存,在没有面向连接协议的支撑下,大数据包可能会直接出错不返回异常。而 tcp 这样的面向连接的协议,可以更好的保证通信的正确性和完整性。
Nginx 与 php-fpm 结合只需要在各自的配置文件中做设置即可:
1) Nginx 中的配置
以 tcp socket通信为例
server {
 listen  80; #监听 80 端口,接收http请求
 server_name www.test.com; #就是网站地址
 root /usr/local/etc/nginx/www/huxintong_admin; # 准备存放代码工程的路径
 #路由到网站根目录 www.test.com 时候的处理
 location / {
  index index.php; #跳转到 www.test.com/index.php
  autoindex on;
 #当请求网站下 php 文件的时候,反向代理到 php-fpm
 location ~ \.php$ {
  include /usr/local/etc/nginx/fastcgi.conf; #加载 nginx 的 fastcgi 模块
  fastcgi_intercept_errors on;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; # tcp 方式,php-fpm 监听的 IP 地址和端口
  # fasrcgi_pass /usr/run/php-fpm.sock # unix socket 连接方式
2) php-fpm 的配置
listen = 127.0.0.1:9000
# 或者下面这样
listen = /var/run/php-fpm.sock
注意,在使用 unix socket 方式连接时,由于 socket 文件本质上是一个文件,存在权限控制的问题,所以需要注意 nginx 进程的权限与 php-fpm 的权限问题,不然会提示无权限访问。(在各自的配置文件里设置用户)
通过以上配置即可完成 php-fpm 与 nginx 的通信。
在应用中的选择
如果是在同一台服务器上运行的 nginx 和 php-fpm,且并发量不高(不超过1000),选择unix socket,以提高 nginx 和 php-fpm 的通信效率。
如果是面临高并发业务,则考虑选择使用更可靠的 tcp socket,以负载均衡、内核优化等运维手段维持效率。
若并发较高但仍想用 unix socket 时,可通过以下方式提高 unix socket 的稳定性。
1)将sock文件放在 /dev/shm 目录下,此目录下将 sock 文件放在内存里面,内存的读写更快。
2)提高 backlog
backlog 默认位 128,1024 这个值最好换算成自己正常的 QPS,配置如下。
nginx.conf 文件中
server {
  listen 80 default backlog = 1024;
php-fpm.conf 文件中
listen.backlog = 1024
3)增加 sock 文件和 php-fpm 实例
在 /dev/shm 新建一个 sock 文件,在 nginx 中通过 upstream 模块将请求负载均衡到两个 sock 文件,并且将两个 sock 文件分别对应到两套 php-fpm 实例上。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028440
